10.08.2012, 18:03 (18:03) | |||||
12.09.2015, 00:57 (00:57) | #1621 |
Здравствуйте. VW Touareg 2008 2.5 R5TDI. WVGZZZ7LZ9D017960. Пружины. Блокировка заднего дифф. 120K км.
На прошлом ТО105 в вашем сервисе была рекомендована замена задних рычагов, а также замена втулок и стоек переднего стабилизатора. У меня есть втулки (VAG) и стойки (TRW) переднего стабилизатора, верхние рычаги на заднюю ось (MOOG) по два на каждую сторону... А вот нижних задних рычагов нет... Есть ли у вас в наличии неоригинал нижних задних рычагов? Если да, то какова стоимость? Если нет, то есть ли возможность установить сайлентблоки на существующие рычаги? Какова стоимость такой работы? Есть ли такие сайлентблоки в наличии на вашем складе? Помимо этого прошу указать стоимость следующих работ: -замена моторного масла и фильтра (Mobil 1 ESP Formula 5W-30 и VAG) - 600р? -замена воздушного фильтра (MANN) - 400р? -замена салонного фильтра (Bocsh) - 400? -замена топливного фильтра - внутренний кртридж (MANN) - 600р.? -считывание / сброс ошибок, сброс межсервисного интервала -перепрограммирование webasto на большой контур -установка одного болта (утерянного) на защиту картера двигателя -замена задних верхних рычагов (MOOG) 2x2шт -замена задних нижних рычагов или замена сайлентблоков на них -замена стоек (TRW) и втулок (VAG) -сход развал всех колес Какие еще работы рекомендуете на ТО120? Сколько по времени будет проводиться весь комплекс работ, обозначенный выше? Прошу прощения, вопросов много)) Заранее благодарю за ответы. |
12.09.2015, 16:07 (16:07) | #1622 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
добрый день,
со следующей симптоматикой можете помочь? после того как нештатная метка потеряла радиосигнал с реле (установлено в районе моторчика дворников) и была светомузыка на панеле приборов: -стали глючить дворники - могут не включаться, могут дергаться в нижнем положении много раз, могут работать с запозданием после нажатия на рычаг - вырубился сайд скан - включить нельзя - серым в меню - в поездке выдает периодически сообщение камера недоступна, иногда при включении задней просто черный экран - как будто камеру рукой зажали, иногда камера выключается сразу после перевода из r в иное положение селектора (штатно или по крестику - или по скорости) - с руля регулировка громкости глючит - с запозданием или иногда с зажатием (нажмешь + раз и звук до максимума идет) все выше описанное может случиться одновременно или в комбинации произвольной, но дворники постоянно практически полагаю дело в скрутках нештатной противоугонки - можно на воскресенье записаться, на 1ю половину дня? |
12.09.2015, 19:44 (19:44) | #1623 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
На прошлом ТО105 в вашем сервисе была рекомендована замена задних рычагов, а также замена втулок и стоек переднего стабилизатора. У меня есть втулки (VAG) и стойки (TRW) переднего стабилизатора, верхние рычаги на заднюю ось (MOOG) по два на каждую сторону... А вот нижних задних рычагов нет... Есть ли у вас в наличии неоригинал нижних задних рычагов? Если да, то какова стоимость? Если нет, то есть ли возможность установить сайлентблоки на существующие рычаги? Какова стоимость такой работы? Есть ли такие сайлентблоки в наличии на вашем складе? Помимо этого прошу указать стоимость следующих работ: -замена моторного масла и фильтра (Mobil 1 ESP Formula 5W-30 и VAG) - 600р? -замена воздушного фильтра (MANN) - 400р? -замена салонного фильтра (Bocsh) - 400? -замена топливного фильтра - внутренний кртридж (MANN) - 600р.? -считывание / сброс ошибок, сброс межсервисного интервала -перепрограммирование webasto на большой контур -установка одного болта (утерянного) на защиту картера двигателя -замена задних верхних рычагов (MOOG) 2x2шт -замена задних нижних рычагов или замена сайлентблоков на них -замена стоек (TRW) и втулок (VAG) -сход развал всех колес Какие еще работы рекомендуете на ТО120? Сколько по времени будет проводиться весь комплекс работ, обозначенный выше? Прошу прощения, вопросов много)) Заранее благодарю за ответы. Вам было рекомендовано заменить 6 рычагов задней подвески стоимость работ по замене 