Старый 07.04.2016, 18:29 (18:29)   #1621
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ты об этом где то подробно писал? Есть ссылка на топик?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=172
tigushka (07.04.2016)
Старый 08.04.2016, 00:45 (00:45)   #1622
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Вопрос? Владею Тур 2004 американец 3.2 ВАА, обновляли до меня или нет не знаю, читал что онлайн амера не обновить, ну всё же договорился с оф.дилером сказали что приезжай попробуем, попросил что бы диск приготовили если онлайн не пойдёт, сказали ок только диск у них 85 или 86 один других нет. Так вот меня интересует мне определённый диск нужен или предпоследний или последний обновит? Заранее спасибо! сильно не ругайтесь почти все посты этой темы прочитал но на мой вопрос не чего какой диск надо не нашёл, посты старые начало с 2012 г.
ААМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 01:07 (01:07)   #1623
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
ААМ, хорошо бы сделать Васей скан блоков и по результатам поискать прошивки. На каком диске найдутся - такой и писать.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ААМ (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 01:10 (01:10)   #1624
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Я и спрашиваю того кто сталкивался; нужен определённый или последний подойдёт
Если определённый то и ехать к ним не стоит а искать Васю сканировать а потом по скану диск искать.
И опять же как обновляется? как винда поэтапно или сразу последним можно?
Как по скану понять что надо?
Последний раз редактировалось ААМ; 08.04.2016 в 01:18.
Старый 08.04.2016, 01:26 (01:26)   #1625
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Чтобы не прогадать - скачайте личную папку диски с прошивками уважаемого kobraosn. Там есть все возможные прошивки.
Можно последним, но не факт, что эта прошивка именно для вашего авто и несет какие-то улучшения.
artmotus (03.08.2020), ААМ (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 01:35 (01:35)   #1626
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
Эту тему я тоже читал, да диски скачать можно но это не о чём мне не говорит, я только начал юзать это дело про Васю, стоит мне обзавестись, что надо и с чем это едят.
Старый 08.04.2016, 14:44 (13:44)   #1627
chak
chak Младенец
Странная ситуация получилась. Нашел я для ЭБУ № 7P0907401G двигателя обновление версии прошивки скачал его, но обновлять сам не решился. Решил ехать к ОД, думал пусть они обновят. Взялись без проблем, подключились через ODIS S 3.0.2, да, говорят, есть какие-то обновления на ЭБ двигателя. Начали обновлять. После обновления смотрим а версия прошивки осталась та же что и была, т.е. 0001, хотя есть более последние версии 0002 и 0006. Смотрю на них, а они мне объясняют, что мол произошло глобальное обновление вообще номера ЭБ и теперь у меня блок стал под № 7P1907401D. Ну и соответственно под этот номер ЭБУ обновления нет. Так вот вопрос: такое вообще возможно? Чтобы после обновления изменился вообще номер блока управления или они чего-то мне блин нахимичили. Да, ощущения после обновления такие, что как-то дерганая машина стала, переключение скоростей происходит за 2000 оборотов, а у меня было где-то после 1600-1700.
chak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 15:08 (15:08)   #1628
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если тебе физически блок не сменили, значит переписался...
коробас адаптируется... покатайся 500км
Старый 08.04.2016, 15:14 (15:14)   #1629
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Доброго дня, AMM!
По ссылке ниже скриншоты с моей машины, и двигатель у меня BAA.
До и после обновления - это разные машины.
Поэтому если обновления не делалось, то делай!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=214
О том как смотреть номера блоков и версии прошивок http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258
По поводу того, что на 86 диске, то там сама прошивка есть, а вот STT файла нет.
Если официалы будут шить Одисом, то отсутсвие STT - это не проблема.
Если официалы будут подключать VAS-PC, то STT будет нужен.
Вот прошивка для двигателя BAA на последнем 86 диске:
С уважением,
Последний раз редактировалось tarasorama; 08.04.2016 в 15:21.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ААМ (10.04.2016)
Старый 08.04.2016, 15:23 (14:23)   #1630
chak
chak Младенец
klf
Не понял, что значит переписался? Т.е. после обновления изменился номер блока, как такое может быть? Если есть деталь под номером 15, как она может стать деталью под номером 16? Физически ничего не делали.
