Загрузить фото |
Правила форума |
#1641 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Если подвеска не пневмо (а это большинство американцев), то и шланга не будет, вместо этого с завода идёт компрессор (в нише багажника хранится), а могли и ноги ему приделать (но он не космических денег стоит у ОД)!!!
Это только с компом можно сделать, а так если в меню нет, то искать тех у кого есть комп с программой!!! |
#1642 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Аппарат с пневмой выход с компрессора я нашел, видно все таки ноги приделали, я думаю сделать сам его.
только куда там лесть? какой блок управления?
#1643 |
5
Обнаружил тут такую штуку.
Когда рычаг стеклоочистителя стоит в автоматическом режиме, а нужно смахнуть стекло, переводишь рычаг чуть ниже, — ничего не происходит, возвращаешь обратно — только тогда смахивает. Не очень удобно. Оказывается, если немного крутануть туда-обратно крутилку чувствительности стеклоочистителя происходит смахивание. Очень удобно. |
#1644 |
А я думал у меня глюки.
Когда включаю заднию передачу звук кондишина меняется и становится громче. Спасибо. Век живи - Век учись! ![]() |
#1646 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Доброго времени суток. Дорогие друзья подскажите как это убрать. Езжу уже почти год и не обращаю внимания пока не сел в другой туарег и не увидел что есть разница, когда меняешь режим подвески или температуру показывает в нижнем правом углу... Как убрать с экрана ЭТО???
Поблагодарили: | bas46 (06.12.2014) |
#1647 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
![]() Что убрать? Что "ЭТО" ![]() Я не понял ![]() В нижнем правом углу ежедневный пробег ![]() А что ещё? ![]() |
#1648 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
#1649 |
Благодарностей: 46
46
#1650 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
и когда изменяю режимы подвески не показывае туровень в котором находится или переходит машина, раньше показывал и в другом туареге показывает а как появилась эта инфа на табло все изменилось КАК убрать?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=26 |
Поблагодарили: | Иван Самойлов (03.11.2014) |
#1651 |
9419
Ребятки, подскажите, перелопатил эту тему с первой до последней стр., но так и не нашёл, но было именно в этой теме и по этой подсказке реализовал на своей машинке. Суть вопроса: было выложено куда и по какому адресу залезть и какие коды на какие поменять, чтобы сидухи с памятью, но без электроруля, ездили туда-сюда при открытии-закрытии авто, так сказать, для удобства посадки. Когда это выложили здесь, я переписал коды, поехал к ОД и при мне это было реализовано, а бумажку с кодами я не сохранил, посчитал, что в любое время смогу найти в Клубе, а вчера пол-ночи просидел, так и не нашёл.
![]() Может кто знает или сохранил эту "ходовку"? ![]() Добавлено через 33 минуты 54 секунды Всё, нашёл. ![]() |
Последний раз редактировалось Юнус; 24.11.2014 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
#1652 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#1653 |
9419
Всё, нашёл, может кому понравится. По мне так очень удобно.
Камрады! Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля. Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно. Надеюсь, что будет полезно и остальным. |
#1654 |
8605
Камрады! Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля. Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно. Надеюсь, что будет полезно и остальным. ![]() Получится??? |
#1655 |
9419
Игоряныч, попробуй, если не получится, обратно на место кодировки поставишь. Я в этом не силён, смотри сам.
Поблагодарили: | Игоряныч (05.12.2014) |
#1656 |
Здрасьте всем!
Есть несколько вопросов, помогите, знающие люди. 1. Что такое и чем отличаются GP и NF. Как мне определить какая из этих абревиатут относится к моему авто? 2. Сейчас, в зимних условиях эксплуатации часто приходится запустить мотор и какое-то время подождать на улице, ну по крайней мере, пока салон и седуха немного прогреется. Как можно закрыть работающее авто, чтобы отойти на некоторое время? Где-то раньше поднимали эту тему, но перепробовав возможные варианты, так и не нашел приемлемого способа. 3. Авар. знак у меня прикреплен к обшивке крышки 5-й двери, а вот огнетушитель и аптечку сунуть не-куда. Ни под сиденьями, ни где специальной ниши нет. Если кто-нить компетентен-подскажите. Спасибо. |
#1657 |
8605
![]() На аватарке у Юнус (пост 1655) - Туарег GP ![]() GP - это предыдущая версия Туарега NF. Выпыскались с 2007 по 2010 год ![]() По остальным вопросам не подскажу ![]() |
#1658 |
1534
А если есть эл.регулировки, но нет памяти?
#1659 |
9419
Откуда оно возьмёт инфу куда и как отъезжать и сколько и куда двигаться?
#1660 |
1534
Parastas, У тебя НФ (раз знак на хлопушке)!!!
Если есть безключевой доступ, то можно заведённый закрыть снаружи нажав на постановку в охрану на ключе, но не помню про НФ (там может требовать ключ для запуска в слоте)!!! Посмотри мануал про НФ, там должно быть указаны все ниши!!! |
