#1601 |
Благодарностей: 34
34
Таймер просто потому, что он уже есть, как и T91 с пультом.
Насчет подключения сигналки к телестарту, если можно, подробнее, что-то не видел в теме методов подключения без can-модуля или таймера. ![]() Добавлено через 3 минуты 18 секунд Цитата:
ИМХО. Таймер 1533 и Т91 можно продать и купить FANCONTROL VAG. Через него запустите котел с Пандоры. И будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось cat; 30.11.2012 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
#1602 |
Поблагодарил(а): 32
Всем огромный привет. Господа подскажите, при доработке догревателя в предпусковой Отопитель нужен фан контролем, или подключить пульт от вебасты и все?
#1603 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Поблагодарили: | Chip93 (02.12.2012) |
#1604 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
а вот у меня вопрос
турик дизель 3.0 240лс опция 7VE Предпусковой подогреватель с таймером как его сделать с пультом чтобы включать дистанционно? |
#1605 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
autoruMAX, так же как и все купи Телестарт Т-91 или Т -100 и подключи.
#1608 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
а вот у меня вопрос
турик дизель 3.0 240лс опция 7VE Предпусковой подогреватель с таймером как его сделать с пультом чтобы включать дистанционно? По внешнему виду как Т-90, но совсем другой по внутреннему содержанию. |
#1610 |
Всем привет. У меня проблема. Если влез не туда то пожалуйста, дайте ссылку на нужную тему.Подробно о себе: Тур 08г. Webasto Top C, штатная. Есть Д.У пульт две кнопки и панель управления под потолком. До недавнего времени всё работало. Пытаясь перенастроить, жал подряд все кнопки. Теперь родная не запускается. Если с пульта, то сразу загорается красная кнопка потом зелёная и тишина. Если с блока управления под крышей то на три секунды высвечивается время автономной работы, потом гаснет и снова тишина. В забитое время включения тоже не включается. Помогите, очень холодно.
#1612 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Господа, скажите при штатном предпусковом подогревателе(не догревателе) таймер на дисплее комфорта есть? Какой канал адаптации отвечает на его включение-отключение? |
Последний раз редактировалось atolchev; 04.12.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
#1613 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Докладываю, несмотря на некоторые первоначальные проблемы с самим отопителем, вебасто запустил, пульт работает, потолочный таймер пока не ставил. Может все же заменю Т91 на tec can модуль управления климатом и подключу к сигнализации, ей запускать прогрев ничем не хуже, чем оригинальным пультом.
За помощь большое спасибо камрадам atolchev и особенно Kolyuchiy - за терпение и очень полезные советы, сам бы без консультаций не сделал. ![]() ![]() ![]() |
#1614 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Есть потолочная консоль с управлением вебасты. Возможно её установить вместо очечника?
#1616 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
это случается rhulf несколько раз в подряд на отопитель приходят различные команды и он не успевает на них реагировать, кроме того он может заблокироваться во время пуска при слабом заряде аккумулятора и при малом количестве топлива в баке... |
#1617 |
туарег 05г 3.2 бензин. есть запуск на потолке и брелок, кто может рассказать или кинуть ссылку где можно прочитать как пользоваться вебастой ?
спасибо ! |
#1618 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
спасибо ! Пульт ДУ Т91 |
#1619 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Камрады, нужна консультация. В прошлом году дооснастил свою вебасту модулем запуска Телестрт 100. (ТУР дорестайл 2006 года) В этом году переехал на другую стоянку и пульт не достает.Хочу поставить GSM модуль. Местные мастера говорят, что установленный модуль невозможно использовать и придется докупать яйцо с модулем GSM. Это что, я попал с телестартом то ли?
#1620 |
11
![]() Попробуйте дать объявление о продаже Т100. Расходы по GSM примерно такие : SOBR-GSM 2010 - около 5000 р. Fancontrol VAG - около 6500 р. Вместо Fancontrol VAG можно использовать минитаймер 1533 (около 3000 р.), но там придется паяться к плате. Ну и работа. |
Поблагодарили: | Vist72 (12.12.2012) |
