14.07.2014, 12:02 (13:02) | #1661 |
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
1202
Я даже пометил, перед снятием кронштейна, положение болтов ради интереса
получается что не только ради интереса нужно! |
Поблагодарили: | seregaW0077 (14.07.2014) |
14.07.2014, 12:35 (13:35) | #1662 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Добралась и до меня таки эта проблема. После прочтения форума решил попробовать связку VTR+SNR. Долго искал того, кто мне сможет это сделать - тот автосервис, с которым договаривался, в день приезда детали вероломно отказался, мол "нереально". В итоге пришлось ехать в "соседний" город Бийск (160 км), там ребята без гарантий пообещали сделать всё что в их силах. В общем они поменяли подшипник, отбалансировали вал, поругались на этот узел в туарегах/кайенах и отпустили меня домой. Эффект, конечно, дало, но совсем не тот, который я ожидал увидеть: на 60-80км/ч - легкая частая вибрация, выше вибрация пропадает, но появляется сильный гул. Больше 110 скорость не поднимал. Возможно вывод ранний, но похоже на то, что нужно покупать новый вал, ибо в Барнауле и окрестностях не смог найти человека с опытом. |
14.07.2014, 14:23 (18:23) | #1663 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
А вообще идея с заменой подшипника в ВТР сомнительна, он там неплох сам по себе+ засажен насмерть,возможно когда его вынимали-вставляли новый деформировали узел...Я никаким способом без деформации вынуть его не смог, он впрессован и завальцован по ободку...
Поблагодарили: | vovkas (14.07.2014) |
14.07.2014, 15:16 (18:16) | #1664 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Фото просили ловите, может кому в дальнейшем пригодится.
Пояснения будут позже. Возможно в виде отчета. На данный момент одни эмоции, без применения чисто русских слов не передать. Посмотрите что-то другое (ВТР, лучшее что слышал по отзывам это подвесной от мултивенна) . Лично у меня. 1) Засвистел подшипник, пришлось опять разбирать. (там китай стоит, визуально без признаков, но заменил на японский). 2) Небольшая вибрация на скорости 85-90 как была так и осталась. Чуть меньше или также не пойму, пока тешу себя надеждой что резина раза мнется и все пройдет. |
14.07.2014, 23:07 (00:07) | #1665 |
5
Стал жертвой немецкого автопрома по подвисному подшибнику! Прочитал почти всю ветку ! Подвожу личный итог! Решел поменять кардан на новый! Снял поставил новый! Хочу предупредить о том что во первых:
На заднем фланце болты звездочка - перед снятием найдите подходящую голову! Передние болты не стандарт на 18!!!!!!! Но открутил головой на 19! Снять можно не оттопыривая задний мост но со скрипом и поставить! Только предворительно прекрутив передний фланец к раздатке! Там посадочные! И еще для этих манипуляций надо открутить по середине глушитель! От кузова! И подставить в моем случае доску между трубой и кузовом. Подшибник прекручивать в самую последнюю очередь но сначала прикрутить кронштейн к кузову а потом его ослабить чтоб в нетральном положении оказался! По ремонту подшибника мое мнение такое: Подшибник разваливается по причине: - пдшибник высыхает и клит по тихой;сразу рвет резину появляется стук сразу и сильно! - появляется люфт в шрусах и разрушает резину; мелкая возрастающая со временем вибрация! - просто резина репится от старости- тоже сразу стук!. По этому если шрусы то ни какие замены подшибника не помогут! Если клинит подшибник то может замена помочь но надо все метить и вариантов удачи мне кажется % 50!!!! Криворукость дает о себе знать и все метить метить метить!!!! Но если подшибник цел то разбирать кардан не стоит! Расклинить по центру и залить герметиком для лобовухи и в путь как высохнит! Там с завода ваще камера велосипедная так что герметик не худший вариант! - УДАЧИ Добавлено через 7 минут 35 секунд Задний фланец сидит жестко отрывал ручник тормоз D и газ помогло !Еще все болты ставил на фиксатор резбы синий! |
Последний раз редактировалось Dedal51; 14.07.2014 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bad77 (03.09.2014) |
19.07.2014, 17:35 (18:35) | #1666 |
Благодарностей: 27
52
народ я избавился от вибрации и закусыванию шруса так что подвесной фебест нормальный и резина там тоже нормальная жестковатая но это нармально аустранил вибрацию поменяв на шрусе шарики подошли от подшипника номер 6218 один в один так что если у кого закусывает шрус и вебрация про 70 км то меняйте шарики и в путь на подвесной не грешите что там резина жосткая.
