17.01.2014, 09:15 (13:15) | #16561 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
так там уже сообщений накидано и я не найду
Сохранить нужно было А то ты говоришь, у меня 12 канальная, вот и захотел уточнить |
17.01.2014, 10:26 (14:26) | #16562 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Л-е-е-ен-тяй!
17.01.2014, 11:10 (15:10) | #16563 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
GERAUOTVII,
Витя, вопрос такой Я так понял, раз ты хотя бы просто наметил менять выхлоп, у тебя нормальные мастера есть на примете? Мне проще простого нужно будет сделать: Я куплю от рестайла насадки, у них диаметр чуть больше чем у дорестайла. Нужно будет почти под банку срезать родные огрызки и через переходник (огрызок трубы, так сказать, с определенным внешним и внутренним диаметром) набуздырить на мой дорестайл Делается это по идее просто, но я как-то поиском толковых мастеров не занимался. А тут вспомнил, что ты решил заморочится Может ежели чего подкинешь, потом, контакты? Давай так, я сделаю, качество посмотрим, а потом уже и ты поедешь. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.01.2014) |
17.01.2014, 11:19 (15:19) | #16564 |
Последовательный
5000
DosZhan, Ты про какой коннектор, с которым баловались при подключении XCarLink?
Я тебе страшную тайну, открою, только ты никому При подключении китайской балалайки этот коннектор, будь он хоть восьми, хоть десяти, хоть стопиновым - не используется Это же для подключения входящего сигнала от CD чейнджера и прочей херни Тем более 8 и 12 пин это различия между подключением к RNS и Delta Я ессесно не шибко шарю в либездричстве, но вроде вот желаемые контакты по выходу аудио сигнала. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 11:40. |
Поблагодарили: | DosZhan (17.01.2014) |
17.01.2014, 11:33 (15:33) | #16565 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Витя, астанинцы говорят, что есть на GP фича открывания/закрывания окон при удержании ключа в замке двери.
Надо у тебя смотреть, может действительно галочка не стоит на своем месте |
Поблагодарили: | GERAUOTVII (17.01.2014) |
17.01.2014, 12:44 (16:44) | #16566 |
Благодарностей: 925
1350
17.01.2014, 12:54 (16:54) | #16567 |
Последовательный
5000
разве не?
Конспектируй, чего на дорестайлах учудили - RNS2+система из 10 пассивных динамиков - RNS2+восьмиканальная цифровая аудиосистема - RNS2+ двеннадцатиканальная аудиосистема И что из этого у тебя? Может у тебя ваще без усилка и китаец встанет без дополнительных пассов руками Посему и решил у тебя спросить, чего у тебя в расшифровке 9V? Щас еще глянул, чтобы не ошибиться, для японского рынка там какая-то своя была схема с 2004 года Добавлено через 4 минуты 12 секунд Вот только каким хреном они ставили восьмиканальный, а на кой черт 12_ти канальный, не знаю? Все никак не докурю данный момент |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 12:59 (16:59) | #16568 |
Благодарностей: 925
1350
Истинно так
17.01.2014, 13:04 (17:04) | #16569 |
Последовательный
5000
В общем что-то проясняется Но опять же себе противоречат,
Пишут, что с RNS2 строго двеннадцатиканальный усь, но из электросхем следует, что и восьмиканальные цифровые усилители ставили Цитата:
Усилители для аудиосистемы „Sound 1“ и „Sound 2“ служат для улучшения качества звучания магнитолы или радионавигационной системы.
Усилители устанавливают в качестве дополнительного оборудования к соответствующему головному устройству/радионавигационной системе. Усилитель для аудиосистемы „Sound 1“ имеет 8 каналов. Усилитель для аудиосистемы „Sound 2“ имеет 12 каналов. Управление 8-канальным усилителем осуществляется с панели головного устройства или радионавигационной системы с помощью аналоговых сигналов. Управление 12-канальным усилителем осуществляется с панели головного устройства или радионавигационной системы через шину CAN с помощью цифровых сигналов. Этот усилитель располагает „цифровой системой обработка звука“ (DSP). Систему „Sound 1“ устанавливают в качестве дополнительного оборудования к головному устройству „Delta“. Систему „Sound 2“ устанавливают в дополнение к „радионавигационной системе 2“ с цветным дисплеем размером 6,5 дюймов. Усилители размещают в багажном отсеке справа за боковой облицовкой. Или у них и Sound 2 делится на 8 и 12 канальный, но выше четко сказано, что восьмиканальный по аналогу - т.е. для Дельты. А в схемах указано 8_ми канальный цифровой |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 13:10. |
17.01.2014, 13:12 (17:12) | #16570 |
Последовательный
5000
В общем, ежели RNS2 без усилителя, то типа аллилуя, ежели с усилителем, хоть 8, хоть 12_ти канальным, то ипатория
Но как говорил, давай как потеплеет, заради эксперимента попробуем к твоей подключить и посмотрим чего выйдет |
17.01.2014, 13:15 (17:15) | #16571 |
Благодарностей: 925
1350
Пишут, что с RNS2 строго двеннадцатиканальный усь, но из электросхем следует, что и восьмиканальные цифровые усилители ставили Задолбали, короче Или у них и Sound 2 делится на 8 и 12 канальный, но выше четко сказано, что восьмиканальный по аналогу - т.е. для Дельты. А в схемах указано 8_ми канальный цифровой Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось DosZhan; 17.01.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 13:16 (17:16) | #16572 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.01.2014 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2014, 13:37 (17:37) | #16573 |
Благодарностей: 925
1350
Поддержка строго навигационных карт записанных на DVD болванке.
Музыка только с CD и только в стандартном формате, какой там .cdr штоль у меня мой майфун даже СD читать не хочет, падла Цитата:
Если балалайка сгорит, с тебя восстановление
17.01.2014, 13:39 (17:39) | #16574 |
Последовательный
5000
17.01.2014, 13:43 (17:43) | #16575 |
Благодарностей: 173
173
Вот цепи + V10 в действии
Информационный блок
17.01.2014, 13:44 (17:44) | #16576 |
Последовательный
5000
Но полюбас силен |
17.01.2014, 13:45 (17:45) | #16577 |
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Закончил мониторинг сайта по поиску Touareg 170 страниц:
1) нашел самую недорогую приблуду, немогу увидить контакты продавана, что бы написать ему о китайских Новогодних скидках , 2) нашел накладки на педали, 3) пороги с подсветкой, 4) сетку в багажник, 5) пороги без подсветки, Как думаешь, можно как нибудь реализовать установку 8-ми дюймового не родного ШГУ, через какую нибудь рамку? |
17.01.2014, 13:46 (17:46) | #16578 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, ДА тягач подгазовывает, но трос то в натяжении все время.
17.01.2014, 13:48 (17:48) | #16579 |
Последовательный
5000
Насчет 8 дюймов. Сам думал, но не совратился на 4 ведроид. Конючный он все таки А так можно, вроде под 7 дюймов есть переходные рамки, чутка доработать ее и должно наступить щасье В китае видал туровские переходные, но их и так навалом |
17.01.2014, 13:53 (17:53) | #16580 |
Благодарностей: 173
173
В Top Gear про V10 - он бревно таскал, но в остальном Кларксон казьель говорит что лучше купить кайен или Х5
