#16321 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Все лучшее покупают и дамам, как известно. Ну, всем негеям известно.
Добавлено через 10 минут 33 секунды Кузова старых машин - жесть страшенная. Это насчет плохого привода. При условии, в тесте 2.0 двс. https://youtu.be/C_W9auUhBvE |
Поблагодарили: | alealexei (18.08.2020) |
#16322 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1741
А вот сссылка, специально вам, как пример.
Это насчет плохого привода. При условии, в тесте 2.0 двс. https://youtu.be/C_W9auUhBvE А вот в таких наверняка бывали и не раз. https://youtu.be/q-DXsOrpwm И это тяговитый дизель! |
Последний раз редактировалось szao; 18.08.2020 в 09:34. |
#16323 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
https://youtu.be/C_W9auUhBvE ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Вы хотя бы раз в жизни в таких условиях бывали?
А вот в таких наверняка бывали и не раз. И это тяговитый дизель! |
Последний раз редактировалось alealexei; 18.08.2020 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение |
#16324 |
Благодарностей: 949
1074
! Имхо, для меня офроуд это как раз подобные условия. И глубокий снег. В грязь и глину не лез, не разу. Как-то не понадобилось. Но если брать грязь и глину, то там не столько привод будет решать, сколько резина. Любой кроссовер на МТ резине уедет дальше Гелика с 3-мя блокировками на шоссейке. P.s. Я много раз видел тесты с роликами, но вот в реальных условиях не разу не встречал ситуации, что авто беспомощно крутил каким-то колесом, не перекидывал момент и тд. В реальных условиях при лбьом вывешевании момент с разгруженных колес сразу уходит. И при вывешивании можно очень плавно и аккуратно двигаться, без рывков и «не с хода». И это вами нелюбимый торсен.;) P.p.s. И я не говорю что xdrive плох. В том же ролике F15 отлично проехал. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 18.08.2020 в 08:47. |
#16326 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
... при вывешивании можно очень плавно и аккуратно двигаться, без рывков и «не с хода». И это вами нелюбимый торсен
Проходимость зависит не столько от торсена или муфты, сколько от настроек этой системы. Мерседесы вообще прекрасно обходятся без блокировок центрального дифа. Мой бывший ML со свободным дифом по грязи ехал лучше, чем нынешняя Q5 с торсеном. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.08.2020 в 13:49. |
#16327 |
Тролль
1741
У МЛ очень жестко 4етс настраивали
Правда в скользких поворотах они ехали прямо с зажатыми колесами Видимо не зря мерс перешел на муфту Она намного гибче |
#16328 |
Благодарностей: 842
892
Она намного гибче И только для экономии топлива, что бы попусту передний мост не крутить. Дизелям и AMG экономия пох. |
#16329 |
Тролль
1741
Только на одной модели V166 - на бензиновом 450 (3.0).
4MATIC all-wheel drive: agile on the road, superior when off-road In all variants of the new GLE, power is transmitted by a 9G-TRONIC 9-speed automatic transmission. The broad ratio spread of gears one to nine allows a clearly perceptible reduction in engine speed and is a decisive factor behind the high level of energy efficiency and ride comfort. With the four-cylinder engine in the new GLE 350, 4MATIC all-wheel drive is realized with a transfer case which transmits the drive torque to the axles in a fixed ratio of 50:50 percent. Spinning wheels are addressed by braking intervention at the relevant wheel. A transfer case with an electronically controlled multi-disc clutch is used for the other engines, including the GLE 450. This allows a variable transfer of drive torque from 0-100% (torque on demand) between the axles. Also when driving on the road, and particularly when cornering, the two fully networked transfer cases with torque on demand allow a further improvement in handling safety and agility by specifically influencing the degree of yaw to induce oversteer or understeer. https://media.mbusa.com/releases/the...cedes-benz-gle И с офроад-пакетом тоже муфта. У GLS муфта в базе. |
Последний раз редактировалось szao; 18.08.2020 в 09:44. |
#16330 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,587
662
Добрый вечер, камрады! Давно не писал в чат, но читаю регулярно. Эксплуатирую Т3 Статус с февраля прошлого года. Одни положительные эмоции. В городе и на трассе мегаудобный аппарат, на дальних расстояниях только положительные эмоции. По М11 несколько раз ездил, все устраивает, на больших скоростях (за 200), дорогу держит отлично. В дождь ведет себя спокойно. Свет вообще супер. Да, не премиальный машин, но нафиг премиум с теми же плюс/минус характеристиками дороже на 1.5 млн руб? Неделю назад пробовал тест Х5 2020г. у товарища, а он на моем (полдороги из Питера в Москву и по Москве). По тяге и рулёжке, отклонения на уровне погрешностей. Вечером обсуждали, он сам говорит, что нет больших различий, даже музыка (у меня Dynaudio) ему больше понравилась, трассу в дождь Т3 получше держит (может быть из-за колес 20'' против 19" G05). Согласились в одном, только затуп Т3 при старте с места. И то это дело привычки, педалью "газа" надо управлять немного по-другому, "прожимая" заранее свободный ход и не будет проблем со стартом. Бэха чуть поострее при движении в городе, но опять же совсем, совсем немного. Что в Москве, что в Питере, вся острота заканчивается либо штрафом с камеры, либо стоянием в пробке. В пробке две машины одинаково хорошо стоят.
