Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 30.12.2015, 13:05 (13:05)   #1661
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Комрады подскажите по Kessy
Стоит кодировка 232, но если в Васе нажать кодировать то пишет что не праильная кодировка.
А какая правильная
Кодировку не принимает. Особо наворотов нет, центральный замок.
Подскажите по кодировке
Привет! Что то мало знаков для кодировки...
Вот к примеру с 3.0 ТДИ:
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Компонент: 23 Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0G3640954
Кодировка: 0147688
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 285404B99FDBC45EFC3-807D
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Неисправности не найдены.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 14:46 (14:46)   #1662
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
walerka
Так правильнее 0000232. Вот хотелось бы узнать что значат эти цифры.
В wiki смотрел, но не разобрался.
Последний раз редактировалось Timewarp; 30.12.2015 в 14:50.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 22:51 (22:51)   #1663
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
А там кодировка сборная? Ну типа +,+,+?
...Не могу сейчас глянуть...
Старый 30.12.2015, 23:11 (23:11)   #1664
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Там вообще как то странно, именно в этом Kessy.
По остальным адресам все просто, как вы написали +,+,+
Старый 30.12.2015, 23:49 (23:49)   #1665
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Timewarp, что-то не понял...
Там кодировку нужно состовлять прибавлением значений (короткая)
или активировать биты байты в Длинном кодировании?
Timewarp (31.12.2015)
Старый 31.12.2015, 09:00 (09:00)   #1666
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
walerka
У меня нет длинного кодирования.
В коротком так же добавляются байты
Последний раз редактировалось Timewarp; 31.12.2015 в 09:10.
Старый 31.12.2015, 12:29 (12:29)   #1667
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Ну тогда выбираем из списка что установлено и прибавляем к базовой. Или вместо ? ставим значение соответствующее оборудованию...
Сделайте скрин, если возможно...
Старый 31.12.2015, 21:32 (21:32)   #1668
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: Не найден
Part No SW: 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6700
Ревизия: 67005614 Серийный номер: VWZ3Z0E1395011
Кодировка: 0000232
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3561C75F5F5A56C
Компонент: ELV XXXX
А какой базовый код в вики ростеха не пишут.
Старый 31.12.2015, 22:10 (22:10)   #1669
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Timewarp, С Наступающим!
А в самой программе при кодировании подсказки не всплывают?
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
...в принципе 0000232 - самая распространенная кодировка клик
Последний раз редактировалось walerka; 31.12.2015 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 23:21 (23:21)   #1670
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
walerka
Спасибо. Вас также. Не обращал внимания. У когото видел в логах 0000242. Пока такой вариант не пробовал. решил спросить у форумчан.
Но вот на 232 ругается что не правильная кодировка.
Старый 01.01.2016, 22:54 (22:54)   #1671
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Timewarp, если будет возможность, сделайте скрин экрана в самой программе при кодировании. Ради интереса хоть глянуть, как там выглядит... А то у меня нет GP под рукой...
Старый 04.01.2016, 22:18 (22:18)   #1672
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
walerka,
Хорошо, только у меня не GP
Старый 11.01.2016, 19:55 (19:55)   #1673
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
Подскажите, можно ли Васей посмотреть процент заряда аккума?
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 20:26 (20:26)   #1674
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Нет, только вольтаж.
Старый 13.01.2016, 23:14 (23:14)   #1675
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
И мне интересно. А то в -17 не завелся, еле крутил, ни одного полного оборота не было.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Всем привет.
Сегодня захотелось изменить цвет подсветки на RNS 510 и не получилось. пишет КОДИРОВКА ОТКЛОНЕНА ОШИБКА 78: НЕТ ДАННЫХ (0x78).
Раньше с китайским шнурком все получалось, с этим оригинальным Васей нет.
Кто нибудь знает почему?
Спасибо
Последний раз редактировалось Stasus; 13.01.2016 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 00:16 (00:16)   #1676
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Stasus,
Что значит цвет. Если речь идет о изменнение Sportline, Premium, HighLine. То дело явно не в шнуре. Какая у вас прошивка. В 100% она не дает перейти.
Старый 14.01.2016, 11:50 (14:50)   #1677
RUMPELSHTINSKIN
RUMPELSHTINSKIN Младенец
Подскажите пожалуйста по подробнее, ситуация такая владею туром дорестаил, решил поменять приборку на цветную. приборка пришла с пневмой. Теперь как можно убрать сообщение fault running gear workshop, т.е. чтобы машина не видела пневму вообще. Опишите пожалуйста процедуру по подробнее.
RUMPELSHTINSKIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 16:15 (15:15)   #1678
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
RUMPELSHTINSKIN, могу предположить что нужно зайти в приборку с помощью адаптера vagcom и отключить функцию
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 16:33 (18:33)   #1679
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот Вам точный ответ Тараса. http://www.touareg-club.net/forum/sh...19&postcount=6
Старый 18.01.2016, 21:21 (21:21)   #1680
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
walerka
Вот такая картина.
Тип файла: jpg 12.jpg (141.8 Кб, 73 просмотров)
alexey535 (12.02.2017)
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
