26.03.2014, 19:41 (22:41) | #1621 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Тоже хотел тот, что выше по ссылке за 4тр, а можно ссылку на тот, что с блютузом.
Кто пользует удобно? какие преимущества: кроме в движении не будет мешаться (а для чего в движении им пользоваться?) |
26.03.2014, 20:14 (21:14) | #1622 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
SergPT, Блютуз это доп.опция, а так должен быть разъём и провод, некоторые ошибки только в движении и можно увидеть!!!
26.03.2014, 20:19 (23:19) | #1623 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Серый, я еще не въехал, давай подробнее
у меня есть Блютуз как опция, очень удобно, забыл уже как телефон к уху подносить, я то понял, что шнурок нужно купить, который поддерживает блютуз, а какой именно, не нашел на этом сайте |
26.03.2014, 20:56 (21:56) | #1624 |
1534
Возможно их у них вообще нет (хотя даже в Китайских наборах он есть), но это не единственный магазин!!!
26.03.2014, 20:58 (23:58) | #1625 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Не хотелось бы покупать а бы где, переводя деньги на не проверенные сайты/магазины.
Скиньте пож-та проверенные места, на толковые шнурки с обновлениями и тд. |
26.03.2014, 21:41 (00:41) | #1627 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Skalpel,
Пользую такой год всё нормально. Русский и не кривой. |
27.03.2014, 01:22 (09:22) | #1630 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
вот этот рассматриваю такой http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
А как он с программами дружит, например Вася диагност?
Единственный минус это только то что с помощью данных шнурков ПО не обновить, а всё остальное без проблем. А с блютузом на сколько я знаю работает только VAS5054A и обновляет тоже он, но в сравнении с предыдущими адаптерами он самый тормозной и дорогой. Чисто моё мнение. |
Поблагодарили: | Skalpel (27.03.2014) |
27.03.2014, 07:09 (08:09) | #1631 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
kobraosn, а зачем ПО обновлять? Я так понимаю обновления - это дополнительные модели машин. По старым моделям то чего обновлять?
27.03.2014, 09:02 (12:02) | #1632 |
Добрый день, Господа.
Проблема с подключением еще актуально. Порт переименовывал, тест не проходит шнурок. в этом то вся и загвоздка. Заказывал с китая. Есть небольшие продвижения в этом вопросе. В общем шнурок пришел с диском, как и положено, на нем прога VAG COM. На сколько я понимаю они очень похожи, но дрова на них разные. На ноуте установил дрова для васи диагноста, но он в упор не видит шнурок. На другом разьеме установил дрова для ваг кома, которые идут на диске. Получилось что если в один юсб втыкать шнурок - определяется ваг ком, а если переткнуть его в другой юсб-шник - то определяются другие дрова для васи диагноста. Так вот мне удалось подружить прогу ВАГ КОМ со шнурком. Эта прога видит провод и все тесты проходит, но, зараза, почему то прога зависает, проработав около минуты. Из этого делаю вывод что провод рабочий. Попробую скачать другой вагком чтобы убедиться, что зависания связаны с программой, а не с проводом. НО вот Вася диагност нкак не хочет видеть провод и ни один тест не проходит. Где взять другой проводок для теста не знаю :( У кого в Уфе есть такой кабель и готовы помочь потестировать? Как еще можно побороть эту проблему? зависит ли это от версии ВасиД-а? |
27.03.2014, 11:42 (19:42) | #1634 |
3008
Cupuyc, шнурок будет работать правильно только с той программой для которой его делали, а дрова от ВАСЯ диагност ни как не подойдут к шнурку для VAG COMа. Цитата:
Cupuyc, Если на диске есть, поставь релиз 10.6.4. У меня только он и заработал
27.03.2014, 12:56 (13:56) | #1635 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Cupuyc,
При установке дров для ВАГКОМ нужно в ручном поиске ( не в автоматическом) указать папку с дровами. Она находится в самом програмном файле куда установлена программа. (обычно С программ файлз). В автоматическом режиме он ищет дрова в другом месте, поэтому бывает что шнурок невиден. |
27.03.2014, 18:04 (21:04) | #1636 |
Благодарностей: 48
48
Обновляют ПО те для кого есть обновления и не важно какие это модели машин. Вот например на V6 3,2 у многих была проблема с катализаторами. Выскакивала ошибка и загорался чек. Кто-то переделывал каты, а кто-то просто обновил ПО и данная ошибка пропала. Например по моему двигателю конкретный есть бюллетень по обновлению ПО, в котором так и написано, что это решение проблемы с ошибкой по катам. У кого-то после обновления АКПП, коробка стала работать по другому. А по раздатке так вообще до последнего обновления у некоторых раздатка работала не правильно.
Cupuyc, шнурок будет работать правильно только с той программой для которой его делали, а дрова от ВАСЯ диагност ни как не подойдут к шнурку для VAG COMа. Это была самая удачная версия у VAG COMа и ещё нормальная была 10.6.2 (у меня раньше была такая, работала отлично, вот только английская) Добавлено через 44 секунды и где его можно купить? |
Последний раз редактировалось Skalpel; 27.03.2014 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
27.03.2014, 23:50 (07:50) | #1638 |
3008
Skalpel, Обновляет и стирает ошибки, а также кодирует и делает адаптацию это VAS-PC он же VAS5054A, но он очень медлительный. Купить его можно и в Китае и в России (в России дороже в два раза, но зато с гарантией)
28.03.2014, 07:34 (10:34) | #1639 |
Благодарностей: 48
48
28.03.2014, 08:13 (11:13) | #1640 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
На Ebay дешевле в 2 раза http://www.ebay.com/itm/VAS-5054A-Fo...f34d6c&vxp=mtr
Правда еще доставка Или вот наш комрад продает http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67356 |
