Старый 15.06.2017, 15:01 (17:01)   #1621
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Если навес будет, тогда достаточно и стеклоизола, а доски пола изнутри промажь септиком типа биотекса.
Kurt (15.06.2017)
Старый 15.06.2017, 15:06 (15:06)   #1622
Благодарностей: 4,622
Думаешь, не морочиться с этим Гипердесмо? Пишут крепкий он прям и наносить легко, стеклоизол с зажигалкой надо, а этот просто намазюкать
Старый 15.06.2017, 15:17 (17:17)   #1623
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
У Гипер плюсов больше, да и безопасней (без зажигалок), если есть возможность поменять, то я бы тоже лучше намазюкал.
Kurt (15.06.2017)
Старый 15.06.2017, 23:33 (23:33)   #1624
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Славкин, сколько такой аппарат стоит?
Около 600..
Старый 16.06.2017, 01:11 (01:11)   #1625
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Около 600..
Под этот аппарат нужна водоподготовка, иначе через год всё зарастёт накипью и станет обычной ванной.
texnik (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 15:04 (14:04)   #1626
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
givad, +100 ВСЕ верно про водоподготовку!!!!
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2017, 17:11 (17:11)   #1627
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Водоподготовка под любой джакузи нужна Все рано или поздно становится ванной, ибо потом лень включать, настраивать, после промывать... Лучше под душем
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (18.08.2017), Slayer (18.06.2017), sklva (20.08.2017), Игоряныч (16.06.2017)
Старый 04.09.2017, 15:08 (15:08)   #1628
Ни кто поликарбонат Woggel не использовал?
8 мм. на односкатную, ширина 3,5 м., длина 5,5 м. пойдёт? Уклон 16 градусов.
Фермы через 65 см. + поперечины.
Старый 04.09.2017, 15:11 (15:11)   #1629
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Очень важно правильно уложить его.
Чтобы по внутренним сотам вода стекала, а не застаивалась.
Kurt (04.09.2017)
Старый 04.09.2017, 16:08 (16:08)   #1630
Игоряныч, как это стекала
Как я понял, надо чтобы она туда вообще не попадала.
Заглушки, шайбы, стыковочные и т.д.
Старый 04.09.2017, 16:22 (16:22)   #1631
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Конденсат, микротрещины и т.п...
Вода попадает.
И надо, чтобы она от туда уходила
Kurt (04.09.2017)
Старый 04.09.2017, 17:35 (17:35)   #1632
Т.е. просто ни чем не заделывать нижний торец?
Добавлено через 1 час 4 минуты 34 секунды
По правильному, на торец перфолента, на перфоленту профиль с отверстиями 2-3 мм, через каждые 300 мм.
Последний раз редактировалось Kurt; 04.09.2017 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2017, 18:39 (18:39)   #1633
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Себе не делал.
Инфа от чела, который делал
Kurt (04.09.2017)
Старый 05.09.2017, 07:08 (08:08)   #1634
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
попробуйте монолитный поликарбонат. можно взять тоньше в два раза, эффект аналогичен сотовому только грязь со временем не скапливается в сотах
Kurt (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 09:48 (09:48)   #1635
Прикидывал монолитный.
Помимо самой цены монолита, с моими размерами и стандартом листов монолита,
обрезков море. Да и думаю, если по правилам торцы сделать, а не тяп, то всё будет в порядке. Т.б. не чистый прозрачный, а бронза.
Меня больше волнует толщина и этот Wöggel.
8 мм. достаточно?
Люди и 6-ку кладут. Лежит.
Но думаю, это совсем уж мало.
Добавлено через 54 минуты 51 секунду
Сам себе помощник
Перезаказал на 10 мм.
Последний раз редактировалось Kurt; 05.09.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
ROGER64 (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 13:46 (14:46)   #1636
ROGER64
Прикидывал монолитный....
Ставил монолитный Novattro (Казань) в бронзе - вид СУПЕР! Размер листов 3*2 метра, соединял Н-образным профилем, заходит плотно, с натягом. По сравнению с сотовым дороже на 20%, но вид и потребительские качества (прочность, износостойкость, влияние УФЛ) значительно выше, говорю как строитель
Kurt (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 18:08 (18:08)   #1637
Иван Московский
Иван Московский Младенец
Кто сталкивался?
Что лучше выбрать для гидроизоляции открытого деревянного балкона, Гипердесмо или Стеклоизол?
Сделай сурово - положи жесть с нахлестом. А потом обрешетку и пол.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
coc
Купил участок , планирую строить дом , НО не знаю как осуществлять контроль строительство - свободного времени оочень мало . Поделитесь опытом . Спасибо
Строил баньку - контроль по фото. После окончания провел на авито мини-конкурс, выбрал специалиста и заказал отчет. Обошлось в 10 000 руб. Результаты отчета обсудил с подрядчиком)
Так что ищи на авито по слова "технадзор" спеца и нанимай. Ставка будет примерно от 30 в месяц в зависимости от уровня спеца и количества посещений/времени на площадке.
Помимо авито можно просто яндексом погуглить технадзор, предложений много.
Последний раз редактировалось Иван Московский; 06.09.2017 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Иван Московский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 22:06 (22:06)   #1638
ROGER64, такой же Wöggel монолит, при меньшей в два раза толщине - 5мм, выходит в два раза дороже.
Но ещё и дело в том, что у монолита стандарт 2 на 3 метра, а мне надо 3,5 метра.
Старый 07.09.2017, 15:51 (15:51)   #1639
Почти всё готово, а теперь начинаю за сваи очковать
2,5 м. диам.108.
Вкрутить по полной не удалось, плотно шли, метал уже рвать начало. Сантимов 15 срезали.
Не гульну ли бы.
Ленту не стал. Вокруг ландшафт, не хотелось Рамштайна в поместье
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Вес всей веранды в районе 3,5 тон.
Одна свая вроде спокойно столько держит.
Но всё равно, кобра очковая заползла
Добавлено через 19 минут 30 секунд
Ни кто на карандашах не стоит? Как оно?
Последний раз редактировалось Kurt; 07.09.2017 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2017, 08:07 (08:07)   #1640
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Kurt ,литьевой поликарбонат выпускают и под Ваш размер.надо обзванивать...на складах могут быть не стандартные листы. У меня на стоянке листы 10м х2м х 10мм.
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (08.09.2017)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
