Старый 16.11.2018, 21:55 (21:55)   #1621
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
Если момент достигается не на макс оборотах, это не значит что он всегда в диапазоне 1800-3000 достигает значения 1100. Лог момента снимите при 80 или 110 км/ч и увидете, что он далек от озвученного вами
Старый 16.11.2018, 22:56 (22:56)   #1622
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
В GP лил мотюль, 320 тыс на жестком тюнинге, и постоянные старты с двух педалей. Коробас был в отличном состоянии. Теперь и в нф лью моиюл, все так же все . И клиентам своим лью мотюль.а так вижу какие масла люди привозят, и идемитсу и равенол и тайота, еще там какие то бренды, точно непомню. Но суть одна ниукого из них нет проблем. Льют то что им нравится вовремя и непарятся.
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 23:39 (23:39)   #1623
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Совершенно сапоги!!!!!!!
Kunitsin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 11:54 (11:54)   #1624
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Тем много, долго рыть не стал, поэтому задам вопрос в этой теме.... забрал у брата Туарег nf, пробег сейчас 97000. На 90 тысячах была замена масла в коробке, но мне не нравится как она переключается с первой на вторую и со второй на третью - переключения сильно чувствуются (до этого у меня был Сценик 3 на вариаторе - там вообще никаких толчков не было), далее - вплоть до 8, переключается мягко. Есть смысл еще раз поменять масло в коробке вместе с фильтром?
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 12:10 (12:10)   #1625
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Вариатор и автомат (гидротрансформторный) совершенно разные АКПП.
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 12:50 (12:50)   #1626
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
С этим я не спорю, но толчки чувствуются, неужели у всех так?
Старый 25.11.2018, 12:52 (12:52)   #1627
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
пинки имеются у многих...
Narkotik (27.11.2018)
Старый 25.11.2018, 13:02 (13:02)   #1628
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
То есть нет смысла сейчас заново менять масло и фильтр в коробке, лучше все равно не будет.... а как проверить последние прошивки, только у дилеров?
Старый 25.11.2018, 13:23 (13:23)   #1629
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Наверное у дилеров..
Старый 25.11.2018, 22:18 (00:18)   #1630
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Есть смысл проверить уровень..
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
И кольцо фильтра поставить оригинальное.
Последний раз редактировалось Rusel222; 25.11.2018 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 22:39 (22:39)   #1631
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Спасибо, попробуем... кому из ремонтников, представленных на форуме, можно безболезненно доверить машину?
Старый 26.11.2018, 10:23 (09:23)   #1632
СергейОД
СергейОД Младенец
Вчера сделал вторую заливку .Лью Тойоту.Заметил странность.В первый раз зашло 5 литров и что то слилось.Во второй раз 4 и тоже что то слилось.
Делал у официалов оба раза ,Не могу понять ..Или в первый раз перелили или во второй раз не долили.Теперь у меня смутные сомнения.Осталась литрушка не использованная.
СергейОД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 10:40 (09:40)   #1633
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Обычно без фильтра - примерно на 1 л. меньше, чем при замене с фильтром. Но всеравно маловато как-то. С фильтром - обычно 6-6,7 литра входит.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 10:57 (09:57)   #1634
СергейОД
СергейОД Младенец
Менялось оба раза только масло
Старый 27.11.2018, 13:33 (12:33)   #1635
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Значит первый раз уровня не было. С заменой фильтра примерно 6 литров. Без него просто слил залил около 4 литров, даже чуть меньше. Смысл вообще менять только масло.А отработанная пыль так и осталась в коробке
Старый 27.11.2018, 13:39 (12:39)   #1636
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Если пробег 100 и более - фильтр менять обязательно, поддон мыть.
Старый 27.11.2018, 20:03 (20:03)   #1637
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Похоже дело не в бобине.... поменял немного стиль передвижения и степень нажатия на педаль газа, стало намного лучше. С первой на вторую вообще не чувствуется переключение, с второй на третью переодически. Похоже нужно просто привыкнуть к классическому автомату
Старый 27.11.2018, 20:10 (20:10)   #1638
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 687
Благодарностей: 537
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
HOLOD GKF, тут народ вроде как давно пришел к выводу, что на бензинках пинки у всех имеют место быть, на дизелях пинков практически нет
Привыкай)
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 21:09 (21:09)   #1639
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
HOLOD GKF, ...Привыкай)
Куда теперь деваться, буду привыкать и подстраиваться под авто.
Старый 27.11.2018, 21:19 (21:19)   #1640
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 537
Как куда? В трейд ин
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
