Старый 25.06.2014, 14:24 (16:24)   #1621
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
Я уже поставил такой, всё норм. только прежде чем снимать кардан везде метки сделай, чтобы потом по ним поставить всё обратно, а то будет гул в салоне или чего ещё хуже вибрация
Mixik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 18:28 (18:28)   #1622
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
ок
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 15:47 (15:47)   #1623
rsa
rsa Младенец
Поставили подшипник febest, на 90-95 км/ч гул и вибрация, теперь только кардан менять? или еще что-то можно сделать?
rsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 15:50 (15:50)   #1624
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
rsa
Да. Не повезло с мастерами,теперь менять.
Старый 26.06.2014, 20:23 (23:23)   #1625
Shmelev22
Аватар для Shmelev22
Shmelev22 Младенец
Вот такой (SWAG 30 93 8548 опора вала карданного) кто нибудь ставил? Как качество?
Shmelev22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 23:07 (23:07)   #1626
rsa
rsa Младенец
rsa
А почему именно в таком промежутке скоростей гул и вибрация а на других скоростях все нормально?
Старый 26.06.2014, 23:16 (23:16)   #1627
vovkas
Аватар для vovkas
rsa
На разных бывает, в зависимости от степени кривизны рук мастера... У мну на 3,2 на 40 всистел, а на 110 вибрировал. На других - ровно работает . Заменил.
Старый 27.06.2014, 11:35 (11:35)   #1628
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Сейчас уже Spidan выпускает кардан в сборе на Туарег .. Стоит -ли овчинка выделки тогда?
Старый 27.06.2014, 12:27 (11:27)   #1629
Михаил39
Михаил39 Младенец
Вот кстати да - очень актуально! был кардан - засвистел, поменял подвесной, завибрировал (кстати - причина вибраций, это закусывание шлицов при изгибе), поменял на б.у. - отъездил 2,5 месяца - и этот зашелестел, а если разгоняться в пол с места - бить начинает.....короче желание есть поменять на gkn-spidan. На экзисте сказали проблем не будет с ним, и стоит в районе 22 - 25 рублей. Есть отзывы о данном девайсе?
Михаил39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 12:43 (12:43)   #1630
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
ставь смело. емекс в помошь.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 14:11 (14:11)   #1631
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
rsa
у мну на 75-80 гудит
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 14:56 (14:56)   #1632
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Народ сейчас забрал подвесной вроде норма толька вот вапрос кто менял подвесной.кардан полностью снимали или толька со стараны каробки?
Старый 29.06.2014, 20:07 (22:07)   #1633
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
wilson, Где подвесной стоит, эту часть до заднего моста всё снимать, на месте ничего не сделаешь. Метки поставь везде прежде чем снимать, на шлицах тоже ставь метки потом
Старый 29.06.2014, 20:12 (20:12)   #1634
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
если извращенец и лень, с одной стороны. если не мазохист и не лень, полностью.
Chuck (01.07.2014)
Старый 29.06.2014, 22:37 (22:37)   #1635
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
народ поменял подвесной но вот сцука вибрация при 70 км по меткам ставил и вертел и крутил незнаю что делать. вибрация не проходит поставил от метки 3 шлица в лева есть еле заметная вибрация.
Старый 01.07.2014, 07:51 (09:51)   #1636
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Фото просили ловите, может кому в дальнейшем пригодится.
Пояснения будут позже. Возможно в виде отчета.
На данный момент одни эмоции, без применения чисто русских слов не передать.
Тип файла: jpg 1.jpg (221.1 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (282.1 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (211.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (190.6 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (347.5 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (214.4 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (286.1 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (224.8 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (327.1 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (316.6 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (289.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (229.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (273.8 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (245.8 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (230.7 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (327.2 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (300.0 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 18.jpg (323.9 Кб, 153 просмотров)
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kiruxa (01.07.2014), vovkas (03.07.2014)
Старый 01.07.2014, 08:04 (10:04)   #1637
Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
вот еще сылочка:
http://www.knclub.ru/f/thread10464.html
Старый 01.07.2014, 20:37 (20:37)   #1638
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
вот еще сылочка:
А если ролики разобрать что будет?
Старый 03.07.2014, 07:19 (09:19)   #1639
Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Это Вы про мой случай?!
Вынужден был разобрать иначе не получалось разъединить (стопор не как не мог снять) З....ся шарики перебирать чтобы центральный ШРУС не закусывало.
Старый 03.07.2014, 11:50 (13:50)   #1640
Chi polling
Аватар для Chi polling
Благодарностей: 39
Chi polling ПервоклашкаChi polling Первоклашка
Всем добрый день! Комрады подскажите, если менять кардан целиком какие то метки или еще чтото соблюдать надо или нет?
Chi polling вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
