10.09.2013, 13:38 (13:38) | #1621 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Cегодня поставили MATCH В белый ТУР - музыка просто супер!!!, в сравнеии с тем, что было... диск ставили в черном без МАТСН и в белом с ним... просто вынос мозга!!, Особенно после того , как установили с микро СD прогу в МАТСН, Осталось кинуть провода с проца RCA на усилок, и подключить САБ..
Добавлено через 52 секунды подскажите как выложить фотки в тему, нафотографировали с 2-х туров кучу... а выложить не можем!! |
Последний раз редактировалось bibigon78; 10.09.2013 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2013, 23:56 (23:56) | #1623 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Кто-нибудь есть из Новосибирска?
Кто-нибудь с этим самым "Васей"? Ищи. Там есть. |
11.09.2013, 14:25 (13:25) | #1624 |
Поблагодарил(а): 153
18
HSK 165 не плохая акустика. Но на мой взгляд ВЧ резковаты и простоватое воспроизведение в целом. Миды почти во всех комплектах интересные, MLK вообще разрыв дверей, но они сняты с производства.
11.09.2013, 14:39 (14:39) | #1625 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Спасибо. Еще вопрос: в варианте со снятием звука с цифровой шины и последующей обработкой и усилением, АЧХ настраивается и если да, то субьективно на слух или обьективно с помощью измерительного оборудования?
настройка АЧХ требуется, как правило тогда, когда есть суровые проблемы с размещением акустики. Цифра подразумевает процессор и поканальное усиление, основными настройками будут уровень громкости каждого динамика, частоты и крутизна срезов, временные задержки. |
Поблагодарили: | Mehanik159 (11.09.2013) |
13.09.2013, 22:06 (21:06) | #1627 |
18
Привет всем. Восклицательный знак не ставлю, поскольку настроение хреновое. Терпеть звучание RNS850 больше нет мочи. И выхода не вижу (машина гарантийная), придется ездить с этим Г...М на самом видном месте. Штатные динамики меня не так напрягают, как неравномерность АЧХ в зависимости от положения регулятора громкости: до 30% громкости и низы есть и высокие "присутствуют". Но дальше вступает в работу какая-то "ХРЕНЬ", которая срезает амплитуду по низам и выпячивает высокие. В итоге выставил уровень высоких и низов для громкости 25% и так слушаю. Вопрос: эта "ХРЕНЬ" - это какя-то аппаратная тонкомпенсация или программная обработка звука? В грин меню, эту "ХРЕНЬ" можно отключить? Прошивка RNS, которая позволяет слушать WAVки подпадает под снятие с гарантии? Саундпрофиль в грин меню Externer, который позволяет увеличить громкость и якобы отключает все программные ХРЕНИ обработки звука для чего заложен в RNSке, Почему он так называется и где есть описание этого профиля?
Кто знает отпишитесь, ПЛИИИЗ. |
Последний раз редактировалось Mehanik159; 13.09.2013 в 22:09. |
13.09.2013, 22:22 (22:22) | #1628 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Привет. Восклицательный знак не ставлю, поскольку задолбались уже отвечать одно и то же. Ответы на эти вопросы есть в этой теме. И не обязательно даже читать всё.
13.09.2013, 22:22 (21:22) | #1629 |
18
Последний раз редактировалось Mehanik159; 13.09.2013 в 22:25. |
14.09.2013, 00:29 (00:29) | #1630 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Поскольку Гуру дал добро на HERTZ, попробую поставить MILLE MLK 2 TW (если найду) или HSK 165 XL в штатные места + шумка + смена профиля + прошивка для WAV. А потом будет видно. У кого то есть опыт общения с ОД? Вышеописанные манипуляции подпадают под лишение гарантии? Может кому-то удалось договорится?
