17.01.2014, 07:24 (11:24) | #16541 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Но он даже с ключа не доводит
Если конечно не окажется, что эту фишку на рестайлах убрали из функционала |
17.01.2014, 07:26 (11:26) | #16542 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
Подожди чуть больше, должен
17.01.2014, 07:27 (11:27) | #16543 |
Последовательный
5000
Я просто думал что если у меня араб его до конца не укомплетовали просто
Так что тут мимо кассы. Тур и в африке Тур |
Поблагодарили: | GERAUOTVII (17.01.2014) |
17.01.2014, 07:28 (11:28) | #16544 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Олжас.
Похоже аккумулятор "приехал". Он должен показывать не менее 12-12,5 В (перед первым заводом двигателя, на холодный двигатель). 13В он показывал после того как двигатель поработал. В результате аккумулятор подзарядился и прогрелся. Искры при прикуривании: - один из аккумуляторов недозаряжен (разность потенциалов). Похоже твой с 11В принял зарядку от другого аккумулятора 12-14вольт. Отсюда и искры. Попробуй сделать дозарядку своего аккумулятора. Может поможет. Зимой рекомендуют 1-2 раза делать такую процедуру на подуставших аккумуляторах. Диоды горели постоянно - может быть из-за низкоко напряжения в бортовой сети. З.Ы. Ключ надо было водиле в щель просунуть и не корячиться.)) Сейчас аккум на холодную показывает 12 |
17.01.2014, 07:29 (11:29) | #16545 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Щас у астанинцев спросим, кто нить закрывал окна таким макаром через ключ
Щас у нас тут рестайловодов, кроме тебя не вижу |
17.01.2014, 07:30 (11:30) | #16546 |
Благодарностей: 925
1350
Но он даже с ключа не доводит Добавлено через 39 секунд через замок в смысле |
17.01.2014, 07:31 (11:31) | #16547 |
Благодарностей: 173
173
Фиолетово, араб, европеец или америкашка, или ваще для Японии и азиатского рынка. До поколения NF все туры собирались в Братиславе. Отличия чисто для рынков. У арабов больше все изменения в надписях, у америкосов в системе света (законодательство) и подномерниках. Плюс движки под амерский рынок, будь неладна ихняя экология. Но незначительные изменения.
17.01.2014, 07:33 (11:33) | #16548 |
Последовательный
5000
С каждым комментом, вы меня все больше удивляете, собсна как и Тур
У Сереги на самом древнем Туре (первого года выпуска) работает. У меня работает. Насчет через шнурок - глядеть нужно. А на рестайле и подавно Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
для стран Персидского залива...
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 07:34 (11:34) | #16549 |
Благодарностей: 173
173
Еще вот такая надпись: "Автомобили со спец. мероприятиями по
повышению стоимости" - Что это может значить? |
17.01.2014, 07:35 (11:35) | #16550 |
Последовательный
5000
Что это может знаить
Считай индивидуал, только вот в чем Можешь распечатку вина скинуть? |
17.01.2014, 07:42 (11:42) | #16551 |
Благодарностей: 173
173
Можешь распечатку вина скинуть? Добавлено через 2 минуты 53 секунды Хорек Паникер, Скинул Добавлено через 57 секунд насчет мероприятий по увеличению цены - это могут быть мониторы в подголовники и еще у меня написано что это супер-пупер защитная краска |
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 17.01.2014 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.01.2014) |
17.01.2014, 07:53 (11:53) | #16552 |
Последовательный
5000
Но раз инфа стоит в вин-коде - дорабатывали на заводе, а что и как, пока пробую найти |
17.01.2014, 07:57 (11:57) | #16553 |
Благодарностей: 173
173
где? не углядел, щас еще раз пройдусь
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Климатическаяустановка Climatronic, не использующая фреон - это у всех так? Кондер без фреона? |
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 17.01.2014 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 08:07 (12:07) | #16554 |
Последовательный
5000
использующая фреон - это у всех так? Кондер без фреона? Цитата:
там это написано
Добавлено через 8 минут 58 секунд Проклятые капиталисты Нашел все расшифроки всех кодов, но по конкретно GPx коротко и лаконично - по буржуйски Цитата:
GP0 PAM Vehicles w/o special upgrade measures
GP1 PAM Vehicles with special upgrade measures GP2 PAM Vehicles with special upgrade measures GP3 PAM Vehicles with special upgrade measures GP4 PAM Vehicles with special upgrade measures GP5 PAM Vehicles with special upgrade measures GP6 PAM Vehicles with special upgrade measures GP7 PAM Vehicles with special upgrade measures GP8 PAM Vehicles with special upgrade measures GP9 PAM Vehicles w/o special upgrade measures Щас еще порою |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 08:18 (12:18) | #16555 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, Позвонил Игорю. Панельки скорее всего есть, надо искать.
