Старый 05.02.2016, 21:01 (01:01)   #1641
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
23 группа в правой башке у тебя была не в порядке по 5 цилиндру ещё до произошедшего ахтунга.
Возможно у тебя форса стучала или хз что ещё. Ты зачем ездил то на стучащем моторе словно это таз классика?
Вобщем ты снял видео того как делать никогда не надо, и то к чему это привело. Жаль мотор.
Остаётся ждать вскрытия, может что то прояснится. Хочется верить что блок целый.
Ну не наезжай. И так кошки всю душу расскребли....
Вскрытие будет, но я уже сам на 90 % уверен в умершему цилиндре. Если не так.... все равно загильзую. Пусть живет вечно......
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Да и кто бы мне сказал, что нельзя ездить....
Тут ответ не получаешь в течении 20 мин....
Двиг заводится, машина едет, значит надо ехать.
Техника так должна работать.
Я когда самурай топил в яме глубиной под 2 метра, потом вытаскивал, сливал масло с двига, заливал новое, заводил, и выезжал из дремучий тайги.....
Без зарядки правда... но выезжал...
Мотор от сузуки култус 1.5 литра 100 лс. Форсунки катушка и датчики Япония, комп дензо. И он до сих пор живет....
Последний раз редактировалось sheregedh; 05.02.2016 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 05:47 (09:47)   #1642
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Гильзовка это вечный гемор, если блок целый береги его, он вечный именно в заводском исполнении. Что касается Японии, то от такого стука он бы сдох ещё быстрее.
Пообщался с бывалыми, они предположили что твердую частицу прибило в алюминий, головку или поршень. Потом ты дал нагрузку она отвалилась и задрала напыленную гильзу.
Что ещё могло быть я хз.
Старый 06.02.2016, 17:59 (16:59)   #1643
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Подскажите, пожалуйста, для чего предназначена бумажная прокладка в ремкомплекте тандемника? Фото прилагаю
Тип файла: jpg 1454770577284-1917541108.jpg (261.5 Кб, 34 просмотров)
Старый 06.02.2016, 21:03 (01:03)   #1644
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Залез сегодня под клапанную. Форсунка на месте....
Поеду завтра в гараж, буду готовится снимать мотор....
На распредвале следы износа. На сколько они значительные??
Тип файла: jpg 20160206_232909.jpg (243.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20160206_232914.jpg (183.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20160206_232934.jpg (183.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20160206_232942.jpg (199.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20160206_232945.jpg (192.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 06.02.2016, 21:05 (00:05)   #1645
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
На "глаз" не вижу значительного износа
Старый 06.02.2016, 21:47 (01:47)   #1646
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Вот еще видюхи. Там думаю лучше будет видно
https://youtu.be/smtOVwmzlZQ
https://youtu.be/RgdPUyMy2VU
Старый 07.02.2016, 09:48 (13:48)   #1647
егорш
Благодарностей: 873
Износ надо искать не на тыльной стороне кулачков, обычно стирается рабочий профиль. В моторе чисто, видимо масло меняли раз в 7500км. Кстати ты переживал что масло было без допуска, допуск нужен в первую очередь распредвалам, которые выглядят вроде неплохо.
Старый 07.02.2016, 13:02 (17:02)   #1648
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
А немножко медный цвет в некоторых местах это не критично? Можно будет эти распреды оставить?
Старый 07.02.2016, 14:39 (12:39)   #1649
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Гильзовка это вечный гемор...
Почему же? Если грамотно загильзован, то жить ему вечно. Разумеется, что заводской конфиг всегда лучше, но если напылению капец, то выбор всего лишь между гильзовкой или заменой блока
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Защитная бумажка на фото может наклейка какая...
А с обратной стороны что?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Как снимал пластиковую крышку? А то я с ней в свое время намучался
Ну а куда же ей форсунке деться то!
Если уже скинул крышку, то попробуй подёргать форсы, проверить на плотность посадки.
