Старый 03.07.2013, 12:58 (12:58)   #1641
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Всем доброго дня!
У меня слетает тяга на левом впускном коллекторе, ставить обратно нет смысла, снизу вообще без усилия снмается. Хочу поменять коллектор, но в экзисте номер просят. Двигатель у меня CASA, вин - WVGZZZ7LZ9D003748. Подскажите пожалуйста номер коллектора, либо где купить можно? Заранее спасибо!
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 13:44 (13:44)   #1642
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
здорова, мужики)
постораюсь воды не лить, но и расписать всё, да по-конкретней...
отступление:
в современных двигателях, в особенности дизелях,
например, в моём 3.0тди,
во впускных коллекторах имеются вихревые заслонки,
которые на определённых оборотах,
для экономии топлива и повышении экологичности…
так вот, обычно на 2-3 год эксплуатации эти вихревые заслонки накапливают на себе достаточно отложений, утяжеляет ход актуатора, который их поворачивает,
в результате чего это приводит к износу пластиковой "лапки", которая начинает соскакивать и соответственно поворачивать вышеуказанные заслонки…
почему через 2-3 года, а не через некоторый пробег?
тк за это время, мотор отрабатывает определённое кол-во моточасов,
что у кого-то в пробке может получится 40т.км, а у кого-то 90т.км…
как впрочем, примерно, у меня…
я нашёл лишь 3 варианта решения проблемы:
1) заменить необходимые з/ч (2 коллектора по цене от 15т.р. за единицу)… но года через 2-3, вы снова столкнётесь с данной проблемой ((
2) оставить всё как есть, ездить с ошибкой… такие парни есть и 50т.км они точно проходят без особых проблем, не считая повышенного расхода
3) удалить заслонки из коллектора и программно прошить мозг, на из постоянное "открытие"
я выбрал 3 вариант.
при удалении ничего сложного нет, так что если бы было время или я бы, как сейчас, уже присутствовал при этой операции, затруднений бы не возникло, но опыта не было и я отдал авто в золотые руки мастера…
_
так же программно отключили клапан EGR,
который через трубку скидывал некоторую часть сажи во впуск,
для опять же экологичности…
кроме того, саму трубку снял и вместо неё поставил 2 правильные заглушки…
кстати. клапан там ещё есть один… похожий на бачок маленький) его надо перевернуть на 180 градусов… тк он связывает впуск с вакуумником тормозов.
и это важно)!
_
момент # 3.
в мозг моего мотора (CASA), нельзя влезть через разъем…
потому пришлось вскрывать блок управления двигателем,
благо это делали два профи, беспокойств не возникло) ну почти…
программно убрали заслонки, ЕГР … и
повысили давление турбины, отредактировали топливные карты
на стенд мериться не ездил, но по факту, у меня, примерно, 290 сил и 600 Нм …
я очень доволен)
и в связи с тем, что я на первой передаче не давлю, да и вообще газ открываю на 100% редко,
расход остался прежним…
но полка момента, прям чую что ровная…
машина не валит, она просто тащит тебя вперёд)
…хорошо стабилизаторы установил уже и тормоза у меня большие))
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (16.07.2013), Dimbay (27.10.2016), posypaev (28.05.2014), Олег Осипенко (04.07.2013)
Старый 03.07.2013, 14:00 (14:00)   #1643
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
DUX
...благо это делали два профи, беспокойств не возникло...
Молодцы. Я б на их месте пошёл работать в VAG, а тамошних конструкторов выгнать нах.
DUX
я очень доволен)
Я так понимаю на прежнем расходе они смогли увеличить мощность на 20%(со 245 до 290) и крутящий момент...
На Нобелевскую ребята не претендуют, не???
Чтож сцуко, у нас так автопромышленность не развита, когда кругом такие умельцы. Или они тока шедевры немецкого автопрома могут дорабатывать..... наверно потому, как сломать до конца не получается...
Последний раз редактировалось Леонид; 03.07.2013 в 14:03.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 14:25 (14:25)   #1644
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
ахах, пока спасибо жать не буду, Лёнь))
по факту конструкторов и их профессионализма нет сомнений,
но они их руки скованы надёжностью узлов, экономичностью и экологичностью ДВС...
такая ситуация, что мощность увеличивается в основном на высоких оборотах...
