23.07.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 10:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
04.12.2012, 15:31 (15:31) | #1621 |
Благодарностей: 17
17
Вот официальный сайт этого хлопца http://www.jens-david-consulting.com...-rsapserver-en . Я пользовался, но это костыль тот еще, телефон превращается в кирпич, ну не совсем, но с него нельзя позвонить или переключиться на него с громкой связи. А оно не всегда надо что бы пассажиры слушали. Конектится-реконектится долго, поэтому завел-заглушил - телефон долго не работает. Контакты RNSка видит только с SIM, поэтому нужно пользоваться другими прогами с Сидии, чтобы закинуть в карту контакты. Ну в общем по итогу гемор, но за недорого и как-то работает. В конце концов я полазил по разным VW форумам, нашел несколько предложений по блоку блютуса последнему, он все видит. Цена в районе 9-10 тыс., купил в итоге за 7 тыс. (повезло), и горя не знаю. Единственно, на руле управления нет, но это меньшее зло. Ну еще конечно русский шрифт не понимает в телефонной книге, если RNS на русский не перепрошита. Телефон машину видит как блютус гарнитуру. Да, еще - у меня стоял пакет Nokia Premium, я просто блоки поменял под пассажирским сидением и все. Не работает передача музыки по блютусу, точнее передача есть - звука нет, но оно мне не надо, поэтому и не разбирался почему.
Последний раз редактировалось Bald1; 04.12.2012 в 17:41. |
12.12.2012, 12:42 (12:42) | #1622 |
Добрый день уважаемые Форумчане!
Сколько не курил поиск так ничего найти не удалось. Есть входные данные: Туарег 2007 R5 рестайл + Цветная Приборная панель + РНС510 Сначала стояла РНС510 (7L6035680В - туареговская 2009 г.в.) все работало отлично на приборке отображалось меня Аудио/Навигации/Борт компьютера/Настройки. Появилась возможность поставить новую РНС с LED дисплеем с мультивена (7E0035680A). Так вот проблема в следующем: на приборке не отображается Аудио/Навигация. Причем регулировка уровня громкости на руле работает. Прошивка на старой РНС была 3800 на этой 4028. Возможно ли из-за этой новой прошивки данный глюк. Насколько я понимаю 4028 не поддерживается Туарегом? Если прошиться 3800 то будет ли работать РНС новая? Появиться ли Аудио и Навигация на приборке? Заранее спасибо за помощь!!! У меня тоже самое, как решили проблему? |
12.12.2012, 13:16 (13:16) | #1623 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
откатывайтесь на 2970 |
13.12.2012, 16:49 (16:49) | #1624 |
26
15.12.2012, 01:54 (01:54) | #1625 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
205
Нельзя от пассата поставить в тур - они физически по размерам разные. Поставить можно голову от мультивена - но перепрошить под тур нужно будет однозначно.
22.12.2012, 19:11 (18:11) | #1628 |
Благодарностей: 87
164
Камеры нет.
Поставил 2810_А и карты V9. 2970 не рискнул. Venom пишет, что вроде для А только 2810. Добавлено через 2 минуты 23 секунды кстати, кто в курсе. На версии А SDHC поддерживается? |
Последний раз редактировалось Игорь777; 22.12.2012 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2012, 00:15 (00:15) | #1629 |
26
Камеры нет.
23.12.2012, 11:10 (10:10) | #1630 |
Благодарностей: 87
164
откуда такие номера прошивок 2970 или 2810... бредятина!!! один другого вводит непонятными номерами в заблуждение...
11.01.2013, 11:03 (11:03) | #1632 |
Благодарностей: 17
17
Чего то я запутался. У меня тур февраля 2008, рестайл, камера ЗВ, RNS510 версии A, прошивка залита 26** с фиксом, но почему то за 5-7 дней аккум подсаживается. Помогите други - gateway у меня старый или новый? Фикс нужен или нет? Заливал прошивку поверх родной древней сначала 12**, потом 27** модифицированную, потом 3810A, получил глюк камеры, откатился на мод 27**, глюк не исчез, откатился на 26**, накатил сверху фикс.
