#1641 |
35
приветствую всех обитателей! ребят подскажите пожалуйста как доработать штатную вебасту? машинка 2008 года, аккум один. хотелось бы поставит запуск ее с телефона, ехать к од дорабатывать дорого,может есть у кого кто делает дешевле? прошу дать координаты и если можно ценовую оценку этим работам. заранее благодарен
#1642 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
#1643 |
Благодарностей: 20
20
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1331794
вот здесь кое что собрал, мож кому будет интересно! ![]() |
#1645 |
11
Скажите пожайлуста, что обозначает в расшифровке по ВИНУ -дополнительный отопитель салона 9М5???
#1649 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
вот такой должен быть 7VL жидкостный автономный отопитель с дистанционным управлением
#1650 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Вчера прочитал предложение по простому выключателю можно не много усовршенствовать, вместо выключателя поставить реле в нормальном состоянии разомкнутым и управление запитать от блока предохранителей который рядом, найти те в которых ток появляется после включения зажигания ( я так регистратор запитал и радар детектор). соответственно цепь вентелятора печки будет замыкаться при включенном зажигании. При влюченном обдуве достичь нагрева двигателя практически не реально.
![]() Напомню, двигатель довольно мощный и релюха должна быть соответствующей. Ампер на 20 не меньше! И еще, при автономной работе вебасто, запитывается не только моторчик печки, но и блок управления климатом, а это похоже на то, что в данном процесс участвует и блок комфорта. Так что установкой одного реле кажись не обойдется, хотя..... чем черт не шутит!? Ждемс! ![]() |
Последний раз редактировалось Vist72; 21.12.2012 в 03:55. |
#1651 |
Нет не бред!
Заводской Вебасто может в процессе езды (зимой) включаться сам! Особенно на дизелях! И это не выдумка, а установленный факт! Сам иногда замечаю как он врубается. Но только заводской! подключенный к мозгам! ![]() ![]() ПиС У меня стоит именно стояночный отопитель! А не "догреватель"! (Дабы избежать непоняток) |
#1653 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ну теперь от тебя принципиальная схемка подключения и фотоотчет о её реализации!
![]() Напомню, двигатель довольно мощный и релюха должна быть соответствующей. Ампер на 20 не меньше! И еще, при автономной работе вебасто, запитывается не только моторчик печки, но и блок управления климатом, а это похоже на то, что в данном процесс участвует и блок комфорта. Так что установкой одного реле кажись не обойдется, хотя..... чем черт не шутит!? Ждемс! ![]() ![]() |
#1654 |
11
MAAX, Доработать Ваш котел можно, но с заменой его мозгов (платы). Подачей сигнала на первый пин котел запустится, но не включится климат, а соответственно и прокачной насос.
#1655 |
Благодарностей: 34
59
Господа, добрый день
![]() Вопрос в следующем, догреватели Вебасто Thermo Top C дизель ![]() Хочу поставить GSM модуль Webasto Thermo Call 3 , подойдёт? Продавцы говорят поддерживает два вида сигнала ![]() ![]() |
#1657 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Наверное зависит от версии климата. Видел такое несколько раз... |
#1658 |
11
Если догреватель 071, то на некоторых машинах с климатом может включится и заработать помпа.
Наверное зависит от версии климата. Видел такое несколько раз... Думаю, что скорее это зависит от версии котла. С него идет сигнал на климат, а уже с климата на помпу. |
#1659 |
Поблагодарил(а): 55
6
Всё супер - когда вебаста рабочая... Я у меня заблокирывалась..... на форуме нашёл как разблокирывать - сделал...заработала, но на следующий день опять . Почитал еще, снова "Васей" разблокирывал, но через день снова блокируется, вот и я почуял холод в салоне...... Где она (вебаста) установлена, где проверить целостность соединений, где почистить контакты от окислений?????? Ведь ошибка - "01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно".... КОМРАДЫ!!!!!!! ХЕЛП!!!!!!!
#1660 |
Благодарностей: 34
59
Ivan1410, Предыдущий пост смотрите. (Для MAAX)
![]() Т.е. в самом худшем варианте небудет вкл. доп. насос рециркуляции ож? (кстати недавно его поменял, как и камеру сгорания). И как узнать какой стоит, сзади на бирке не нашёл обозначения, вин WVGZZZ7LZ5D045025 И по поводу второго вопроса, Термо калл 3, как я понимаю будет работать без проблем? |
