23.01.2014, 07:49 (10:49) | #16701 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Цепи противоскольжения
Цепи можно надевать только на передние колеса и на шины определенной размерности. Следует применять только мелкоячеистые цепи, выступающие не более чем на 15 мм (включая замковые звенья). Когда месяца 2-3 назад заходил про это базар, тебе Айгуль подкидывала цынк на заявление Лектора с трибуны по данному вопросу Но не знаю, ежели я себе 32 тапки воткну на 275/65 R18, то забью на цепи. Если же 30,5-31, то можно будет попробовать. Щас все зависит от того, что мне Татьяна по заявленному размеру G012 скажет. По факту он в нашем ауле бывает, но мне нужен индекс скорости Т = 180 км/ч, полная маркировка LT 275/65 R18 113/110Ы, есть и обычная в данном размере, но у нее индекс скорости 160 или 170 - не пойдет Это пока единственный вариант с проверенной А/Т резиной и нормальной скоростью. Большее в нашем ауле по А/Т ловить нефиг из желаемых размеров. Либо на заказ , где цена может в $2 000 встать Если нет, то тогда либо 275/60, либо 265/60 и вот тогда я в теме за цепи Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Света привет , сумма взноса солидарна с Ромой (3) или с Таней(5)?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.01.2014 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DosZhan (23.01.2014) |
23.01.2014, 07:50 (10:50) | #16702 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
салам, парни... тоже отмечусь тут
Поблагодарили: | DosZhan (23.01.2014), Хорек Паникер (23.01.2014) |
23.01.2014, 07:51 (10:51) | #16703 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Если нет, то тогда либо 275/60, либо 265/60 и вот тогда я в теме за цепи |
23.01.2014, 07:54 (10:54) | #16705 |
Благодарностей: 925
1350
В обед поеду на почту, как отправлю - сразу отпишусь |
23.01.2014, 07:58 (10:58) | #16708 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
блин, такая делюга... походу у всех так? при поворотах не важно влево вправо резкий холод веет в салоне, где то из под коробки чтоли задувает, ощущается хорошо,эт зимой... в принципе и на рабочей машине Шевроле такая же беда... никто не замечал?
и ещё момент, ноги мёрзнут ёптыгыдык и спереди и сзади... у всех такое? печка то норм греет, вот именно ноги немного в шоке |
23.01.2014, 08:01 (11:01) | #16709 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
и ещё момент, ноги мёрзнут ёптыгыдык и спереди и сзади... у всех такое? печка то норм греет, вот именно ноги немного в шоке Добавлено через 1 минуту 11 секунд Да и у меня нет ни каких дуновений в салоне, едь хоть боком хоть крутись как волчек |
Последний раз редактировалось Djonikddd; 23.01.2014 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 08:01 (11:01) | #16710 |
Благодарностей: 925
1350
так что сегодня в 19.00 "сходка"-встреча будет
Участие подтвердили Татьяна ака koza (по-позже), Рома ака Хорек Паникер готов при наличии кворума, Виктор ака GERAUOTVII (по-позже) |
23.01.2014, 08:02 (11:02) | #16711 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Серикбай, фонарик в прекрасном состоянии, не мутный, не затертый , отсутствует одна крепежная гаечка, но думаю твои родные у тебя остались , лампочки вроде стоят, не посмотрел, но цоколи патронов точно на месте, сфотать могу, но выложить здесь не получится - подключение всех внешних носителей забанено СБ
23.01.2014, 08:07 (11:07) | #16713 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
может привод заслонки которая направляет воздух в ноги не фурычит, посмотри в диагностике системы климат контроля
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Да и у меня нет ни каких дуновений в салоне, едь хоть боком хоть крутись как волчек DosZhan, насчёт ошибок, после установки фонаря они будут, непридётся стирать их? шнурка то нема |
Последний раз редактировалось Серикбай; 23.01.2014 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 08:18 (11:18) | #16714 |
Последовательный
5000
Серикбай, Здарофф!