тапку я не давлю почти, ибо и так накатом бодро идёт))
ну а если крутить 3500об/мин и выше, расход вырастет, не спорю... да и что таить, в первый вечер, у меня он был выше на 2-3 литра
Старый 03.07.2013, 23:38 (23:38)   #1645
Никс
Аватар для Никс
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Всем доброго дня!
Ну подскажите пожалуйста!
Старый 04.07.2013, 10:33 (10:33)   #1646
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Всем доброго дня!
не по ВИН, но инфа такая..
Мне приговорили менять коллектора, но сначала один (не помню какой левый или правый) по которому ошибка, но сервисмен сказал что через какое-то время другой тоже пойдет под замену без б.., поэтому заказал оба чтоб не гонять по два раза. Про регулятор заслонки речи не было. Номера деталей вот именно эти (Коллектор левый - 059129711BQ, Коллектор правый - 059129712BE).
А насчет немцев и отзыва машин согласен на все 100 - козлы!!!, просто спрыгнули и тихо молчат, а аргумент насчет качества топлива не убедителен, они что не знали куда машины продавали, тем более этот впускной коллектор измененной конструкции, значит враги проблему изучили, деталь переделали, а менять ее клиенты должны за свой счет? Зря они так некрасиво с нами.
Номера деталей подсказали, но вопрос что именно менять
Регулятор воздушной заслонки - 059129086M (используется две штуки)
Менять все или только регуляторы?
Собственно я себе поменял именно коллекторы.
Вот номера деталей (Они идут уже с регуляторами), т.к. остались после установки сами коллекторы и регуляторы (я процесса ремонта не видел - приехал когда уже все собрали)
059129711BQ впускной коллектор левый - 14100 руб.
(на заказ были бы дешевле - но ждать некогда было)
059129712BE впускной коллектор правый - 14100 руб.
За работу отдал 3000 рублей (не спрашивайте где)...
Уже неделю проблем нет - машина поехала лучше - заметно на высоких оборотах.. Ужор у меня не снизился, т.к. и не было особого роста.
...отпиши клубню, может у него тоже CASA
Старый 04.07.2013, 11:51 (14:51)   #1647
cbr1100
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
cbr1100 Младенец
059 129 711 BR мне вот этот номер давали для левого коллектора, у меня тоже CASA 2008г.
Попробуйте к ОД сначала съездить, я рассказывал выше, как мне за 13т.р. вместе с работой поменяли правый коллектор по какой-то акции, т.е. я заплатил 50% вроде.
Последний раз редактировалось cbr1100; 04.07.2013 в 11:55. Причина: дополнение
cbr1100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 12:56 (12:56)   #1648
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Всю тему не осилю, поэтому спрошу.
Я после покупки машины звонил дилеру и спрашивал про сервисные акции (у меня 08-ого года BKS), на что тетенька сказала, что я под акцию не попал и делать мне ничего не нужно.
Внимание, вопрос: следует ли опасаться, что и у меня Чек появится как-нибудь? Машина дилерская, покупалась тут же, в Питере новой. Пробег сейчас 102 тысячи.
Простите, если вопрос уже повторялся.
Апну вопросец, кто-нибудь что-нибудь может подсказать?
Я чайник, сразу говорю.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 14:07 (14:07)   #1649
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
ссори, а о чём вопрос?
по факту 80% 3.0тди попадают под данный дефект на пробеге от 60 до 120т.км...
так что пока всё норм, не думай об этом.. просто денюшку отложи заранее))
MichaelFBI (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 16:20 (16:20)   #1650
MichaelFBI
Благодарностей: 833
DUX
Я специально сам себя выше и цитировал
Спасибо за совет, денег отложу, если к тому моменту, конечно, еще что-нибудь не потребует вложений...гидроблок там, суппорта опять
DUX (04.07.2013)
Старый 12.07.2013, 09:10 (09:10)   #1651
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Ваше мнение:
"приговорили" правый коллектор (BKS, 2008) . Левый менял осенью в сборе у партнера клуба. все хорошо.
ОД - зап\часть - 23900р. + работа.
не официалы предложили "тоненьким сверлом тягу савореом закрепить, чтоб не соскакивала, помогает в 99% случаев" (~9000р, но там еще ремонт\промывка кондея в счете).
