Старый 03.02.2016, 17:04 (21:04)   #1621
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Купил сегодня винс для промывки топливных систем и форсунок для дизелей, соорудили систему. Отключили фильтр, на насос подали шланги с фильтрами тонкой очистки и оба конца в банку с винсом.
15 мин работы на холостых, потом пол часа откисаем и потом остатки вырабатываем на разных оборотах.
Думал поможет.
Хрен та там. Ничего не изменилось, так же колбасит. Хотя жидкость после откисания стала темнее, что-то там помылось.....
Сейчас следующий этап - буду разбирать впуск, мерить Компрессию (но это когда найду и куплю компрессометр)
И еще идея, снять крышку клапанов, и попробовать переставить форсунки, например 1 и 5 (где пропуски воспламенения) и посмотреть прогой, перескачет ошибка или нет...
Других идей пока нет.
Эти процедуры можно сделать без съема двигателя.
Дальше только мотор снимать.
Добавлено через 40 минут 14 секунд
Компрессометр нашел, в ближайшем городе в 160 км....
Ценник 3000 р. Поеду за ним только в пт....
Последний раз редактировалось sheregedh; 03.02.2016 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 17:48 (21:48)   #1622
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Я так понял в кузню поедешь. Купи сразу и на форсы колечки, для замены местами. А вообще если в кузне стенд есть то надо везти туда 5 форсу, но предварительно контакты на ней поджать и посмотреть вдруг все нормализуется.
Старый 03.02.2016, 18:17 (22:17)   #1623
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Попробую. Не хотелось пока начинать разбирать, пока компрессометр нет...
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Колечек (установочного комплекта) в кузне в наличии нигде нет... и стенда пока там не нашел....
Последний раз редактировалось sheregedh; 03.02.2016 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2016, 13:24 (12:24)   #1624
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Может кто подскажет сколько болтов держит правый тандемник? Крутить неудобно и не видно особо.
Добавлено через 2 часа 38 минут 3 секунды
Вопрос о демонтаже тандема снимаю.
Информация для форумчан: правый тандем прикручен 4-мя болтами - 2 верхних под шестигранник 6-ку и 2 нижних под головку на 10
Добавлено через 1 час 1 минуту 54 секунды
Кто знает: взаимозаменяемы ли правые тандемы Туров 2,5ТДИ и 5,0ТДИ?
Последний раз редактировалось krys; 04.02.2016 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2016, 17:53 (21:53)   #1625
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Продолжу свою тему. Замерили Компрессию в проблемном цилиндре. А там не 25 ни 20 и даже не 5 бар. Вообще по нулям. Т е стрелка чуть прыгает, может 1-2 очка.
Снимаю манометр и просто пальцем спокойно держу....
Печаль.
Рассуждения.
Если бы поршень прогорел, в масле же была бы саляра (на запах) и уровень масла поднялся бы. Такого нет
Если клапан впуска, при снятии пайпа (или как правильно, труба к заслонке) было бы слышно.
Если бы выпускной клапан.... ну хз.
А тут обнаружилось что уровень масла за 2 дня (40-50 км езды упал на целый уровень. Хотя целый уровень, это всего 2 литра масла)
Вобщем такая мысль. Сорвало крепление форсунки и поршень толкает саляро-воздушную смесь в головку. И масло, которое по голове стекает, попадает в этот колодец и выплевывается в выпуск (бедная турбина......)
Еще в пользу этого говорит саляро-масляно-воздушная смесь (импульса, в такт) с маслозаливной горловины....
Вобщем завтра сниму клапанную крышку и буду смотреть, фотать, показывать вам.....
Добавлено через 8 минут 18 секунд
https://youtu.be/JUHzUFmUqec
Я прекрасно понимаю что такое могло бы быть и из-за прогоревшего поршня. Хотя спецы говорят было бы пордугому.
Но точно не из-за клапанов.
И куда делось 2 литра масла за 50 км пробега?
Последний раз редактировалось sheregedh; 04.02.2016 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2016, 21:41 (01:41)   #1626
егорш
Благодарностей: 873
Боюсь осыпалось напыление. Сначало оно полетело в турбину и заклинило геометрию. Дальше хуже. А вообще если форса неверно работала в этом цилиндре то могло быть все что угодно, оплавленый поршень от детонации само собой. Про срыв крепления форсы - маловероятно. Обильные Картерные газы - признак осыпания. А масло скорее всего через мёртвую турбину улетает.
Старый 04.02.2016, 21:53 (21:53)   #1627
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
народ а случаем ни у кого не завалялось мертвого блоув от ве10
Aerox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 22:50 (22:50)   #1628
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
sheregedh, Может у тебя как у меня пробило впускной гидрик. И впускной клапан попросту не открывается.
Если бы оторвало форсунку саляры былобы полный блок наверно. Да и компрессию показало бы. Поршень большой, а дырка под форсунку маленькая.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Надо скинуть клапанную крышку и глянуть визуально. Это быстро.
Хотя когда у меня гидрик пробило, то на холостых ровно работал. А вот при 1000 оборотов троил и дымил. Но стука и пука небыло во впуске.
И показатели по форсункам были почти в норме.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Вроде как да.
Добавлено через 13 минут 12 секунд
sheregedh, Беру свои слова назад. Видео проглядел. Это не гидрик. Это походу капец.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.02.2016 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
krys (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 23:01 (22:01)   #1629
krys
Аватар для krys
Вроде как да.
