Старый 11.12.2012, 12:09 (11:09)   #1621
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Теоретически я думаю, что Т100 использовать можно. Для этого нужно разобрать блок и создать имитацию прихода команды на запуск как бы от брелка, но на самом деле от GSM-модуля. Практически - это геморр и желающего заняться этим вряд ли найдете, требуется слишком творческий подход.)
Попробуйте дать объявление о продаже Т100.
Расходы по GSM примерно такие :
SOBR-GSM 2010 - около 5000 р.
Fancontrol VAG - около 6500 р.
Вместо Fancontrol VAG можно использовать минитаймер 1533 (около 3000 р.), но там придется паяться к плате.
Ну и работа.
а может быть по аналогии с T91 можно дать с GSM +12 на 4 контакт телестарта и все заработает.
Схемку подключения посмотреть бы....
Так реализовано в Y-кабеле, не думаю, что они у T100 отличаются.
Последний раз редактировалось atolchev; 11.12.2012 в 12:15.
Старый 11.12.2012, 12:20 (12:20)   #1622
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Возможно. Я говорю, что его пытать нужно, только осторожно.)
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 11:12 (16:12)   #1623
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Ребята, сформулируйте правильно и доступно фразу, которую я озвучу установщику при описывании способа установки GSM модуля. Сам то я не того .... можно даже 2-3 варианта, вдруг какой-нибудь окажется понятным или знакомым мастеру.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 11:20 (10:20)   #1624
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Добавлено через 41 секунду
по крайней мере, так в большинстве T91 реализовано...
Последний раз редактировалось atolchev; 13.12.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 06:56 (11:56)   #1625
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
То есть приобрести GSM модуль и в качестве управляющего сигнала подать с этого модуля плюс на 4 контакт блока управления телестарта. Правильно?
Тогда встречный вопрос. Это не отразится на работе телестарта (включение, отключение и программирование с пульта), а так же самой вебасты в качестве догревателя (штатный режим)
Не будет конфликтов при одновременном использовании? Мало ли чего
Старый 14.12.2012, 08:24 (07:24)   #1626
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Конфликтов не будет, это штатный режим предназначенный для работы вместе с таймером.
Vist72 (15.12.2012)
Старый 17.12.2012, 08:14 (08:14)   #1627
dimasik1982
dimasik1982 Младенец
Не хотел создавать лишних тем, спрошу тут!
на автомобиле установленна дооборудованная вэбаста: при включении греется мотор и салон.
подскажите по алгоритму работы самой печки в режиме обогрева. свечера поставил обороты печки на самые минимальные, запустил вэбасту проверил - обороты минимальные. С утра отправил смс чтобы прогревалась 30 минут, но когда подошел к машине, печка работает на полную катушку!!
что не так делаю? читал что вроде обогрев салона не возможно отключить, так ли это? как сделать так чтобы вентилятор печки не работал на всю катушку?
dimasik1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 08:21 (08:21)   #1628
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
при запуске вебасты, (на холодную машину), - обороты вентилятора печьки будут минимальные (по началу вентилятор будет выключен полностью) НО - по мере прогрева антифриза - обороты печьки будут постепенно увеличиваться (автоматически), возможно только полностья отключить вентилятор печьки при работающей вебасте, (схему где-то уже приводили)...
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:26 (14:26)   #1629
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Я сделал по-колхозному, но надежно.
В цепь плюсового провода, питающего э/двигатель печки (под бардачком)поставил переключатель. Когда ухожу со стоянки, его выключаю. В итоге вебасто полностью греет только двигатель. Хотя электроника показывает, что идет обогрев салона.
Я не привередлив, как фрицы и мне главное чтобы машинка завелась, а задница и так греется подогревом сидений. В итоге при -30 хватает 20-30 мин. работы вебасты для легкого пуска движка и через 10-13 мин. температура выходит на мин.!
Только по опыту скажу, что ставить надо старинный надежный тумблер на два положения и 25 Ампер. А то красивые кнопочки со светоиндикаторами живут не долго. Ток там большой
Во как!
Старый 17.12.2012, 12:34 (12:34)   #1630
dimasik1982
Во как!
Спасибо за ответы, вот вопрос следом, сам полдезть смогу к вентилятору печки? как я понимаю он находится в ногах переднего пассажира?
Старый 17.12.2012, 12:51 (12:51)   #1631
sannitrous
Аватар для sannitrous
sannitrous Младенец
всем привет!
хочу дооборудовать свой догреватель вебастовским GSM модулем Termo Call 3 http://www.webasto-msk.ru/Products/d...thermo_call_3/
Если есть у кого нибудь опыт эксплуатации, поделитесь пожалуйста.
p.s.: авто - Touareg 3.0 TDI 2008 модельный год
sannitrous вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 13:23 (13:23)   #1632
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
да, снимаешь пластиковую "крышку" которая стоит под бардачком (снизу панели, она просто отщелкивается, возможно ещё для удобства снять пластиковую гофру, для отопления ног переднего пассажира (тоже просто отщелкивается) - залезаешь головой под панель и видишь моторчик и штекер который в него вставлен)))
Старый 17.12.2012, 15:07 (15:07)   #1633
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
может кому интересно будет, ВЕБАСТО с принципом работы
http://www.vw-transporter.ru/forum/i...d=12&id=129452
ВОПРОС у всех ли зимой при заводе двигателя цыкает вебасто - это видимо насос цыкает???
Старый 17.12.2012, 15:21 (15:21)   #1634
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
да, но не только при заводе двигателя, а на протяжении всего времени работы Вебасто...
Старый 17.12.2012, 20:55 (20:55)   #1635
sannitrous
sannitrous Младенец
всем привет!
неужели никто не ставил?
значит буду первым
Старый 19.12.2012, 14:10 (14:10)   #1636
Фарид
Поблагодарил(а): 20
Фарид Младенец
Вчера прочитал предложение по простому выключателю можно не много усовршенствовать, вместо выключателя поставить реле в нормальном состоянии разомкнутым и управление запитать от блока предохранителей который рядом, найти те в которых ток появляется после включения зажигания ( я так регистратор запитал и радар детектор). соответственно цепь вентелятора печки будет замыкаться при включенном зажигании. При влюченном обдуве достичь нагрева двигателя практически не реально.
Фарид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дима 035 (19.12.2012)
Старый 19.12.2012, 14:17 (14:17)   #1637
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
, теперь думаю так и сделать
Старый 20.12.2012, 11:02 (11:02)   #1638
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
ищу инструкцию по работе вебасто... может есть у кого?
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 11:34 (10:34)   #1639
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Думаю, поиск вам помог бы....
http://www.webasto-russia.ru/cgi-bin...&num_edit=1004
Старый 20.12.2012, 14:43 (14:43)   #1640
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
у них нет, я с ними разговаривал по телефону, сказали к офф.диллеру, ну а там вот что было --
http://www.touareg-club.net/forum/sh...24&postcount=9
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
