#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1641 |
Камрады, приветствую!
Тут на просторах инета нашёл новую кодировку АКПП 0004984 - базовая для рынка США дизель. Может есть такие кто уже испытывал? |
#1642 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Валерий44, Вопрос к вам зачем. Если у вас АКПП пинается то кодировкой это не вылечить. Залог успеха правильное Тех обслуживание своевременная замена масла. Под каждую АКПП с кодом есть свои прошивки
#1643 |
BondION , После замены плиты с моей АКПП всё ок, у меня стоит кодировка 0004456 базовая для Европы дизель, как многие здесь писали эта кодировка немного дёрганная особенно с 1 на 2.
Вот я и подумал если Камрады на бензине ставят кодировку 0004216 США, то может есть люди которые уже обкатали кодировку 0004984 США на дизель. |
#1644 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Валерий44, где то была на этом форуме тема по АКПП и там обсуждали разные кодировки, поищи
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tigushka; 09.12.2015 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
#1646 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Предложу вашему вниманию способ проверки честности пробега. Может уже где-то есть, но я не нашёл. Справедливо для дизеля. Пробег записан в блоке двигателя 85 группа и в блоке АКПП 109 группа. Правда в АКПП у меня показания почему-то после проверки обнулились...Допустимо расхождение с щитком +-5% Мне очень помогло при выборе, хотя и по косвенным признакам многих машин было понятно. Какие же были удивленные глаза продавцов (и единственных хозяев, и купивших у лучших друзей и родственников)
Последний раз редактировалось Петручо; 11.12.2015 в 20:47. |
#1647 |
Как программно заглушить клапан EGR?
Информация, представленная ниже, соответствует действительности? Цитата:
Заглушить трубку ЕГР физически.
Потом 5 канал адаптации эбу двигателя. вбить 370 > тест > сохранить. если тебе ничего не говорит "5 канал адаптации эбу" - не лезть туда совсем. |
#1648 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Информация, представленная ниже, соответствует действительности? что за зверь у тебя???! ![]() |
#1649 |
GP R5 TDI
BAC 2,5 |
#1650 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Комрады подскажите по Kessy
Стоит кодировка 232, но если в Васе нажать кодировать то пишет что не праильная кодировка. А какая правильная Кодировку не принимает. Особо наворотов нет, центральный замок. Подскажите по кодировке |
#1651 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
GP R5 TDI
BAC 2,5 еще заглуши вакуум от клапана N75 (чтоб не подсасывал)... ![]() |
#1652 |
для твоего двигателя достаточно просто поставить заглушки... (если у тебя действительно BAC на GP)
![]() Чем аппаратное отключение системы рециркуляции отработавших газов лучше, чем программное? |
#1653 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Заглушить, при этом убрав трубку 070131521AG?
![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=102 Цитата:
Ты имеешь ввиду отключить клемму от пневматического клапана 1K0906627E?
Чем аппаратное отключение системы рециркуляции отработавших газов лучше, чем программное? ![]() лучше или хуже - не тот вопрос... на ВАС не высвечивает ошибку по клапану! просто глушишь и всё... ну и для ознакомления... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14878 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71504 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58167 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76868 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57417 |
#1654 |
от самого клапана (который рядом с N75)... и заглушить трубку...
![]() Какую трубку необходимо заглушить и как? Будь добр фото. ![]() |
#1655 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Под каким номером клапан на схеме?
Какую трубку необходимо заглушить и как? Будь добр фото. ![]() к первому подвод вакуума по трубке поз.38 - ее и глуши... чем ближе к разветвителю на трубке 39, тем меньше возможности получить подсос... ![]() трубу поз.11 - глуши прокладками с двух сторон... после этого промой весь впускной тракт от дерьма (и обязательно заслонку впускную!!!) смотри ссылки выше... |
Последний раз редактировалось klf; 29.12.2015 в 13:42. |
#1656 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
А это как то имеет отношение к кодированию VAG-COM?
Вы всю страницу забили своими фото. Можно было бы тему отдельно сделать, пригодилась бы многим. |
Поблагодарили: | kit-info (14.08.2017) |
#1657 |
Вы всю страницу забили своими фото. Можно было бы тему отдельно сделать, пригодилась бы многим. Цитата:
Информация, представленная ниже, соответствует действительности? |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (29.12.2015) |
#1658 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
BashiBazouk
клапан поз.35 (который слева - управляет вак.актуатором на радиаторе) и тоже 35 (который в центре схемы - управляет вак.актуатором на впускной заслонке)
#1659 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
#1660 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
klf
А кто тебе сказал что я нервничаю ![]() Очень полезная информация кстати, и если бы была оформлена отдельной темой было бы лучше для других кто ищет решения такой проблемы. |
