28.12.2020, 10:37 (10:37) | #1641 |
Благодарностей: 60
85
Все завелось ! Спинка опустилась во все крайние положения!
Но ! память сидений водитель. не вернулась. Отвалилась функция - удобная посадка. После этого : "Далее вкладка norming В ней делаете backrest inclination adjustment Сначала выбираете forwards, спинка поднимется в верхнее положение, затем reverse, спинка упадёт максимально вниз Стираете ошибку. " После этого память и комфортная посадка не заработала. Добавлено через 38 секунд Цитата:
Доброго дня всем. Ни знает ли кто-нибудь, как реализовать принудительное отключение головного света в движении?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Все завелось ! разметку держит, вибрацию на руль даёт ! Чтобы взял в руки руль надпись появляется !
Единственное меню появилось в ассистентах., но галка не ставится... Я так понимаю что отключить/включить LA нельзя ? будет постоянно он работать ? Или толку тогда от этого пункта в меню... P.S. И кстати.. по моему из за активации LA ошибки в блоках появились (D6, D7, - Led Module) - Supply for low beam. В последнем пункте надо сделать вот так. Тогда галочка будет работать 7) Adaptation Control unit: A5 Front Sensors Driver Assistance System Name: Lane_departure_warning_on_state Values: New value: Selection_over_menu_default_on Плюс - у кого проекция есть - в 82 блоке надо поставить галочку Lane assist, что отображался на стекле По ошибкам - у меня такого не было. Штатно идет авто-дальний? |
Последний раз редактировалось pest89; 28.12.2020 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 13:03 (13:03) | #1642 |
Поблагодарил(а): 25
16
раз не работает память - значит не до конца провели адаптацию сидений
“ Идём в блок 36 Driver seat В длинном кодировании Standardization_systems_backrest_back старое значение software_stop_no_overpressure новое значение stop_switch Появятся ошибки по базовым установкам и перестанет работать память. Меняем сервис на development mode, безопасный доступ - код 20103 Базовые установки Далее вкладка norming В ней делаете backrest inclination adjustment Сначала выбираете forwards, спинка поднимется в верхнее положение, затем reverse, спинка упадёт максимально вниз Стираете ошибку, радуетесь жизни” |
28.12.2020, 18:36 (18:36) | #1643 |
7
Хм. Да. Хрень какаято. Попробуйте вот по этой ссылке (это тот же файл, если что): https://drive.google.com/u/0/uc?id=1...xport=download
Это же ссылка с обновлением для премиум? |
29.12.2020, 11:44 (11:44) | #1646 |
Благодарностей: 60
85
Про адаптации здесь же вообще ничего нет ?? Только длинное кодирование. И базовые установки. Что не так могли сделать ?
29.12.2020, 17:12 (17:12) | #1647 |
Поблагодарил(а): 25
16
Под адаптацией я имел в виду как раз базовые установки. Прогони все по списку и посмотри результат
1. Открываем капот 2. Включаем АСС (авто не заводим) 3. ставлю ручник 3. Выключаю монитор-головное (чтоб АКБ не садило) Конект с OBD 1.Захожу в 36 блок (Driver seat) 2. Выбираю "Длинное кодирование" далее... 3. Нахожу "Standardization_systems_backrest_back" 4. Меняю значение "software_stop_no_overpressure" на новое значение "stop_switch" - тяну бегунок вправо (подтверждаю запись) сразу после процедур этих... 5.Меня сервис "VW software mode" на "development mode" 6.Захожу в Security access отмечяю код 20103 - подтверждаю 7.Захожу в Basic settings и выбераю там "Norming" 8. В Norming выбираю вкладку "backrest inclination adjustment" далее ставлю на "Forwards" тяну бегунок вправо (подтверждаю запись) - спинка поехала вверх к рулю. далее ставлю на "Revere" тяну бегунок вправо (подтверждаю запись) - спинка поехала от руля вниз и опустилась до упора к заднему сиденью. Спинка так и лежит. 9.Возвращаюсь в основное меню 36 блока (Driver seat) 10.Захожу в "Faults" стираю ошибку Сразу пробую на двери кнопку - не активна, не работает.... Выключил авто, закрыл капот и машину. Открыл машину - сиденье стоит..., нажимаю на двери кнопку памяти - не активна, не работает! Хоть бы вернуть теперь все обратно! Ну или что не так делаем "по списку" не понятно |
29.12.2020, 17:29 (17:29) | #1648 |
Благодарностей: 60
85
Странно конечно... Но все уже это делал по 3 раза ! У меня у одного это не получается интересно, остальные как партизаны молчат ! )
29.12.2020, 19:26 (18:26) | #1649 |
Благодарностей: 82
82
Взаимно. Для про.
https://yadi.sk/d/R_GswpbFjwkj9g |
29.12.2020, 20:55 (20:55) | #1650 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Посоветуйте адаптер пожалуйста, чтоб с телефона или планшета настройки менять, включать или отключать «плюшки». Спасибо.