Последний раз редактировалось dieseldriver; 07.02.2016 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 17:16 (21:16)   #1650
егорш
Благодарностей: 873
dieseldriver, ну, да, жить может и будет, если гильзу не прослабят. Хотя про гильзованые в10 я не слышал, блок там в 5 раз сложнее чем у р5.
И ещё, если также зажечь на стучащем моторе то гильза лопнет и всё по новой.
Что касается состояния распредвала, то рановато его дефектовать, надо разбирать, все будет видно, все кулачки надо смотреть.
Старый 08.02.2016, 08:54 (12:54)   #1651
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Крышку просто снял, открутил заслонку, егр целиком, вентиляцию катера и крышку воздухана и крышку просто руками дернул вверх, она снялась.
Форсунки все пошевелил, все мертво сидят...
Старый 09.02.2016, 17:18 (21:18)   #1652
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Кому интересно, тут https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1493814/
Выкладываю фотки процесса разбора двигателя
Сегодня разобрал развал и осмотрел впускные колодцы. Все черные, а тот что не работал, чистый, как будто бы отмытый.....
https://youtu.be/Jiu2LJCduZ4
Последний раз редактировалось sheregedh; 09.02.2016 в 17:27.
rih (10.02.2016), егорш (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 19:33 (23:33)   #1653
егорш
Благодарностей: 873
Когда клапана в перекрытии противодавлением из выпуска, а также из картера могло давить смесь во впуск. Вот и намыло его до блеска.
Герметик ахтунг! Муфты на навесном клина все поймали?
Последний раз редактировалось егорш; 09.02.2016 в 19:43.
Старый 09.02.2016, 20:15 (00:15)   #1654
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Про муфты с клином не понял....
Старый 09.02.2016, 20:24 (00:24)   #1655
егорш
Благодарностей: 873
На видео ты люфты оценивал на обгонных муфтах, мне показалось что они заклинили и в обратную сторону свободного хода не имеют. Не? Блин же предыдущие сервисмЭны так по колхозному в развал то лазили, болты там хоть не посрывали?
Старый 09.02.2016, 20:35 (00:35)   #1656
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Про обгонную понял, завтра проверю. Но особого усилия не прилагал чтоб проверить, она где? В самом генераторе или в двигателе?
Болты местами откручивались 40 см воротком, а где-то практически от руки... болты на 6 где то заменены на обычные, под головки на 8 и на 10. Вобщем пздц полный. Чем дальше, тем страшнее.... у 30 % разъемов отломаны фиксаторы, а на генератор разъем ощущение что раздавили чем-то. ....
Последний раз редактировалось sheregedh; 09.02.2016 в 20:38.
Старый 09.02.2016, 20:41 (19:41)   #1657
krys
Аватар для krys
Работать должна муфта только на шкив генератора. Ответная часть должна стоять жестко.
Старый 12.02.2016, 02:43 (06:43)   #1658
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Муфта на гене работает))
Сегодня снял мотор
Несколько видео.
https://youtu.be/2DTkT65FRpk
https://youtu.be/BY8aXEe0TTs
https://youtu.be/me1FXbL-wok
https://youtu.be/GhVoGW6ZiT0
https://youtu.be/zzW6XEuFmLQ
trishmail (13.02.2016), БУТУЗ (12.02.2016), егорш (12.02.2016)
Старый 13.02.2016, 18:41 (22:41)   #1659
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Сегодня Покрутил и посмотрел распредвалы. Что-то не внушают они доверия. Что с ними делать? Оставить? Сколько проходят? Искать бу в хорошем состоянии? ....
https://youtu.be/wbaspGS8yV0
Старый 13.02.2016, 21:43 (21:43)   #1660
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
там где шершавый кулачок подведи его к верху и нажми на гидрик пальцем, там наверно дырка.
там где затёртый скорее всего тоже.
Твёрдый слой на распреде стёрт. теперь только менять.
у меня хуже было, хоть и на 506.01 ездил всё время.
впускной вообще не открывался
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.02.2016 в 21:47.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
