Старый 22.09.2013, 18:40 (18:40)   #1641
fedor.mondi
fedor.mondi Младенец
Всем привет! Уже 3 месяца читаю форум про замену акустики, у меня 550 голова и обычная музыка, из выше сказанных тем я понял, для начала можно сделать шумку и поменять колонки. Но скажите провода тоже надо менять или пока подойдут штатные, и будет ли эффект замены? Усилитель обязательно менять и есть ли он вообще у меня. И могу ли я ограничиться всего заменой колонок и сделать шумку.
fedor.mondi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 20:56 (19:56)   #1642
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Усилитель позволяет, кроме того, чтоб обрезать мидбас снизу в такой схеме.
От головы играть не будет, можно даже не пробовать.
Сорри, я Тоуран с Тигуаном попутал
з.ы. Всё равно я бы другое поставил, с диффузорной серединой.
Сегодня приехали MOREL Virtus 603 и голова Alpine IVE-W535BT. Серединки и ВЧ Мореля померял - становятся в штатные места Турана на торпеде.
Начал с простого: подключил Alpine на штатные динамики и запустил тестовый диск FOCAL 3. Включил как есть без настроек.
Вы были абсолютно правы, штатная RCD300 никуда не годится. То, что выдала Альпайн даже на штатных динамиках можно описать словом - ВОСТОРГ. А после включения опции MediaXpander просто челюсть отвисла Штатные динамики в дверях выдавали такой бас, что было ощущение как будто присутствует саб. В итоге просидел в машине полчаса за прослушиванием на разных уровнях громкости и положения в пространстве штатных ВЧ (вытащил со штатных мест). Некоторые выводы:
1. Штатные динамики не так плохи, как показалось на первый взгляд.
2. Поскольку не ставится задача получить абсолютный звук, Начал сомневаться в необходимости покупки усилителя Hertz HCP 5D, может надо было заказывать одноканальный для саба, а фронты потянет и голова?
3. Решил все же ставить Морель в штатные места (без подиумов), т.к. при установке ВЧ в сторону ручки КПП ощущается четкая локализация звука на динамике. Задержки не помогли. А в штатном положении ВЧ динамика и сцена присутствует и локализация инструментов на этой сцене присутствует. Одним словом, в положении ВЧ с отражением от лобового стекла понравилось больше.
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 21:26 (21:26)   #1643
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
От головы (даже от Алпайна) Морель, тем более 3х полосный будет играть хуже, чем штатные динамики.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mehanik159 (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 17:32 (17:32)   #1644
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
ХеХеХе... Сегодня послушал свою старую тойоту, где после установки альпайна тоже был вострог и появился бас.
Все это только по первости хорошо.
Старый 23.09.2013, 19:16 (18:16)   #1645
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Тогда не зря заказал Hertz HCP 5D
Старый 25.09.2013, 16:08 (16:08)   #1646
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Тур в процессе инсталляции. Слабонервным не смотреть
Старый 25.09.2013, 19:13 (19:13)   #1647
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
О! Что справа висит?
Последний раз редактировалось GonzaleS; 25.09.2013 в 19:16.
Старый 25.09.2013, 19:24 (19:24)   #1648
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Korkunoff с оптики звук снимать будете?
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 20:06 (22:06)   #1649
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Korkunoff, Обшивку потолка почему не сняли? Крышу не собираетесь шумоизолировать?
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 21:04 (21:04)   #1650
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
какой-то блок)
Добавлено через 34 секунды
да
Добавлено через 58 секунд
Фото сделано до снятия потолка, на данный момент он частично зашумлен.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 25.09.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 17:15 (17:15)   #1651
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
В общем решил вести нечто вроде отчёта о процессе инсталляции. Думаю многим будет любопытно.
Виброизоляция кузова.
Mehanik159 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 17:24 (17:24)   #1652
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Дык скорее всего радиоюнит
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
В общем решил вести нечто вроде отчёта о процессе инсталляции. ...
Олег, я все-таки добился приличного звука на передке, но бюджет получился порядка 50К. Тока за передок и тока за акустику с шумкой. Трехполоска наборная.
Подиумы-трехполоска, переделка кросов. Теперь даже и не знаю, стоит ли двигаться дальше. Устараивает...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 26.09.2013 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 17:27 (17:27)   #1653
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
это блок камеры з/вида
Добавлено через 50 секунд
Время покажет)
Последний раз редактировалось Korkunoff; 26.09.2013 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 18:20 (18:20)   #1654
Первый Семикратный
...Время покажет)
Аааа... Ну, это как водится.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 26.09.2013 в 19:06.
Старый 27.09.2013, 01:34 (00:34)   #1655
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
To Korkunoff. Здравствуйте. Сериалы не смотрю, но Ваш буду посматривать с удовольствием. Какой толщины материал укатали на пол?
Старый 27.09.2013, 09:53 (09:53)   #1656
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Спасибо!)
Вибропласт М2, честно не знаю какая у него толщина.
Старый 27.09.2013, 14:29 (14:29)   #1657
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Торпеда под нож!
Старый 27.09.2013, 18:43 (18:43)   #1658
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Примерка СЧ динамика. Центральный воздуховод укорочен, но ещё не покрашен.
На сегодня всё, продолжение в понедельник.
В следующих сериях: правильная установка мидбаса в двери и много чего интересного, не переключайтесь
Старый 27.09.2013, 23:51 (22:51)   #1659
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Интересное кино. СЧ Гармонично вписались. Но не боитесь, что будут запотевать уголки лобового стекла?
Старый 28.09.2013, 11:49 (11:49)   #1660
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
не думаю, что будет такая проблема.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