20.01.2013, 13:38 (13:38) | #1633 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Оффтопик если прошивка 2660 Сводка TPI Учётный №: 2021960/1 Радионавигационная система RNS 510: указания по неофициальному обновлению ПО версии 2660 Дата разрешения публикации: 06.11.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Клиент желает обновить ПО до версии 2660. Техническое обоснование В настоящее время на некоторых Интернет-сайтах обмена контентом (Rapidshare и т.д.) и Интернет-аукционах (eBay и т.д.) можно загрузить/приобрести якобы “официальное” обновление ПО для навигационной системы Volkswagen RNS 510. Данное обновление имеет версию 2660. Решение в условиях сервиса Циркулирующие здесь версии ПО, обычно обозначаемые как 2660, не имеют допуска Volkswagen. Это недоработанные варианты ПО, “сырые”, с ошибками! При попытке обновления ПО на устройствах со старой версией (без индекса или с индексом А или В) в некоторых случаях может произойти выход устройства из строя (в этих устройствах модули памяти не пригодны для такой цели). Если обновление всё же удаётся/удалось осуществить, то результатом такого действия может быть обездвиживание автомобиля из-за явно повышенного тока покоя, ограничений работоспособности узлов и агрегатов, полного отказа или других сбоев! Аргументация для клиента Выполнять обновление в устройствах с указанными версиями ПО категорически запрещается. Если клиент всё равно желает использовать данное ПО, указать ему на то, что попытка инсталляции данного ПО приводит к утрате гарантии на его навигационную систему! вроде проблема с гетвеем была только на дорестайлах. на GP можно для верности сверить версию софта - для цветной приборки - 9733, для монохрома - 9833. когда откатывал прошивку с 3ХХХ на 2ХХХ, ошибок как на фото не было? и в принципе как решатеся проблема даунгрейда софта на рнс510? |
Последний раз редактировалось BVP; 26.01.2013 в 12:13. |
20.01.2013, 22:11 (22:11) | #1634 |
Благодарностей: 17
17
Прошу прощения, уехал в теплые страны, с интернетом проблемы. Не понял насчет софта, приборка цветная. Откат делается просто - сервисное меню разблокировано, там есть пункт разрешения отката прошивки. Сейчас перед поездкой прошил на 27**, модифицированную под старый гатевей, нужно машину в Финляндии бросить в аэропорту на две недели, с аккумом проблем нет, но на этой прошивке тоже камера ви нет
28.01.2013, 22:30 (22:30) | #1635 |
10
Что-тозапутался. Я вытащил дельту и вставил рнс. Но навигацию на цветном экране приборке Не дублирует, треки пишет, парктроник тоже не выводит на рнс или не должна выводить? У товарища на большом экране показывает волны парктроника, всю информацию о машине на дисплее рнс, поднята или опущена, я на своей могу только радио и карточку послушать. Можно как-то остальное записать?
29.01.2013, 01:11 (01:11) | #1636 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
43
29.01.2013, 01:58 (01:58) | #1637 |
10
Тогда рнс нафиг не нужна, навигация кривая, форматы фильмов не все производит. Если таких функций нет, то лучше ее продам и поставлю китайца, там возможностей больше и стоит дешевле )
29.01.2013, 15:22 (15:22) | #1639 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Кстати, Тимур, я вот тоже что-то запутался...
На дорестайл с установленной RNS через CAN-адаптер можно подключить Bluetooth или нет? У BT, понятно, CAN 2.0. У машины - 1.6. Адаптер делает перекодировку частичную 1.6 <-> 2.0. Если BT подключить к CAN машины - он явно не заработает. А если после CAN-адаптера, ближе к RNS? |
29.01.2013, 22:24 (22:24) | #1640 |
10
В туареге тоже диодных фонарей нет, а в чери куку есть. С такой логикой надо тур продавать.
Логика проста, я поставил рнс в надежде, что у меня все будет также, а на практике оказалось, что поставил мр3 плеер. Если бы я мог изменить что-то с родной магнитолой, то вопросов не было бы. А в вашем случае внедрить светодиоды задача легко решаемая, кучу контор занимается щас этим. |