Цена вопроса 350 у.е с установкой + нужно на Меркуре скинуть ошибку (т.к. у меня нет пневмо подвески, а он ее ищет) |
17.01.2014, 08:44 (12:44) | #16556 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Кстати, насадки на выхлоп у тебя или араб или предыдущий хозяин поставил. В заводской комплектации их не было
Вот почему у меня американец такой жлоб был Добавлено через 2 минуты 55 секунд GERAUOTVII, По ошибке пневмы - по идее можно самим попробовать, через шнурок эта функция должна будет убраться Если уже не получится, то потом либо к Максу либо на Меркур Не торопись, к диллеру всегда успеешь По приборке, пройдись еще по ебаям поиском, на рестайл, дешево в том же дойчланде были, но это было осенью, когда я себе на дорестайл цветную искал. Щас по всем законам подлости может и не оказаться Добавлено через 2 минуты 44 секунды GERAUOTVII, 300 оЙро в дойчланде цветная - бери у Игоря Добавлено через 5 минут 45 секунд GERAUOTVII, Витя, вопрос такой Я так понял, раз ты хотя бы просто наметил менять выхлоп, у тебя нормальные мастера есть на примете? Мне проще простого нужно будет сделать: Я куплю от рестайла насадки, у них диаметр чуть больше чем у дорестайла. Нужно будет почти под банку срезать родные огрызки и через переходник (огрызок трубы, так сказать, с определенным внешним и внутренним диаметром) набуздырить на мой дорестайл Делается это по идее просто, но я как-то поиском толковых мастеров не занимался. А тут вспомнил, что ты решил заморочится Может ежели чего подкинешь, потом, контакты? Добавлено через 14 минут 34 секунды Doszhan, Олжас, а подскажи ка, какой у тебя код на звук/аккустику в вин-коде указан? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 08:47 (12:47) | #16557 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
13 было на холодную, если бы "приехал" аккум, то прикуривать надо было бы минут 5, а так сразу же завелась, потом сразу заглушилась, потом сразу снова завел, больше похоже на аварийное отключение системы из-за "коротыша"
Сейчас аккум на холодную показывает 12 Цитата:
DosZhan.....Почему меня это удивило - последний месяц перед тем как заводить машину "на холодную" всегда мониторю показания этого датчика которые были постоянны и равнялись 11,5.
17.01.2014, 09:08 (13:08) | #16558 |
Благодарностей: 925
1350
Doszhan,
Олжас, а подскажи ка, какой у тебя код на звук/аккустику в вин-коде указан? Добавлено через 56 секунд Цитата:
А это?
Последний раз редактировалось DosZhan; 17.01.2014 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (17.01.2014) |
17.01.2014, 09:09 (13:09) | #16559 |
Последовательный
5000
DosZhan, Система указывается обычно 9V_
17.01.2014, 09:14 (13:14) | #16560 |
Благодарностей: 925
1350
Если ты просишь глянуть по расшифровке моего ВИНа который мне делали в соответствующей темке, так там уже сообщений накидано и я не найду |