6тысяч рублей (на изображениях рычаги под номером 7,16, 1) Стоимость работ -замена моторного масла и фильтра (Mobil 1 ESP Formula 5W-30 и VAG) - 600р -замена воздушного фильтра (MANN) - 400руб. -замена салонного фильтра (Bocsh) - 400руб. -замена топливного фильтра - внутренний кртридж (MANN) - 600руб. -считывание / сброс ошибок, сброс межсервисного интервала 700руб. -перепрограммирование webasto на большой контур-не делаем -установка одного болта (утерянного) на защиту картера двигателя - бесплатно -замена стоек (TRW) и втулок (VAG) 2000руб. -сход развал всех колес 3000руб. Время проведения работ - 1 рабочий день. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 13.09.2015 в 14:12. |
13.09.2015, 14:22 (14:22) | #1624 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
добрый день,
со следующей симптоматикой можете помочь? после того как нештатная метка потеряла радиосигнал с реле (установлено в районе моторчика дворников) и была светомузыка на панеле приборов: -стали глючить дворники - могут не включаться, могут дергаться в нижнем положении много раз, могут работать с запозданием после нажатия на рычаг - вырубился сайд скан - включить нельзя - серым в меню - в поездке выдает периодически сообщение камера недоступна, иногда при включении задней просто черный экран - как будто камеру рукой зажали, иногда камера выключается сразу после перевода из r в иное положение селектора (штатно или по крестику - или по скорости) - с руля регулировка громкости глючит - с запозданием или иногда с зажатием (нажмешь + раз и звук до максимума идет) все выше описанное может случиться одновременно или в комбинации произвольной, но дворники постоянно практически полагаю дело в скрутках нештатной противоугонки - можно на воскресенье записаться, на 1ю половину дня? В вашем варианте либо посетить людей которые устанавливали сигнализацию, либо приехать к нам и мы разберемся с проблемой. Записаться можно по телефону, за один день. |
13.09.2015, 17:06 (17:06) | #1625 |
7
Здравствуйте, скажите пожалуйста у вас ремонт проводки оценивается нормочас или по сути проблемы? Если нормочас напишите цену пожалуйста машина америка 3.2 ( горит ошибка корректора фар обрыв цепи или замыкание на массу)
13.09.2015, 20:13 (20:13) | #1626 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
стоимость ремонта эл.проводки рассчитывается только после проведения диагностики(700руб.) |
13.09.2015, 22:54 (22:54) | #1627 |
Добрый вечер.
14.09.2015, 09:09 (09:09) | #1628 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Спасибо за ответы. Все понятно. По рычагам внесли ясность. За сколько времени нужно позвонить/написать, чтоб записаться на желаемый день в ваш сервис?
22.09.2015, 14:10 (16:10) | #1629 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
День добрый!
Подскажите, у вас есть стенд для диагностики форсунок комон-рэйл? В частности, интересует диагностика форсунок с BKS'а. |
22.09.2015, 16:03 (16:03) | #1630 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
День добрый!
Подскажите, у вас есть стенд для диагностики форсунок комон-рэйл? В частности, интересует диагностика форсунок с BKS'а. стенда для диагностики форсунок комон-рэйл-нет. |
25.09.2015, 13:04 (13:04) | #1631 |
Запись на ТО 26 сентября 2015 Г
Добрый вечер.
25.09.2015, 13:32 (13:32) | #1632 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Здравствуйте. VW Touareg 2008 2.5 R5TDI. WVGZZZ7LZ9D017960. Пружины. Блокировка заднего дифф. 120K км. Хотел бы записаться на субботу на выполнение ТО 120 + вышеобозначенный комплек работ. После 14-00. Расходники, рычаги, стойки и втулки стаба привезу с собой. Автомобиль хотел бы забрать вечером в воскресенье. Спасибо.
Вы записаны в субботу 26.09.15. к 15:00 в техцентр на ул.Талалихина д.41, стр.2. В воскресенье по готовности автомобиля мастер цеха Вам перезвонит. |
25.09.2015, 13:45 (13:45) | #1633 |
Здравствуйте,
25.09.2015, 19:16 (18:16) | #1635 |
"Уважаемые" а не затруднит вас объяснить, почему при сдаче машины в ремонт на замену блока АБС на Туарег, была объявлена цена 6000 рублей+ диагностика, а на выходе 10260 со словами это мы еще скидку сделали!!!!