Старый 08.04.2016, 16:46 (15:46)   #1631
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
chak, Поменялась не версия железа а номер блока. Странно что одис разрешил обновить. Значит сняли галочку о совместимости прошивок. Обычно если залить прошивку от другого двигателя получаешь кирпич и двигатель не заводится
Если до обновления номер блока двигателя точно был 7P0907401G то можно всё вернуть обратно залив прошивку для данного блока, благо они есть на дисках с прошивкой
Не понятно что они тебе залили, прошивку для блока 7P1907401D я вообще не нашёл))
В общем запутанная история...
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 20:55 (19:55)   #1632
chak
chak Младенец
tigushka,
Ну я тоже так понимаю, что они блин мне что-то не то залили.
Вот что они написали в письме
В результате нашего обновления номер Вашего блока изменился с 7P0907401G на 7P1907401D ( ниже часть из протокола) и обновления на него на сайте нет.
То есть произошло глобальное обновление которое даже потребовало изменения номера, чтобы ранние прошивки нельзя было залить.
И в любом случа самые последние рабочие прошивки могут быть только у официального дилера, тк обновление получается непосредственно с заводского сервера.
На стороне они могут быть только украденные с вскрытых приборов или отредактированные на стороне и их работа не гарантируется.
Ну и как вам это все нравиться. Так и табурег работает как-то не так. Забираю ногу с гашетки а он начинает сбрасывать скорость и переключается на низшие передачи как-то очень быстро.
Если залить новое ПО для моего старого блока, т.е. поверх на ПО ЭБУ № 7P1907401D залить новое ПО ЭБУ № 7P0907401G (родное) что-то получиться? Посоветуйте пжл.
Старый 08.04.2016, 21:53 (20:53)   #1633
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
chak, пусть предоставят TPI то есть рекомендацию VAG на такое обновление. Без него у меня пока складывается впечатление что просто поменяли блок управления
Заливать прошивку для блока 7P0907401G опасно, так как есть подозрение в подмене блока. Проверить можно, надо добраться до блока и посмотреть что на нём написано и есть ли следы замены
Старый 08.04.2016, 22:14 (21:14)   #1634
chak
chak Младенец
tigushka,
физической подмены блока не было, я постоянно стоял у них над головой и смотрел, что они делают. То что, они в машине ничего не снимали и не выкручивали я гарантирую. Поэтому остается лишь одна версия, залили ПО от другого ЭБУ. Но вопрос, как такое могла допустить ODIS. Я же лично видел как они соединились с сервером ввели несколько раз логин и пароль, т.е все происходило как бы в автоматическом режиме. но тем не менее что-то произошло не так. Как теперь выходить с положения? И еще вопрос. Если у меня есть ODIS S 2.2.4 и файл ПО могу я прошить ЭБУ? Или все равно нужен только ODIS Engineering.
Старый 08.04.2016, 22:53 (22:53)   #1635
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
chak,
Протокол диагностики при обновлении есть на руках ?
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 22:59 (21:59)   #1636
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Шьёт только инженер. И не все версии шьют UDS. Одис 5014 шьёт и последний. Так как блок UDS то не факт что ваш vas5054a его понимает
Найти и скачать Одис Инженер не проблема
chak (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 23:15 (22:15)   #1637
chak
chak Младенец
chak,
В машине лежит. Там написано типа диагностика и сколько денег и по моему, больше ничего интересного нет.
Старый 08.04.2016, 23:19 (23:19)   #1638
masterok
Благодарностей: 93
Понятно ,Vin машинки скинь .Завтра попробую через сервак пробить чего там накодировали если получится .
chak (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 23:34 (22:34)   #1639
chak
chak Младенец
WVGZZZ7PZDD010354
Добавлено через 8 минут 41 секунду
tigushka,
У меня вот этот http://ru.aliexpress.com/item/vas505...08.3.28.auwZ0Q
Не подскажите этот шьет UDS
Последний раз редактировалось chak; 09.04.2016 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2016, 23:49 (22:49)   #1640
chak
chak Младенец
это скриншот протокола по этому блоку, который я сделал перед поездкой к ОД. Может нужно будет что-то сравнить с данными на сервере?
Тип файла: jpg 121.jpg (187.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось chak; 08.04.2016 в 23:56.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
