31.12.2020, 18:39 (17:39) | #1662 |
Благодарностей: 67
67
Ну сегодня попробую еще разок, а то сиденье задрочил уже туда сюда...
Ты имеешь ввиду нажать на вод. двери кнопку Set/память ? P.S. Опиши свой весь цикл и действия, как ты делал ? Кресло в каком положении изначально ? Сиденье при адаптации опускается вниз и прям сильно вжимается в заднее или как ? Расскажи весь процесс. Может что забыл, упустил. И странно что остальные молчат... Хотя может почитали меня и никто не стал это делать! ОБД11, CarScanner, VCDS - не корректно выполняют ее, поэтому и проблемы бывают |
31.12.2020, 19:11 (18:11) | #1663 |
Благодарностей: 82
82
Люди подскажите а прошивка 2838
она одна и таже что для про и для премиум? точнее один и тот же файло? 3G0.919.360.LG SW2838_15 TPI 2060938_1.iso |
31.12.2020, 21:57 (21:57) | #1664 |
Поблагодарил(а): 25
16
С драйва многие сделали и все ок)
Все делал правильно я, и OBD11 тут не причём! Как раз с помощью него много интересного что сделать можно, если разобраться и логи «покурит». Ошибка настолько банальна... Вчера перед новым годом думаю помою Тура и в стойло! Так вот его помыли, расплатился, сажусь и смотрю как-то коврик чуть замяло ( думаю может дилер на неделе лазил там, хотя что ему там делать... Обновляли «головное мне и карты). Сел и думаю перед подъездом к дому попробую ещё раз адаптации. Прогнал по кругу все, тоже самое... Сижу злой . Выключил приложение. Думаю выйду еще раз и вручную просто попробую! Все проделал и последнее замечаю что сиденье не до конца к рулю подъезжает !!! Заглядываю , точно!, угол коврика загибает! Загнул коврик и повторяю, двигаю само сиденье вперёд! Жму кнопку “Set”-память и она загорается! Счастью не предела Память заработала, комфортная посадка тоже, сиденья гнуться во все стороны! )) Вообщем сиденье победили ! ...а кто бы мог подкмать, что мешает коврик)) да уж... Никита спасибо тебе за помощь ! Созвонимся уже если что в новом году ! Всех с наступающим новым годом! Всем нахождения путей решения и всех благ !!! |
01.01.2021, 10:46 (09:46) | #1665 |
Благодарностей: 52
77
01.01.2021, 16:34 (15:34) | #1666 |
Благодарностей: 82
82
Разные!
Последний раз редактировалось kostiksimb; 01.01.2021 в 20:25. |
01.01.2021, 21:14 (21:14) | #1667 |
Поблагодарил(а): 25
16
Разные!
Может появится что то должно или надо внимание на что то обратить ? Поставили 2838, что поменялось так и не понял... Новая версия ПО... P.S. Жаль нет как к софту в привычном виде пояснений/комментарий. Что добавилось, что изменилось, что улучшили. |
03.01.2021, 01:30 (01:30) | #1668 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Мдяяя...тема очень размазана, если будет не лень, обьединю все в один пост, прочитал 84 страницы за 4 дня=)))
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 03.01.2021 в 01:32. |
04.01.2021, 22:09 (22:09) | #1669 |
Причина: Провокационное поведение 4.4.15 Город: Ростов-на-Дону
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 196
421
Канал с видео по активации некоторых плюшек: https://www.youtube.com/user/SuperMrDoktor/videos
Судя по всему после того, как застучал мотор, автор продал машину |
Поблагодарили: | Jon999 (05.01.2021) |
05.01.2021, 21:07 (20:07) | #1670 |
А у вас нет обновы для Про версии?
08.01.2021, 18:30 (17:30) | #1671 |
Поблагодарил(а): 24
13
А подскажите где в ODIS нужно запускать обновление Discovery?