Поблагодарили: |
19.07.2014, 18:15 (19:15) | #1667 |
Благодарностей: 19
19
Всем привет, в продолжение моего рассказа... заменил я таки вал на HDE вибрация осталась всему виной были задние диски у меня они на 19" выявили бой обоих. После выправки и балансировки все гут. Старый вал с замененным подвесным могу продать, если кому надо, но деньги возьму только после установки на ваше авто т.к. 100% уверенности в подвесном нет , но по шрусу и качеству переборки могу дать 100% гарантию все делалось при мне, каждая разобранная деталь маркировалась (вплоть до шариков) и устанавливалась на свое место.
25.07.2014, 19:38 (23:38) | #1669 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
21
Всем привет, тоже развалился подвесной, купил подшипник, заменили-вибрация!! Почитав форум, решил менять кардан, и правильно сделал. Gkn-spidan. Пробег был 188 000 км.
28.07.2014, 06:41 (07:41) | #1670 |
Подтверждение мысли о криворукости мастеров.
Поездил, вибрация, конечно, смягчилась, но на относительно большой скорости никуда не делась, поэтому, видимо, буду брать новый кардан. Хлопцы, подскажите, на таур 2003 года бензин 3,2 двигатель AZZ каталог выдает варианты кардана в артикуле с различными конечными буквами 7L0 521 102 D/H/N/Z - в чем разница и какой в итоге нужен? |
28.07.2014, 09:12 (10:12) | #1671 |
3256
Всего два вида валов- короткие на 2,5 и 5,0
и длинные на все остальные. У мну на 3,2 сейчас стоит вал с 4,2... Так что любую букву можно. |
29.07.2014, 13:43 (14:43) | #1672 |
Благодарностей: 19
19
slava600, К сожалению история не закончилась... вчера оборвался подвесной на новом валу. Пришлось поставить старый. Теперь борюсь с Exist дабы вернуть деньги.
Не покупайте кардан Hde !!! |
Поблагодарили: | Серый V10 (29.07.2014) |
31.07.2014, 09:38 (10:38) | #1674 |
6
Всем привет!
У меня то же стандартная история, разлетелась резинка на подвесном, не прочитав форум поставил FEBEST, вибрация после 70 км/час, заказал ради эксперимента кардан фирмы DEPPUL номер DE7L0102NTG, благо цена сладкая - 11500р, отзывов по ним не нашел никаких))) После установки отпишусь!! |
31.07.2014, 17:02 (21:02) | #1675 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
21
AHTOXA, печально! Я выбирал между Gkn-spidan и gde. Вроде по форуму больше хороших отзывов о gkn. Он же как я понял восстановленный, а значит те кто собирали все проверили. Наверное. Поэтому остановился на нем.
31.07.2014, 18:40 (21:40) | #1676 |
Благодарностей: 38
38
31.07.2014, 20:43 (21:43) | #1677 |
Благодарностей: 27
52
Всем привет!
01.08.2014, 10:13 (11:13) | #1678 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,436
8513
Моя история борьбы с подвесным:
неожиданно в пятидесяти км от дома,на трассе забарабанил подлокотник,кое как потихеньку добрался до дому,ехал так:плавно разгоняешся км до 50 ни каких ударов,можно проехать сто метров,можно километр,и опять тук тук,останавливаюсь,и по новой плавный разгон,короче так и ехал разгон -тормоз.Записался на замену подвесного в Новороссийск через три дня,а как ехать то туда?Вот мне и пришла мысль гениальная еду к знакомому на подъемник,поднимаем,смотри м подшипник от резинки оторвался полностью,беру в ближайшем строительном магазине балон монтажной пены,снимаю кронштейн крепления подвесного,выстовляю его по обрывкам резинки на свое место,и запениваю тоненько с двух сторон щель.Все! Ездил три дня по городу,потом в Новороссийск 120-140км.ч.,ни вибраций,ни стуков,ездить можно так очень долго,пена и крепко держит,и эластичная при этом.Вчера поставли подвесной VTR,хорошо что у них на месте был выбор,они мне вынесли пять штук,я их покрутил на предмет подкусывания,выбрал один,сказал чтобы вскрыли и смазали дополнительно,с Новороссийска до двухсот разгонялся тишина! |
Последний раз редактировалось slavkin; 01.08.2014 в 10:21. |
01.08.2014, 12:42 (13:42) | #1679 |
6
шрус закусывает около подвеснова?
Только как эти шары от туда достать? или там без проблем? |
Последний раз редактировалось Rumyn036; 01.08.2014 в 12:47. |
01.08.2014, 20:55 (20:55) | #1680 |
Кстати продаются подвесные фирмы SWAG, на мерсах и BMW вообще отлично ходят. Один знакомый у меня ставил кардан целиком, стоил если память не изменяет 26000 и фирма GKN вроде.
