Старый 18.03.2009, 23:40 (23:40)   #1601
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Да ты просто не заморачивайся, всё нормально, решение есть
Да у меня проблем с ЕСП никогда и не было.
Старый 18.03.2009, 23:49 (23:49)   #1602
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
riu
Ну так вот и я об этом
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 08:29 (10:29)   #1603
Egorio
Egorio Младенец
Кстати, правый поводок центрального кронштейна как снимал ?
А я за датчик отдал гдето 3250р. помоему, т.к. покупал его у официалов Ауди
В принципе и по сути стоимость датчика - сущие копейки по сравнением с тем, какие проблемы он устранает, а в особенности те проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем!!!
Левый дворник не трогал, чтобы снять правый надо снять колпачки, открутить гайки, а потом, раскачивая и прилагая усилие снять эти поводки. Ставится назад намного легче. Проверьте потом резинки сбоку на стекле и уплотнителя капота - у меня соскочили.
Дотчик на экзисте 50 долларов, ждал неделю.
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 12:29 (12:29)   #1604
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Я менял у официалов, т.к. самому не удалось полностью снять поводки дворников и подлезть к датчику
Старый 19.03.2009, 16:50 (16:50)   #1605
Mobigg
Mobigg Младенец
звонил сегодня в автодрейд аг, опять говорил с инженером Максимом - он сказал, что чтото от официалов опять пришло по прошивке, предложил мне машину оставить на несколько часов в выходные - будут подключать к vw серверу и что то там менять опять. я только не смог машину оставить тк в выходные уезжаю. может кто хочет попробовать? и отпишется потом, что поменялось.
а действительно интересно, никто по этому поводу не узнавал? может vw все исправил?
Mobigg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 17:00 (17:00)   #1606
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Mobigg, раз такая пьянка, буду ждать третью версию прошивки
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 17:55 (17:55)   #1607
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Когда менял датчик у ОД, мастер озвучил официальную позицию ФВ по этому вопросу:
Ничего нового нет, ФВ считает, что новое ПО и переподключение питания датчика - полностью решает все проблемы и вопрос закрыт раз и навсегда !!!
Так что ждать нечего, либо делать всю сервисную программу и смотреть на результаты, либо менять ПО и ставить датчик от КУ-7, и всёёёёёё
Старый 20.03.2009, 13:05 (13:05)   #1608
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Сделал у ОД новое ПО, переподключили питание датчика. Результат после 2 месяцев эксплуатации: вентилятор работает когда надо (раньше работал практически всегда, ЕСП правда не горела). Изменился режим работы по моим ощущениям - стал как бы ближе к спортивному, резче раскручивает тахометр прежде чем бросить на следующую передачу, появился длительный накат при сбросе газа. Сначала было некомфортно, думал коробка адаптируется к моей степенной езде, но сейчас привык вроде ничего.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 13:34 (12:34)   #1609
серфи
серфи Младенец
Ded
У меня ситуация аналогичная.Однако народ на форуме все равно говорит,что проблема не исчезла.Так что я для себя еще так и не понял,стоит ставить датчик от КУ-7 или нет?И если ставить то ехать ли к ОД ,чтобы они поставили?Так вот сижу в размышлениях как Гамлет.
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 16:23 (16:23)   #1610
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
ну ты попробуй, иначе никогда не узнаеш как оно
Старый 22.03.2009, 15:07 (15:07)   #1611
appac
Аватар для appac
appac Младенец
Еще раз могу подтвердить. После всех упражнений у ОД машина работает нормально.
appac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 13:18 (13:18)   #1612
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Сегодня поступил звонок от мастера ОД у которого я решал проблемы с ЕСП, он сообщил что пришел новый датчик от ВФ(усиленный) и новая программа для настройки.Поеду сегодня поставлю все это,отпишусь завтра.
До этого следовал всем инструкциям от ОД по устранению этой неисправности,датчик от кушки не ставил.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 20:14 (20:14)   #1613
appac
Аватар для appac
appac Младенец
А что за ОД? Как зовут?
Старый 23.03.2009, 22:44 (22:44)   #1614
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Если это так, то значит мы всётаки добили фритцев
Прикольно будет, если окажетцо, что новый датчик ФВ - это всеголиш датчик от КУ-7
Старый 23.03.2009, 23:51 (22:51)   #1615
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Тефаль, ты думаешь о нас (с)
Не прошло и десяти лет
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 11:27 (11:27)   #1616
Advocat
Аватар для Advocat
Отписываюсь по результатам акции:
1).Датчики с иной начинкой пока нет(ожидаются в конце апреля)
2).Провели подготовительные работы для его замены,а именно закачали новую прошивку в блок управления ДВС и поменяли еще какую то хрень в электрике.
До этого последнее посещение ОД датируется январем месяцем (поставили сопротивление и новый датчик с новой прошивкой)
В общем не знаю насколько новая программа была залита в блок управления ДВС(покатаемся посмотрим, но в АКПП пропали рывки при переключении).
Номер акции остался в заказ наряде,если надо,то посмотрю дома.
ОД-"АвтоГанза", вчера со мной было около 4 владельцев Туарегов по этой акции.
Работы заняли примерно полтора часа.
З.Ы.Что касаемо датчиков,то скорее всего у них будет повышено сопротивление и еще какие то параметры.Подождем продолжения.
Danil (24.03.2009)
Старый 24.03.2009, 11:39 (10:39)   #1617
ОлегН
ОлегН Младенец
Advocat, Рывки какого плана были?
Номер акции напиши пожалуйста.
Последний раз редактировалось ОлегН; 24.03.2009 в 11:43.
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 12:42 (12:42)   #1618
Advocat
Аватар для Advocat
Рывки были при переключении с 5 на 4(переключалась с запаздыванием и жестко) и такой же рывок был с 1 на 2.
Номер акции напишу вечером или завтра утром.
Старый 24.03.2009, 12:46 (12:46)   #1619
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Денис,напиши номер акции.Это очень интересно если рывки пропали.
Старый 24.03.2009, 13:03 (13:03)   #1620
Advocat
Аватар для Advocat
Вот нашел,мне в сервисной книжке проставили номер:2АР8,либо 24Р8(почерк трудно разобрать).
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
