Старый 07.01.2014, 03:02 (08:02)   #1601
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
И еще для понимания процесса... Эта пленка, восстанавливая зеркало на плоской части отражателя, обеспечивает свет перед авто,вернее под верхней границей светового пятна. Но,к сожалению, яркость не увеличивает.
Эту фразу надо в мемориз! и в гранит! дабы было куда носом ткнуть пару шкодливых...
riu
Лампы разные, не взаимозаменяемы, разъемы и ключи цоколей разные, напряжения питания разные(42в и 85в).
Вот тут не совсем правильно написано. Речь об использовании родных блоков с лампами D2S не идет! Хотя по посадочному месту (то, где лампа контактирует с отражателем) как и по геометрии колбы они одинаковы!
Речь идет о подмене родного блока в фаре на еще один блок (слим - тоненький), который по питанию подпаивается к проводам из контактной группы блока - №5 это плюс №7 минус, номера видно на папе фары.
Все вполне ясно расписано в моем посте #1310.
И тогда мы можем спокойно пихать лампу D2S в наш отражатель (питание через переходник - пост #1390).
И тогда наверняка....
Меня мой свет полностью устраивает, переделок минимум с приемлемым результатом.
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 07.01.2014 в 03:07.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (07.01.2014), vovkas (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 11:09 (11:09)   #1602
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Да,вернулся немного в историю. Повыясняю по Д2С...
Они бывают мощнее 35 вт? Блок слим ставится дополнительно?
Вне фары?
Т.е. покупаем блок слим, подключаем к клеммам 2 проводка, покупаем переходник на Д2С - устанавливаем эти лампы помощнее - и всё, проблема решена?
Старый 07.01.2014, 11:33 (16:33)   #1603
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Вне фары?
Однако бывают и больше чем 35Вт...
Вставляются потроха вместе с родным блоком, дабы автокорректор работал и ошибок не высвечивал.
А вот куда впихать - вопрос открыт, лично я все потроха вместе со слим блоком запихал внутрь фары, ничего не мешает (блок лежит на отражателе, а это ни есть хорошо, он греется и вместе с лампой нагреют отражатель на все деньги). Пока зима, не парюсь с этим вопросом, ближе к лету вынесу блок за пределы фары, компоновка фар это легко позволяет, резиновые заглушки режутся и заклеиваются на "ура".
А в остальном все именно так! Покупаем слим-блоки, лучше отдельно (без ламп), переходник под D2S (скорее всего клеммы от блока к переходнику не подойдут - перепаять их - дел на 10 минут - затянуть только качественной термоусадкой), а вот в лампах можно и поковыряться - выбор воистину есть! Подпаиваем питание блока, все соединяем плотно (особенно разъемы), проверяем на аккуме, укладываем потроха, чуток паримся с регулировками (делать лучше по одной фаре дабы подстроить переделанную по свету под старую) и вуаля, имеем добротный свет за копейки.
Я всю инфу брал тут (Спасибо комраду MINCHO: http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=33)
в этой теме
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 07.01.2014 в 11:50.
Старый 07.01.2014, 12:00 (12:00)   #1604
vovkas
Аватар для vovkas
По ссылке просто как бы ремонт блока. А лампу Д2С как подоткнуть? Непонятно...По этой логике получается,что Д2С можно и к штатному блоку воткнуть...
Старый 07.01.2014, 12:24 (17:24)   #1605
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Спокойно - через переходник D1S - D2S!
По ссылке пост как подпаяться и распихать блоки в фаре, а все остальное из моих постов черпай, поверь, там все просто как семейные трусы.
Справишься легко, потом еще своего чего добавишь, там и до совершенства недалече, пробуй, новые фары купить не вопрос, вопрос в цене))))
Схема простая, счас нарисую, выложу))
Старый 07.01.2014, 12:46 (11:46)   #1606
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Да это одна и та же лампа! вернее колба
Просто часть высоковольтного умножителя закреплена на колбе вот и все
vovkas (07.01.2014), Вечный Странник (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 12:49 (17:49)   #1607
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Вот схемка:
Кста, крепеж лампы D1S в самой фаре прекрасно справляется с креплением переходника с лампой D2S, ну может малость усики подогнуть)))))
В схеме малость накосячил в попыхах - провод №5 это ПЛЮС
Провод №7 это МИНУС, прошу пардону!
Тип файла: jpg Схема монтажа ксенона.jpg (99.1 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 07.01.2014 в 13:01.
vovkas (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 13:21 (12:21)   #1608
R.M.B
Аватар для R.M.B
Еще раз попробую надоумить
Давайте рассуждать логически..
Я уже обьяснил, что в наши балластные блоки лампу с более плотным световым потоком не впендюрить!
Даже если у Китайцев получиться изготовить лампу вынуждающую балластный блок постоянно работать в режиме розжига , то это не стоит внимания по причине быстрого выхода из строя балласта и что важнее для нас ОТРАЖАТЕЛЯ! ....просто облупиться от перегрева нафиг...
Теперь поговорим об Замене комплекта Баласт+лампа.
Да можно впаять китайский комплект вставить подходящую по цоколю стандартный модуль...
Как делали камрады...
НО нужно четко понимать делали они это для восстановления более менее нормального света более дешевым способом...
Об существенном улучшении света по сравнению с чистой или новой родной оптикой речи не идет!
Если оно и будет, это улучшение то поверьте не на долго...
Обгорит отражатель издохнут китай блоки или лампы...
ВАГен групп достаточно грамотно рассчитало комплект по живучести... и к сожалению это один из самых долго работающих блоков (У Ситроена лучше)
Я понимаю что тут можно спорить до хрипоты мол у меня лучше чем было!!!