Визуально они похожи. И ремкомплекты одинаковые. Но коды тандемников разные и по оригиналу, и по Пирбургу. Разница в цене около $50. Это маркетинг или есть все же различия в производительности?
Старый 04.02.2016, 23:15 (23:15)   #1630
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Виноват. Действительно разные. Визуально нашёл разницу только в штуцере куда шланг накручивают. а у V10 там болт пустотелый.
И прокладки одинаковые.
Интересно если с тандемника 2.5 выкрутить штуцер будет ли разница?
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.02.2016 в 23:17.
krys (04.02.2016)
Старый 05.02.2016, 04:26 (08:26)   #1631
егорш
Благодарностей: 873
Не дает покоя v10 из геша, ведь ска его такой мертвый продали уже! Просто у нового владельца дошло до перитонита какой пробег на приборке? А в блоках других систем?
Старый 05.02.2016, 04:40 (08:40)   #1632
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Все может быть..... прошлый владелец лил равенол 5w30 без подобающего допуска.
Пробег на бриборке 191000 км
В блоках подскажете в каких посмотреть, гляну....
Смотрел в блоках движка и кпп (в тех что на рестайле пробег кажет, у меня там пусто)
Ну а по движку....
Бум разбирать, смотреть, взвешивать, либо чинить, либо контракт из Европы. .......
Как то так.
Старый 05.02.2016, 04:53 (08:53)   #1633
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, я в слепую копался vcds ом по группам блоков, и запомнил что он есть там в нескольких местах. Можт блок абс?
Удачи в ремонте, держи в курсе что показало вскрытие, не теряйся. Сильное осыпание и эндоскопом наверное увидите, нет такого в посёлке? Если осыпалось и есть возможность купить контракт то смысла разбирать никакого. Видел случаи на v10 обрывало клапан и напыление целое оставалось. Можт всетки блок живой у тебя.
Старый 05.02.2016, 05:56 (09:56)   #1634
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Эндоскопа в нашей деревне нет....
По вскрытию и дальнейшему развитию буду отписываться обязательно....
Наткнулся тут на тему гильзовки v10.... что думаете?
Старый 05.02.2016, 06:30 (10:30)   #1635
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, что за тема?
Старый 05.02.2016, 07:06 (10:06)   #1636
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
sheregedh, Скинь свой телефон мне в личку, поговорим
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 08:27 (12:27)   #1637
егорш
Благодарностей: 873
Чувак, а что ж ты умолчал об этом? https://youtu.be/SwHJt5f1KgY
Это ж пздц! Вспоминай как что было в тот момент. Все ложится в одну картину, мотор у тебя застучал после телодвижений со свечами, далее все это полетело в турбину, теперь и напыление осыпалось. Показания форс после покупки у тебя были адекватные. (Жаль что 23 группу ты не смотрел тогда). Сейчас форсы явно указывают на полный пэ в правой половине.
Добавлено через 10 минут 12 секунд
И еще, не керамические свечи случайно ставили? В этот мотор их нельзя, были случаи и отзывная компания из откалывания кусочка керамики с последующим осыпанием.
Последний раз редактировалось егорш; 05.02.2016 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2016, 16:25 (20:25)   #1638
ShepetaArtem
ShepetaArtem Младенец
Всем привет!!! Подскажите кто знает CAS 3.0 TDI 240 л/с:
Симптомы: турбина со следами масла ( еле видно, но мокрая) ; патрубок кулера тоже малеха загажен ( кулер чистый- промывал керасином); дым из под маслоналивной горловины, со щупа нет; сама турбина крутит бодро, даже свистит; посторонних шумов нет.
Заранее всем спасибо за помощь!!!!!
ShepetaArtem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 16:47 (20:47)   #1639
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Да я и не умалчивал. Как видюху снял, так и выложил.
Турбина у меня начала гнать гораздо раньше появившегося после попытки замены свечи цоконья.
Поэтому думаю турбина с этим не связана.
Показания по форсункам были в норме за час, до того, как мотор начал "троить"....
Я ездил "разрабатывал" актуатор турбины, и постоянно делал замеры давления на впуске и смотрел показания по форсункам.
Сейчас попытаюсь видео в ютуб загрузить, пару кусков, по объему большие, интернета под боком нет, телефон только...
Свечи ставил обычные, железные от начала до конца.
Вчера, когда Компрессию мерили, свечу же выкручивали )))
Она целая, как и должна быть.
Пропуски появились после максимальной нагрузки на мотор (повторюсь) в гору затяжную 2 км топнул с места педаль в пол. Каждая передача до 4200 оборотов крутила.
На верху горы остановился и почувствовал вибрацию.
Сразу поехал мерить группы.
Старый 05.02.2016, 17:11 (21:11)   #1640
егорш
Благодарностей: 873
23 группа в правой башке у тебя была не в порядке по 5 цилиндру ещё до произошедшего ахтунга.
Возможно у тебя форса стучала или хз что ещё. Ты зачем ездил то на стучащем моторе словно это таз классика?
Вобщем ты снял видео того как делать никогда не надо, и то к чему это привело. Жаль мотор.
Остаётся ждать вскрытия, может что то прояснится. Хочется верить что блок целый.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