P.s. Если есть уже тема, буду очень благодарен. |
29.12.2020, 22:20 (22:20) | #1651 |
13
P.s. Если есть уже тема, буду очень благодарен. Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Обновился, все прошло на ура, только теперь в блоке 5F висит ошибка 1555, проверить систему обновления ПО, кто нибудь знает как её убрать?
П.С: Никаких приборов для снятия ошибок у меня к сожалению нет. |
Последний раз редактировалось xvid; 29.12.2020 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Keks79 (30.12.2020) |
30.12.2020, 01:38 (01:38) | #1652 |
Поблагодарил(а): 25
16
В Norming выбирай все возможные варианты по списку и делай. После этого стирай ошибку и пробуй память
Такое ощущение что адаптации не сохраняются. После как проделал все по списку. Иду в главное меню 36 блока, стираю ошибку. Нажимаю на водит.двери кнопку “Set”- память, все также не активна. Захожу опять в блок 36 главное меню, смотрю опять ошибки., уже 4 или 5 штук :( Чет даже расстроился :( Такое ощущение что он толи не запоминает адаптации... или их как то подтверждать надо, сохранять ещё как то. Или у кресла какая то изначально позиция должна быть, исходное подожение перед адаптацией всех режимов. |
30.12.2020, 10:18 (10:18) | #1653 |
Благодарностей: 60
85
Проделал все. Ничего не помогло. Ещё больше стало ошибок.
Такое ощущение что адаптации не сохраняются. После как проделал все по списку. Иду в главное меню 36 блока, стираю ошибку. Нажимаю на водит.двери кнопку “Set”- память, все также не активна. Захожу опять в блок 36 главное меню, смотрю опять ошибки., уже 4 или 5 штук :( Чет даже расстроился :( Такое ощущение что он толи не запоминает адаптации... или их как то подтверждать надо, сохранять ещё как то. Или у кресла какая то изначально позиция должна быть, исходное подожение перед адаптацией всех режимов. Кстати, попробуй ещё при включённом зажигании кнопками на кресле прогнать его во все крайние положения - вперёд назад, вверх вниз, и когда остановится - кнопку ещё раз нажать и подержать секунды 3, как с обучением стёкол. Отпишись потом Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
OBDeleven. Сам присматриваюсь. Стоит 10,5 т.р.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Пардоньте, я правильно понимаю, что если я обновлюсь "через сервисное меню", то у меня где то (пусть даже не на панели а где то в мозгах) будет висеть ошибка? П.С: Никаких приборов для снятия ошибок у меня к сожалению нет. |
Последний раз редактировалось pest89; 30.12.2020 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2020, 11:16 (10:16) | #1654 |
Благодарностей: 25
25
30.12.2020, 13:29 (13:29) | #1655 |
13
Чуть выше описано как она убирается, никаких сканеров не надо
30.12.2020, 16:58 (16:58) | #1656 |
Поблагодарил(а): 25
16
Попробуй после каждой адаптации выключать и включать зажигание. Все ошибки связаны с отсутствием базовых установок кресла. Измени кодировку обратно на заводскую и езжай к дилеру, сделай круглые глаза скажи память перестала работать. Пусть вернут как было. Но ты единственный у кого возникла эта проблема
Кстати, попробуй ещё при включённом зажигании кнопками на кресле прогнать его во все крайние положения - вперёд назад, вверх вниз, и когда остановится - кнопку ещё раз нажать и подержать секунды 3, как с обучением стёкол. Отпишись потом Ты имеешь ввиду нажать на вод. двери кнопку Set/память ? P.S. Опиши свой весь цикл и действия, как ты делал ? Кресло в каком положении изначально ? Сиденье при адаптации опускается вниз и прям сильно вжимается в заднее или как ? Расскажи весь процесс. Может что забыл, упустил. И странно что остальные молчат... Хотя может почитали меня и никто не стал это делать! |
30.12.2020, 20:03 (20:03) | #1657 |
Благодарностей: 60
85
Ну сегодня попробую еще разок, а то сиденье задрочил уже туда сюда...
31.12.2020, 09:04 (08:04) | #1658 |
Благодарностей: 42
67
Город Москва
Touareg CR7 3.0TDI Exclusive, Tiguan II 1,4TSI 4Motion Connect (+Innovation). Цитата:
Да, ошибка будет висеть в блоке, но ни на что не влияет
Если делать по правильному-надо убирать Цитата:
С драйва многие сделали и все ок)
Последний раз редактировалось dimpm77; 11.01.2021 в 10:49. |
31.12.2020, 10:14 (12:14) | #1659 |
Благодарностей: 17
42
Вопрос знатокам, можно ли автоматически переводить дворники в сервисный режим при выключении двигателя, если за бортом минусовая температура?
31.12.2020, 10:35 (09:35) | #1660 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
4682