А сравнить рядом два блока Новый и переделанный пробовали???
Так если логично это только в целях удешевления, получения приемлемого света ... тогда и говорить нужно о цене вопроса !
А не о МОЩНОСТИ светового потока!!!!
Замена комплекта МОДУЛЬ-ЛИНЗА возможно и с балластом другим и естественно лампа...
Да существуют и более мощные модули...
Но все они делятся на светодиодные,
и попытки выжать из ксенона больший световой поток...
Конечно чудес на свете не бывает и более мощный балласт потребует и более мощной проводки и впаять в родной блок уже не получиться...
Вешают обманки на родные блоки а Новые модули подключают отдельно выводя провода более мощные...
Светодиодные несколько проще размещать внутри блокфары, но им нужен больший теплотвод!
хоть и исчезают проблемы с распределением пучка и отражателем...
Конечно ни о какой коррекции от нагрузки не может быть и речи с чужими модулями или светодиодами...
Правда с светодиодами есть один вариант установки модуля от нового Опеля вместо нашего отражателя тогда будет работать корректор...
НО
Вы хоть представляете стоимость переделки
Примерно как две новых фарки...
И еще момент - срок службы именно этих мощных светодиодов тоже небольшой к сожалению...
Установка чужих Модулей линза+отражатель в наши блоки
связана со значительными переделками курочением опор и отсутствием коррекции
А плюсы сомнительны...
Да возможно свет станет лучше... но на сколько лучше чем от новых блоков кто нить смотрел??????
Так определяемся - мы говорим о цене вопроса?
Или об освещенности мокрой трассы?
к сожалению разные вещи ..
Servw (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 14:44 (19:44)   #1609
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Ну R.M.B в своем репертуаре
Че уж так драматично то?
Не так все и плохо. За цену новых блоков, я заменю 3-4 комплекта китай ксенона, за цену новых фар и того больше. Выгорание отражателя при наличии Оракала - вовсе не критично, спроси у камрадов, с пеной у рта доказующих, что в этом смысл бытия (света). Первые отражатели на Турах шли вообще в матовом исполнение - т.е. задуть отражатель термостойкой краской - это вообще не вопрос.
Резюмируя - вариант с китай ксеноном имеет право на жизнь, результат лично меня вполне устраивает, могу наглядно продемонстрировать камрадам из Иркутска, думаю они с радостью подтвердят мои слова и авторитета хватит Тем паче, есть термостойкая краска с эффектом хрома, еще ближе к оракалу для примера http://chrome-effect.ru/
Вобщем "каждый др**ит как он хочит"
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 07.01.2014 в 15:02.
R.M.B (07.01.2014), Серый V10 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 14:54 (13:54)   #1610
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вечный Странник,
так я ж не против.....
мне лично пленка понравилась дешево и сердито!
Просто нужно осознавать, что делаешь и чего хочешь добиться....
А то может оказаться дешевле фарки поменять!
Старый 07.01.2014, 15:02 (19:02)   #1611
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Есть вариант, пересесть на GP там вроде как свет имеется на биксене
Старый 07.01.2014, 15:06 (20:06)   #1612
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Вечный Странник,
Дык вот не очень получается)))) чтоб новые дешевле
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Этапять!
На счет дешеГо - не уверен, а вот сердито - 100%!!
Главное - есть к чему стремиться
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 07.01.2014 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 15:22 (15:22)   #1613
vovkas
Аватар для vovkas
Вечный Странник,
Да в том-то и дело,что даже поменяв фары на новые -света не добавляется! Во как !!!
Вот смотри. Идеально вычищенные. С новыми модулями Хелла.
С новыми лампами. И всё равно света МАЛО!
А вот вариант с Д2С у камрада - света много больше...
Все рассуждения о недолговечности, выгорании перегрузках носят вероятностный характер - "наверное","скорее всего"... Т.е. не факт!
Раз Д1С не бывает бОльшей мощности - ищем Д2С мощную китайскую - и вуаля!
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Володя, у тебя вроде галоген, далек ты от наших проблем.
ЖП - переходная модель, тогда уж НФ... Но он вроде к грязи хуже относится... Так что лучше фарки подправить и остаться на Т1. И подешевле будет !
Последний раз редактировалось vovkas; 07.01.2014 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 16:19 (16:19)   #1614
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Мож лучше допфары поставить, чем искать на что пересаживаться, тем более что есть любые и ксенон, и светодиодные, хочешь хела, хочешь китай, только выбирай!
R.M.B (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 16:19 (16:19)   #1615
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Если уж дорабатывать фары, то нужно копать сюда:
Старый 07.01.2014, 16:29 (16:29)   #1616
vovkas
Аватар для vovkas
Это под ЖП ! У нас прямые, без полуокружности снизу!
Старый 07.01.2014, 16:33 (16:33)   #1617
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Или вот:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
или вот:
Последний раз редактировалось inisel; 07.01.2014 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 16:34 (16:34)   #1618
vovkas
Аватар для vovkas
Или вот:
или вот:
Нету ничего...Появилось. Зверь, фар добавлением много!
Старый 07.01.2014, 16:35 (16:35)   #1619
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, я не про конкретный вариант. Я про направление. Сделать маску под стандартные точечные источники, а не впихивать в наш блок.
Заодно решить проблему "угона" фар
Старый 07.01.2014, 16:42 (20:42)   #1620
malashiyVY
vovkas,
Я читаю вас,и вижу в живую разницу между моим галогеном и вашим ксеноном...и разница в ближнем просто минимальна...
А хочу я ксенон только из-за красоты 2х линз...
R.M.B (07.01.2014)
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