MLK только под внешний усилитель, и желательно не слабый, иначе печаль будет. С внешним усилителем, если запас его мощности позволит, можно настроить так, что уровень громкости не придётся выкручивать более половины. Таким образом, проблема кривой DSP самоустранится. Профиль не отключает его. |
Поблагодарили: | Mehanik159 (14.09.2013) |
14.09.2013, 01:42 (00:42) | #1631 |
18
Начинаем читать с 45 страницы в теме (т.к. если читать с первой, то никогда не дойдете до 45-ой, а если и дойдете, то светлые мысли комрадов не будут должным образом восприняты). |
Последний раз редактировалось Mehanik159; 17.09.2013 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2013, 02:16 (02:16) | #1632 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Посоветуйте, пожалуйста, на какую двухполосную акустику с высокой чувствительностью, стоит обратить внимание, которую раскачает штатный усилитель после смены профиля в RNS850. Спасибо. Указанный Вами выше HSK 165 XL имеет довольно высокую заявленную чувствительность, но судя по конструкции мидбаса, мне кажется, что он не очень лёгкая нагрузка для усилителя. В любом случае, попробовать можно. Ну и конечно мои любимые AD6 либо AD6/B , штатные усилители с ними справляются. |
14.09.2013, 02:28 (01:28) | #1633 |
18
Параметр чувствительности не совсем полно отражает возможность работы со штатным усилителем, т.к. малая мощность этого усилителя ограничивает "контроль" динамика.
14.09.2013, 02:31 (02:31) | #1634 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Разве AD6 и AD6/B не сняты с производства?
6 только закончились, 6В приедут через пару недель в избытке. |
19.09.2013, 21:03 (20:03) | #1635 |
18
Жду критики и советов. |
19.09.2013, 23:18 (23:18) | #1636 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
AD6/B в Украине не нашел. Решил перед установкой звука в Туареге потренироваться на машине попроще. Для VW Touran хочу попробовать поэтапное решение. Обесшумить машину, затем заменить штатную аккустику на 3х компонентную MOREL Virtus 603, затем. Если не хватит мощности RCD310 для MOREL добавить Hertz HCP 5D и саб Hertz EBX F25.5 в багажник. И только потом заменить голову на Alpine IVE-W535BT. Заодно посмотрю как местные инсталляторы справятся с задачей перед тем как отдавать в их руки Туарег.
Жду критики и советов. не делайте этого. Куда СЧ там ставить собираетесь? От пассивного кроссовера? Лучше и дешевле поставить две полосы, я вас уверяю. Не изобретайте велосипед. Тем более на собственные деньги. |
20.09.2013, 02:19 (01:19) | #1637 |
18
жуть.
Последний раз редактировалось Mehanik159; 20.09.2013 в 02:35. |
20.09.2013, 09:54 (09:54) | #1638 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Подиумы буду делать в Туареге. Здесь попробую поставить в штатные места. Разве усилитель Hertz HCP 5D не позволит подключить вч и сч через кроссовер к одному каналу, а НЧ к второму каналу и саб на свой и выставить необходимые частоты среза? На фото штатные ВЧ и СЧ в Туране на торпеде под лобовым стеклом.
От головы играть не будет, можно даже не пробовать. Сорри, я Тоуран с Тигуаном попутал з.ы. Всё равно я бы другое поставил, с диффузорной серединой. |
20.09.2013, 10:32 (09:32) | #1639 |
18
Усилитель позволяет, кроме того, чтоб обрезать мидбас снизу в такой схеме.
От головы играть не будет, можно даже не пробовать. Сорри, я Тоуран с Тигуаном попутал з.ы. Всё равно я бы другое поставил, с диффузорной серединой. У усилителя есть фильтры на каналах: Inputs / Outputs / Filter INPUTS: PRE IN / SPEAKER IN FRONT Ch. filters FULL: Yes Hi-Pass: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. REAR Ch. filters FULL: Yes Hi-Pass: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. Band-Pass: 50 ÷ 500 Hz (Hi) @ 12 dB/Oct. 50 ÷ 5 kHz (lo) @ 12 dB/Oct. SUB Ch. filter LO-PASS: 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct. SUBSONIC (on/off): 25 Hz @ 24 dB/Oct. BOOST 50 Hz (adjust): (0 ÷ 12) dB Remote Volume Control: (-50 ÷ 6) dB Предполагаю, что этого должно хватить, или нет? |
20.09.2013, 11:25 (11:25) | #1640 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
При выборе ориентировался на размер СЧ головки (чтобы поместилась в штатное место) и мягкий звук MOREL.
Поблагодарили: | Mehanik159 (20.09.2013) |