![]() Короче, по факту, различия несущественные и у меня опций побольше ![]() Добавить даже нечего. Добавлено через 12 минут 4 секунды [QUOTE=szao;3148178]Все лучшее покупают и дамам, как известно. Ну, всем негеям известно. Добавлено через 10 минут 33 секунды Сзао, уж извини, на Ты к тебе. Столько раз в лужи ты уже сел со своими "фактами", авиатор-риэлтер, что на Вы уже язык не поворачивается. Перестал бы лепить чушь через сообщение. Понимаю, что из окна московской пятиэтажки, тебе порой виднее, особенно через призму поиска гугл. Тут люди с практическим опытом сильно дальше тебя, теоретика туполобого. Ты как школота-подросток, цепляешься к мелочам, унижая концерн ваг - вершину автомобилестроения(одну из, немецких) , при этом сам живешь в стране третьего сорта по технологиям где в прошедшие три десятилетя не создано практически ничего выдающегося. Поэтому поганый язык свой приглушил бы маленько. По-уважительнее к участникам форума. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.08.2020 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Anton Oprya (18.08.2020) |
#16331 |
Благодарностей: 842
892
V167
4MATIC all-wheel drive: agile on the road, superior when off-road In all variants of the new GLE, power is transmitted by a 9G-TRONIC 9-speed automatic transmission. The broad ratio spread of gears one to nine allows a clearly perceptible reduction in engine speed and is a decisive factor behind the high level of energy efficiency and ride comfort. With the four-cylinder engine in the new GLE 350, 4MATIC all-wheel drive is realized with a transfer case which transmits the drive torque to the axles in a fixed ratio of 50:50 percent. Spinning wheels are addressed by braking intervention at the relevant wheel. A transfer case with an electronically controlled multi-disc clutch is used for the other engines, including the GLE 450. This allows a variable transfer of drive torque from 0-100% (torque on demand) between the axles. Also when driving on the road, and particularly when cornering, the two fully networked transfer cases with torque on demand allow a further improvement in handling safety and agility by specifically influencing the degree of yaw to induce oversteer or understeer. https://media.mbusa.com/releases/the...cedes-benz-gle И с офроад-пакетом тоже муфта. У GLS муфта в базе. Вот и получается, что муфта стоит на 350 и 450. А про other engines... В америце дизелей то вроде нет. Читал в обзоре, что на дизелях в России муфты нет. Навскидку не смог найти, обзор старый, интернет замылил. Что такое "У GLS муфта в базе"? У остальных опция что ли? ![]() |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.08.2020 в 14:28. |
#16332 |
Тролль
1741
Сам затеял? Сам получил. Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 18.08.2020 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
#16333 |
Благодарностей: 130
130
...только затуп Т3 при старте с места.
А вообще все верно в целом написано про сравнение Т3 и Х5 - существенных различий мало. Но, кому-то важны мелочи. Ну и X5 надо брать бензин. |
#16334 |
662
Да ктож тебя затеял, дурачка-сзао , тут, 8 лет назад?
Ты дуб, с цитатами отовсюду. Вернее шут придворный. Лепишь ересь, жизни не нюхав. Добавлено через 37 минут 3 секунды Вот и 'отечественная' машина подоспела.. https://www.autonews.ru/news/5f3b953...m=from_main_14 |
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.08.2020 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
#16335 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 43
43
А чо с перфорацией не так?
![]() На т3 я не ездил с ней,а на аудях и мерсах норм все ![]() |
#16336 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,627
Благодарностей: 7,715
9752
У меня вторая машина с вентиляцией сидений (первую брал сознательно), вторая из наличия, по пакетам подошла. Так вот вентиляцию включал раза три за 7 последних лет, бесполезная опция ИМХО, здоровье опять же дороже, а дырдочки забиваются, приходится чистить
#16338 |
11
Неа, зачем.
#16340 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