как уважаемые комрады поступили бы? с учетом, что экология не на 1 месте.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
сверлом тягу саморезом закрепить
Последний раз редактировалось Aleks_; 12.07.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 09:41 (09:41)   #1652
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Aleks_,
Я бы этой хренью не занимался бы ( тем более, что это не на долго!!!) Нашел бы новый впускной коллектор, тысяч так за 15 и установил бы 1 тыс. Ну в крайнем случае,( если втулки вихревых заслонок не изношены, что мало вероятно…. .) купил бы рем. комплект …..это было бы поосновательнее.
Старый 12.07.2013, 11:08 (11:08)   #1653
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
А какие номера для BKS 3.0 224лс 2008?
Эти:
а то я в экзисте посмотрел по ВИН, выдало:
Ответ менеджера
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Коллектор впускной VAG 7L6 129 609 E Оригинальный 1460,87р
хрень какая-то ..
Старый 12.07.2013, 16:55 (16:55)   #1654
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Aleks_,
а где в москве за 15?
в мастерской сказали 21000р, в ОД еще больше.
в екзисте прочерки....
Старый 15.07.2013, 08:29 (08:29)   #1655
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
в магазине на нагорной - 18тыс. , доставка месяц.
Старый 15.07.2013, 15:00 (15:00)   #1656
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Я менял сам... Двигатель CASA. Пробег на момент замены 103000км. Правый поменял за два часа. А вот с левым повозился... Там антифризная трубочка на головке прикручена... Чего я только не пробовал... Не могу подлезть открутить и всё... Потом думаю, открутить допустим окручу, а как её на место прикручивать...??? Короче не стал её откручивать. Отогнул аккуратно в сторону, потом вернул все на место. Коллектора обошлись в 13000р. и 14000р.. Какой дешевле не помню. После замены поехал делать адаптации к знакомым пацанам в ФОРРИНС, а они мне и говорят, что мы старые твои можем починить, есть ремкомплекты (естественно самодельные), 6000р. сторона с работой (тока я не понял в кассу или в карман)...
Так что парни, вариантов решения проблемы масса!!!
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 16:40 (16:40)   #1657
АлексейП
Аватар для АлексейП
АлексейП Младенец
DUX
здорова, мужики)
отступление:
я выбрал 3 вариант.
_
и это важно)!
_
момент # 3.
я очень доволен)
Dux привет! В Vag сервисе тоже посоветовали изучить вариант №3, все к нему больше склоняюсь..., поэтому есть апра вопросов:
-Стоимость работ по ключ при варианте №3 и куда обратится (можно в личчку). Спасибо.
-При прошивке двигателя использовали прогу как для чип, или какую?
-Как это влияет на расход. Езжу с постоянным чек из за "бюргер брака", расход 13,5. Езжу скорее быстро, чем размеренно). Эт получается +2л = 15,5 ?
-Дымность увеличилась? ТО проходить вариант?
Спасибо.
АлексейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 17:18 (17:18)   #1658
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Спасибо.
чини, не мучай тачку) мой Тур не дымит вообще
проги нет, мне правили сам блок управления, топливную и турбо карту
через сьём блока управлеения
если ездить как и раньше - и раскод тот же.
я езжу быстро... но не газ-тормоз, а накатом, то есть с умом - расход 12л
остальное в личке.
к кому обратиться - писал, и ты меня цитировал выше
Старый 15.07.2013, 23:33 (23:33)   #1659
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Подскажите, второй ряд это с права или с лева, если смотреть с капота, сказали вроде как правый, если походу, из салона то левый, верно?
Тяга не слетает, проблема с сервоприводом.
garik_f1, подскажи контакты ребят, которые ремонтируют, и где брал?
Последний раз редактировалось Kiruxa; 15.07.2013 в 23:37.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 02:14 (01:14)   #1660
Yurick007
Yurick007 Младенец
Купил два коллектора с сервоприводами (Спасибо Kran87) для BKS.
Но беда в том, что на моих сервоприводах 4-х контактный разъем (сервоприводы 2006 года), а на купленных 5-и контактный (2008 год)...
Может кто нибудь предложит 4-х контактный сервопривод?
Состояние механической части привода не критично, главное, чтобы сама электроника была живая.
Позже сюда скину номерок со своего привода.
Yurick007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
