Старый 12.07.2020, 19:29 (19:29)   #1641
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Nebuhadnezzar
Фигня в том, что обогрев стекла еще включается при включении обдува стекла на максимум.
При включении обдува лобового стекла на максимум соответствующей кнопкой кнопка обогрева лобового остаётся без включенной световой индикации (для включения её нужно нажать).
Голова RCD 550, обогрев лобового штатно.
Точно ли в этот момент обогрев лобового включен?
Старый 12.07.2020, 23:39 (23:39)   #1642
Nebuhadnezzar
Nebuhadnezzar Младенец
drl
Nebuhadnezzar
Зимой так было. Может, от наружной температуры зависит, хз. У меня rns850, но сомневаюсь, что алгоритмы от головы зависят. Скорее уж от версии прошивки, например.
Nebuhadnezzar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 09:43 (09:43)   #1643
lpa1980
lpa1980 Младенец
Т.у. у тебя сейчас кнопки тоже не показываются включенными но при это вкл выкл работает?
Реле срабатывает, но греет стекло или нет, это я ХЗ, на улице + 30 гр, хрен проверишь ))
lpa1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 23:16 (01:16)   #1644
jemoje
jemoje Младенец
Мне китаец упроно втирает что кнопок нет и они не работают у них
jemoje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 11:50 (10:50)   #1645
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Поиском прошелся по форуму с попытками установки блока климата от FL. Все заканчивалось на замене экрана ГУ от FL с ценой 600$ (после чего темы заканчивали обсуждать). Хотелось бы понять сложности данной процедуры, если ГУ китайское, в которой предусмотрена рамка на 5 кнопок.
Как я понял, из основного, нужны кнопки от FL в верхнюю рамку блок климата от FL. Для эстетики, по желанию, можно в мастерских перепайку подсветки сделать.
Интересен бюджет всего этого и сложности (которые я возможно не заметил)? Сопоставим ли он с покупкой RNS-ки? Может кто узнавал этот путь решения?
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2020, 09:30 (09:30)   #1646
lpa1980
lpa1980 Младенец
Темы подобные разбирались до атомов....
Нужна рамка и кнопки + комплект леонардо/ардуино. Блок климата тут непричем. Весь смысл леонардо в том чтобы отправить команду в кан шину о том, чтобы включить или выключить обогревы. Все.
Старый 17.07.2020, 11:12 (10:12)   #1647
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ну у FL по заводу леонардо не комплектуют же? Какой блок отправляет команду в кан шину с физических кнопок у FL?
Старый 17.07.2020, 20:20 (20:20)   #1648
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
РНС скорее всего.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2020, 13:03 (12:03)   #1649
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
ste
РНС скорее всего.
Если бы это была RNS-850 или RCD-550 - то решение было бы в выпайке контактов и коротком проводе с ГУ до кнопок. Многие задавались вопросом поставить себе физические кнопки обогрева, на родное ГУ (так удобнее).
На Али наткнулся на товар Digital Dashboard - походу китайцы уже начали мудрить цифровую панель на машины. Списался, с продавцом, нет ли у них в планах делать для Туарега такую. Он сказал, что это дорогая разработка и они возьмутся за нее, если будет 300 предзаказов.
Переписка с продавцом
Hello
-Hi! Do you have such dushboard panel for VW Touareg(2010-2017)?
currently not, my friend
-Do you have plan to make such panel formy car? Or it is not possible?
its expensive my friend. except we have more than 300 car owner pre-order it, then it can be made
-Ok! It is interesting project! The manufacturer has not developed such digital panel for Touareg 2010-2017. It already became with last model in 2018 year. Ok, good luck!
Старый 22.07.2020, 19:24 (18:24)   #1650
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Пришло мне чудо китайской мысли без кнопочный вариант. На борту имеем PX6 4*64 GB с DSP. Единственное пока не победил камеру заднего вида, пишет нет сигнала. Скорее всего придется обходить блок динамической разметки. Одно хорошо лечится одним переходником. Как вставить фото, видео тут не знаю. Кому нужно пишите в личку, скину на ватсап
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Portmoy (23.07.2020)
Старый 22.07.2020, 21:09 (21:09)   #1651
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Ed0
Нажимаете "ответить" - появляется окно для набора текста - ниже будет раздел "Дополнительные опции" - ищете "вложить файлы", дальше всё просто.
Если ГУ сами ставите, то с этим уж точно разберетесь, очень уж хочется посмотреть еще один вариант "альтернативной головы на NF"
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 22:07 (21:07)   #1652
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Видео не могу загрузить... (((
Старый 22.07.2020, 22:08 (21:08)   #1653
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Вот одно фото сделал
Тип файла: jpg IMG-20200722-WA0023.jpg (147.3 Кб, 105 просмотров)
Petr89 (23.07.2020), Portmoy (23.07.2020), smant (06.09.2020)
Старый 22.07.2020, 22:09 (21:09)   #1654
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Качество супер. До этого заказывал с физическими кнопками, вообще не то пальто... Хоть и без закрса на оригинал, но смотрится весьма гармонично
Старый 22.07.2020, 22:13 (22:13)   #1655
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Ed0
Качество супер. До этого заказывал с физическими кнопками, вообще не то пальто....
Да, в анфас неплохо смотрится А сбоку как, в штатное место нормально встала?
Добавлено через 56 секунд
Ed0
Видео не получится, только через внешнюю ссылку
Последний раз редактировалось izdimit; 22.07.2020 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2020, 22:38 (21:38)   #1656
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Ed0
Как работают штатные функции?
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 23:00 (22:00)   #1657
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Стало как влитое. Сантиметра на 0.5 максимум вылазит, но горманично
Добавлено через 47 секунд
На пять кнопок все работает как и было. Все инженерные настройки присутствуют
Добавлено через 32 секунды
Ну видео могу в личку скинуть на ватсап или еще куда нибудь
Последний раз редактировалось Ed0; 22.07.2020 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2020, 23:05 (23:05)   #1658
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Ed0
Это самое главное А функции управления эбершпехером присутствуют? В смысле выставить время работы при запуске вручную и запуск по дням недели и по времени как на штатной? На Джоинг этого нет
Старый 22.07.2020, 23:11 (22:11)   #1659
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Не знаю. Нет у меня. Я владелец зажигалки
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Ребят, скажите хоть кто-нибудь "спасибо". Уже несколько лет на форуме, а все новичок
Последний раз редактировалось Ed0; 22.07.2020 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
DIMDIM80 (27.08.2020), izdimit (22.07.2020), lucic (16.08.2020), orik86 (23.07.2020), Portmoy (23.07.2020), smant (06.09.2020), svipsa (24.07.2020), Valeron858 (22.07.2020), ИмощаГ (23.07.2020), КоТъ (07.08.2020)
Старый 22.07.2020, 23:14 (23:14)   #1660
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Ed0
Да понятно, что зажигалка, в ГУ заложены такие настройки?
orik86 (03.08.2020)
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