Как твой аргамак поживает, подлечил его? Цитата:
265/60 имхо
Щас поясню, почему хочу попробовать и должно получится 1. Ты видел вчерашние фотки NF лифтованного на 275/65 R18? Зверь, ёпта!!!!!!!!!!!! Я влюблен 2. Я долго сидел и на бумажке вырисовывал что где как и по чем будет в арке стоять, выходит следующее, опираясь на таблицу размерностей (я отталкивался от своей текущей резины 265/65 R17 с вылетом 55 (фактически 57, но так рисовать было удобней с 55) По факту, просто поставив новые диски с меньшим вылетом, я даже устанавливая резину на 1см шире еще выигрываю в свободном пространстве Но все эти мои расскладки действительны для лифта +5см. Без него я даже пробовать на текущих пружинах не хочу И это мы еще не коснулись вопроса с проставками, думаю они мне сантиметра на 2 понадобятся Не меньше Но ежели резина не найдется, то поставлю 265/60 R18, как и планировал изначально - в этом случае привет цепям |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.01.2014 в 08:31. |
23.01.2014, 08:26 (11:26) | #16715 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Серикбай, Здарофф!
Как твой аргамак поживает, подлечил его? ничё норм, катаемся. ждём фару и звёздочку для выкручивания болтов под сиденьем,чтобы заменить аккумулятор. сегодня Олжас с Аты отправит почтой,всё куплено уже)) радый такой) компьютер ругается на отсутствие ламопчек так как нет фонаря заднего, а после установки его, фонаря, ошибки исчезнут или стирать нужно будет? |
23.01.2014, 08:29 (11:29) | #16716 |
Последовательный
5000
У себя порой замечаю, что прохладно (дубака нет, но вверх и прямо дует жарчее чем вниз), при этом клюкаю на переключение режимов, слышу как заслонка тудым сюдым ходит С моторчиком и т.п. у меня все в порядке Добавлено через 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.01.2014 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 08:35 (11:35) | #16717 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
сегодня заскочу к тебе
23.01.2014, 08:45 (11:45) | #16718 |
Благодарностей: 925
1350
Все таки-думаю насчет 275/60
Щас поясню, почему хочу попробовать и должно получится Я когда свой пепелац купил, он был обут в лысый 275/60 и ничего не цепляло и при вывернутом руле между кантом резины и подкрылком со стороны бампера оставался примерно 1 см. Все-таки наверное лучше бы по-мерить оба размера перед покупкой тапок Добавлено через 2 минуты 18 секунд В сегодняшней встрече Участие подтвердили Татьяна ака koza (по-позже), Рома ака Хорек Паникер готов при наличии кворума, Виктор ака GERAUOTVII (по-позже) Женя ака Djonikddd Добавлено через 1 минуту 44 секунды Yeraly Bukeikhanov привет, приезжай на сегодняшнюю встречу, кофейка по-пить |
Последний раз редактировалось DosZhan; 23.01.2014 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 08:54 (11:54) | #16719 |
Последовательный
5000
Так ежели 275/65 R18 не найдется в городе. Фигли там мерить? . Остается из присутствующих на рынке либо Baja STZ 265/60 R18 190 км/ч, либо G012 265/60 и 275/60 R18 210 км/ч
Йоко будет дешевше МТ, т.е. привлекательней по всем статьям, хотя внешне мне МТ поболе нравится Либо ежели Тойку АТ2 найду (что вряд ли ), сегодня завтра по колесам прозвоню, Добавлено через 5 минут 37 секунд Цитата:
Татьяна ака koza (по-позже), Рома ака Хорек Паникер готов при наличии кворума, Виктор ака GERAUOTVII (по-позже) Женя ака Djonikddd |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.01.2014 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 08:58 (11:58) | #16720 |
Благодарностей: 925
1350
Астанатур Женя подкатывай вечером на кофе
Dalmatinec ждемс Добавлено через 3 минуты 1 секунду Серикбай, зачисление на карту прошло успешно |
Последний раз редактировалось DosZhan; 23.01.2014 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Астанатур (23.01.2014) |
