Старый 02.06.2013, 21:55 (21:55)   #1641
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
Проверил всю проводку, все прозванивается, а ошибка не уходит, остается только попробовать поставить рабочий блок управления :(, реле с такой ошибкой наврятли. Ни у кого случаянно не завалялся блок на проверку, подцепить на пару мин 7L6 907 553 B?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 21:59 (21:59)   #1642
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
мда! бери БМВ ))) без пневмы )))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 17:12 (17:12)   #1643
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
Вообщем по ошибке 00003 в блоке 34 control level заменил блок управления и все стало хорошо. Поставил б/у.
Старый 07.06.2013, 00:47 (00:47)   #1644
Kilog
Аватар для Kilog
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
Kilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классов
Кто встречался с такой проблемкой, подскажите пожалуйста, сегодня попробовал подкачать колесо при помощи пнемвмы, подключил к штуцеру под пассажирским сидением штатный шланг, а эффекта никакого не последовало Мой знакомый, у которого такая же машина, сказал, что должен загораться какой-то значок на жк экране и при нажатии на рычажок на шланге должен идти воздух у меня полная тишина В чем может быть проблема и куда лезть?
Kilog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 08:11 (08:11)   #1645
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Kilog,
Знакомый, наверное, прежде чем колесо подкачать ….двигатель запускает!!! Если и ты так делаешь, то тогда дело в штуцере, который под водительским сидением. (там тоже, до конца надо соединение со шлангом делать.)
Старый 07.06.2013, 08:34 (08:34)   #1646
Kilog
Аватар для Kilog
Благодарностей: 318
Kilog,
Штуцер до упора, а двигатель работает, сама пневма без нареканий работает.
Старый 10.06.2013, 11:15 (11:15)   #1647
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь-может кто знает про такую ситуацию
Ехал в финку на трассе получаю 1 картинку на табло
Вышел-посмотрел - машина ровно стоит, заглушил, поехал дальше, но потише. Все ОК
Затем при очередной остановке увидел что машина задрана высоко, не соответствует положению "спорт". При переключении в режим "авто" или "комфорт" подвеска старается занять заданное положение, но опять уходит вверх - причем бывает что одна сторона становится ниже, а бывает и одно колесо "зависает" в нижнем положении, три остальных в верхнем. В режим полное поднятие машина выходит нормально, компрессор слышно что подкачивает(2 последних фото)
Такое впечатление, по описанию комрадов, что случай как у многих зимой - замерзает сброс воздуха с клапана. Но сейчас лето, и замерзать не может. Кто что посоветует, что посмотреть? Само сабой, н адиагностику поеду, но может проблема-то известная и можно решить постукиванием-продувкой... Спасибо заранее!!
Тип файла: jpg Фото-0005.jpg (211.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0001.jpg (267.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0002.jpg (240.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0018.jpg (232.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0019.jpg (248.5 Кб, 27 просмотров)
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 11:17 (11:17)   #1648
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
никаких шипений, видимых повреждений, оборванной проводки и, отсоедененных клемм и стуков не наблюдается...
Старый 10.06.2013, 11:18 (11:18)   #1649
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ставь пружины ))) шутка )))
Старый 10.06.2013, 11:23 (11:23)   #1650
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
пневма рулит) Но хотелось бы ездить не под углом к асфальту
Старый 10.06.2013, 11:30 (11:30)   #1651
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
асфальта то нет ))) а деньги с кошелька текут
Старый 10.06.2013, 12:03 (12:03)   #1652
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
stasella, по сути вопроса есть что сказать?
Старый 10.06.2013, 12:21 (12:21)   #1653
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
по сути это гемор! сам тут пол года бегал по мастерам, платил на право и налево! а было наверняка что нить бональное! машина продана не знаю что там было за ночь спускалась морда! тебе электрик нужен пусть ошибки читает, может мозги ваще глюканлуи что угодно может быть
Добавлено через 7 минут 24 секунды
вариант 1:
в общем смотри Роман чисто по Турам ул Предпортовая, но товарищь не дешевый сразу скажу 8 911 212 46 36 он сам имеет V10 и вроде как шарит, тока его еще вызванить нужно работы у него хватает (район Московское метро)
вариант2: 655 07 09 записывайся к электрику на диагностику, толковый дядька но не лоюбит когда над душей стоят, он там главный вроде директор, как зовут забыл, записывайся туда мне кажется в начале пусть выявит проблему (тоже не дешевый) просто диагноз 1300 или 1600 руб не помню точно, но он будет письменный а не устный и на пальцах (площадь мужества)
Последний раз редактировалось stasella; 10.06.2013 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
влад-мир (10.06.2013)
Старый 10.06.2013, 12:23 (12:23)   #1654
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
похоже на отказ одного из датчиков уровня,первым делом проверить на них раэъёмы.
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 12:25 (12:25)   #1655
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
проверяли, все было ОК ,комп на датчики не ругался , и течи искали и штуцера, и блок клапанов все шло к стойкам! но ТУр сказал Гуд бай и продался! нет пневмы нет проблем )))
Старый 10.06.2013, 13:06 (13:06)   #1656
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
КИРОВЧАНИН, а задние где находятся?
поднял на экстра, до конца вверх, стала ровно. Походе, заднее правое не опускается что-ли...или не до конца опускается, т.к. при понижении до конца припадает только на переднее левое и стоит враскоряку. на авто уровне ну практически ровно, только высоко
в крэзи карс собрался... если доеду
Старый 10.06.2013, 14:07 (14:07)   #1657
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
стоит до сих пор... вроде на один бок все-же косит...
Тип файла: jpg Фото-0003.jpg (236.0 Кб, 35 просмотров)
Старый 10.06.2013, 14:18 (14:18)   #1658
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Володя, езжай-ка ты в сервис, пока не затянул :)
Ремонт будет не таким уж дорогим, сдается мне. Всяко лучше, чем если бы он у тебя с лопнувшим балоном стоял.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 15:38 (15:38)   #1659
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
еду вечером) Начинался форума и Elsa от души, похоже датчик просвета какой-то глючит или согнулся, хотя по трассе не об что было гнуть его.
Старый 10.06.2013, 19:20 (19:20)   #1660
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
не гадайте пацаны на кофейной гуще!... в сервис, главное чтоб там объективно все было, а не пилят езжай туда езжай сюда и дай денек! а если не понял то дуй к официалам!... удачи на С Т о
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