Самое интересное, что мастер который принимал автомобиль сказал, что 6000руб это включает в себя снять/поставить, прокачать и все что нужно для полно работы автомобиля. Вы привозите блок платите 6000руб. + диагностика и довольные домой. Итог счета: 1) Комп. диагностика -630 руб (понятно, нужно) 2) Диагностика проводки до блока АБС 2250 руб (тестер в разъем воткнуть такая цена? Хотя на акте изначально когда "приговорили" блок цена стояла 740руб. ) 3) Снять блок АБС 1800 руб. (отлично) 4) Поставить блок АБС 2250 руб. ( закрутить 3 винта которые открутили за 1800 стоит на 25% дороже?) 5) Кодировка блока 900руб. (без вопросов) 6) Прокачка тормозов 1350 руб. 7) Тормозная жидкость 2л. 1200руб (Общий объем: около 1,15 литра) Не хорошо то как, вас тут рекомендовали, нахваливали |
25.09.2015, 21:11 (21:11) | #1636 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Самое интересное, что мастер который принимал автомобиль сказал, что 6000руб это включает в себя снять/поставить, прокачать и все что нужно для полно работы автомобиля. Вы привозите блок платите 6000руб. + диагностика и довольные домой. Итог счета: 1) Комп. диагностика -630 руб (понятно, нужно) 2) Диагностика проводки до блока АБС 2250 руб (тестер в разъем воткнуть такая цена? Хотя на акте изначально когда "приговорили" блок цена стояла 740руб. ) 3) Снять блок АБС 1800 руб. (отлично) 4) Поставить блок АБС 2250 руб. ( закрутить 3 винта которые открутили за 1800 стоит на 25% дороже?) 5) Кодировка блока 900руб. (без вопросов) 6) Прокачка тормозов 1350 руб. 7) Тормозная жидкость 2л. 1200руб (Общий объем: около 1,15 литра) Не хорошо то как, вас тут рекомендовали, нахваливали В результате также было Вам озвучено, что блок нужно снимать и везти в ремонт. После проверки блока выяснилось, что он не ремонтопригоден и Вы привезли свой б/у блок. Его установили, прокачали 2л. торм. жидкости, чтобы удалить весь воздух из пустого блока и сделали адаптацию. Изначально Вы всего лишь приехали на диагностику, а остальные все работы поэтапно были с Вами согласованы. После сдачи автомобиля из ремонта Вам по вашей же просьбе все работы и их стоимость были озвучены и Вы были согласны с проведенными работами поставив свою личную подпись в заказ-наряде. Непонятно зачем Вы теперь пишите с нотами возмущения, если Вас с самого начала не устроила стоимость работ, Вы могли отказаться от дальнейшей диагностики и ремонта. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 25.09.2015 в 21:17. |
26.09.2015, 17:57 (16:57) | #1637 |
Изначально привез, сдал и забирал в ремонт автомобиль мой отец, я только по совету форумчан отправил его к вам. Поэтому и задать вопросы на месте не имел возможности.
Я не имею претензий по ремонту. Спасибо все работает, лично у меня претензия т.к. я оплачивал ремонт автомобиля и мне сам мастер приемщик сказал (вечером я заезжал в сервис), что ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ стоят 6000 + 8000 ремонт блока если получится + диагностика и не копейкой больше и что ремонт займет 1 день, а как оказалось мастера по ремонту блоков на след.день и не планировалось на рабочем месте видеть. Из-за чего ремонт затянулся на 2 дня. В заказ наряде который лежал на двигателе и он сам его показывал, диагностика электропроводки было написано 740 руб, а не 2250. Да и работа под ключ подразумевает тормозную жидкость, адаптацию , удаление ошибок и прокачку. С самого начала не устроила цена зачем делали???? С самого начала цены другие и сроки другие были!!!! Вот и весь ответ. Мастер во вторник сказал одно, в кассе в четверг взяли на 3000 больше. |
26.09.2015, 19:49 (19:49) | #1638 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
27.09.2015, 19:53 (18:53) | #1639 |
1) Я не увидел ответа на вопрос во вторник одна цена в пятницу другая почему?
2) Блок вы даже не вскрывали, на нем только следы от ножа и сломанный кусок стенки блока. Блок починили за 4 часа. Спасибо за "профессиональный" ремонт. Будет запасной. На этом разговор можно считать законченым |
28.09.2015, 14:03 (14:03) | #1640 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
2) Блок вы даже не вскрывали, на нем только следы от ножа и сломанный кусок стенки блока. Блок починили за 4 часа. Спасибо за "профессиональный" ремонт. Будет запасной. На этом разговор можно считать законченым 2.блок отвозили в спец. мастерскую и там его признали не ремонтопригодным. |