Вот как это сказано в TPI: Цитата:
22.12.2020
Сводка TPI 2060938/2 • В специальных функциях выбрать «Адаптация ПО». • Ввести код мероприятия: 2481. • Далее следовать инструкциям на экране. • Когда отобразится текстовое сообщение «Требуется карта SD с TNR (см. таблицу)», вставить карту SD в гнездо «SD1» блока управления электронной информационной системы). • В диагностическом тестере автомобиля появляется требование указать источник (SD1, SD2, CD/ DVD, USB). • После ввода источника (для карты SD: SD1 или SD2) тестер ODIS Service запускается и контролирует обновление ПО. В Service в Самодиагностика -> Базовые установки есть пункт: Обноовление ПО. Но В самодиагностике ODIS пытается считать значения, вместо того, чтобы запускать процесс обновления. В режиме Диагностика -> Базовые уствновки нет такого пункта. Что я не так делаю? Подскажите пожалуйста. |
09.01.2021, 20:37 (20:37) | #1672 |
Благодарностей: 36
36
Доброго дня! Подскажите, может кто в курсе, как obd 11 изменить температуру и время работы обогрева лобового стекла? Не могу найти. На тигуане можно, иду по инструкции но не нахожу данного параметра, собственно как и обогрев заднего.
10.01.2021, 16:11 (16:11) | #1674 |
Благодарностей: 36
36
А причем тут тигуан? платформы кардинально разные, блоки тоже.
Все есть в адаптациях В 18 блоке, это, см. картинку. |
10.01.2021, 17:20 (16:20) | #1675 |
Благодарностей: 67
67
в 18 блоке даже на MQB подогрев не регулировался...
Вот вам заднее, разберетесь? а то я смотрю я смотрю я обязан подсказать вам. Блок бцм2: Heated_rear_window_adaption: [LN]_Cutoff_temperature: 35,0 [UN]_°C [LN]_Control_duration: 600 [UN]_s |
10.01.2021, 19:28 (19:28) | #1676 |
Благодарностей: 36
36
Вот вам заднее, разберетесь? а то я смотрю я смотрю я обязан подсказать вам. Блок бцм2: Heated_rear_window_adaption: [LN]_Cutoff_temperature: 35,0 [UN]_°C [LN]_Control_duration: 600 [UN]_s Я четко спросил, кто знает? Подскажите всю процедуру, в какой блок зайти, далее, адаптация или кодирование и т.д. Сохраняем, готово!!! Не знаете? Не лезете с комментами своими. |
Поблагодарили: | Jon999 (11.01.2021) |
10.01.2021, 23:47 (23:47) | #1677 |
12
Я и не говорю, что вы обязаны мне подсказывать или ещё кому, тем более если не знаете! Но форум, на минуточку, и создан чтобы делиться опытом и знаниями приобретёнными в той или иной сфере общения, а не задачки раздавать! Помогать например как это реализовано на форуме Кодиак. Человек просто лентой выложил список того что и как сделал, часть из этого я реализовал у себя на туре. А на нашем форуме сплошное соплежевание, впервые такой форум встречаю в своей жизни полумёртвый, либо обосрут либо базаром задолбают, но ответ так и не получишь.
11.01.2021, 08:21 (08:21) | #1678 |
Поблагодарил(а): 25
16
P.S. Что уже удалось и сделали на своем туре ? |
11.01.2021, 08:21 (10:21) | #1679 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Я искал эти функции и в ODIS Service и в Engineer. Не нашел. В Engineer выбрав нужыный блок 005F есть специальные функции. Но там я не нашел пункта «Адаптация ПО».
11.01.2021, 14:34 (14:34) | #1680 |
Всем привет и с наступившими!
Не так давно стал владельцем Touareg CR 3,0D , 2018 гв. Может кто озадачивался и сам разбирался, либо видел, что кто-то делал: 1. Изменять цветовое оформления гу Premium и цифровой приборной панели. Опция фоновой (атмосферной, интерьерной) подсветки салона отсутсвует, поэтому в меню отсутсвует и выбор цветового оформления. Но ведь и голова и панель приборов одни и так же , также возможно и белая подсветках по контуру такая же и просто необходимо где-то программно виртуально добавить данную функцию, чтобы изменять цвет, где его можно изменить. 2. Отключить либо установить другой лимит по скорости (сейчас стоит 10кмч, насколько я понял) по принудительному включению автосвета (не Авто дальний). Мне кажется, что эта функция должна быть программируемая, также , как , например, видео в движении. лимит поставить 250 и поехали. 3. Ночное видение сделать на всю приборную панель, как это показано в демороликах от фольсваген и как это реализовано сейчас с навигацией. |
