Старый 27.09.2014, 14:18 (15:18)   #1661
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Вот куча мест, может кому пригодится, попробую там поспрашивать о наличии
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=92392221
http://diagmoto.ru/vag-com%2011.11.3...0usb%20rus.php
http://www.carmod.ru/products/kabel_vcds_113_hexusbcan
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 01:07 (09:07)   #1662
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Dianis, привет. Я брал Вот здесь. Пользуюсь больше года, претензий нет, установлен на Windows 8.1x64, работает чётко.
На сколько знаю Вот здесь тоже качественный продукт.
Серый V10 (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 23:29 (00:29)   #1663
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Заказал и оплатил здесь, жду посылку.
Думаю то же самое что и это
http://ecutool.ru/product/vag-com-vc...2-hex-usb-can/
Старый 30.09.2014, 22:58 (15:58)   #1664
VisualC
VisualC Младенец
Подключил шнурк VAG-KKL индикатор на нем замигал. Устанавливаю драйвер (хоть автоматическим обновлением хоть с CD) пишет:
Draiver Install Failured!
Что делать, подскажитье плиз
В Version 311.2- Все поставилось, но в main меню все подменю не распознаются (не переводятся или зашифрованы):
Выбор уонтроллера:?????? ???? Авто Скан:????????? ???? ?????
OBD II функции ????? ????? ???? и т.д :/
Как убрать вопросики эти ;/
Последний раз редактировалось VisualC; 01.10.2014 в 00:43.
VisualC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 21:40 (14:40)   #1665
VisualC
VisualC Младенец
_______________________________________
Вопрос решен путем настройки языкового кода:
Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия).
Старый 03.10.2014, 03:14 (20:14)   #1666
VisualC
VisualC Младенец
Кто поможет расшифровать?
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 7L0 959 933 E
Component: 2M HSG 0201
Coding: 0000085
Shop #: WSC 06103
8 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
00486 - Front Passengers Outside Door Handle Central Locking Button (E370)
007 - Short to Ground - Intermittent
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Address 47 -------------------------------------------------------
Controller: 7L6 035 466
Component: 12K-AUDIOVERST 0108
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit - Intermittent
Старый 03.10.2014, 03:34 (11:34)   #1667
kobraosn
Аватар для kobraosn
VisualC, Попробуй для начала всё удалить и немного (денёк) поездить. Возможно это глюк. Если повториться то ищи проблему в ручке переднего пассажира или в пучке проводов которые заходят в дверь.
Старый 03.10.2014, 05:59 (08:59)   #1668
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Было подобное и зеркала не регулировались-переломился провод питания в шлейфе проводов между дверью и стойкой. Отщелкни оболочку шлейфа от стойки и все увидишь, возможно придется снять обшивку двери. Перебитый провод надо "нарастить".
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Дверь с водительской стороны.
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Обрыв цепи вч-динамика в передней пассажирской двери.
Ну и там тоже посмотри.
Последний раз редактировалось den89; 03.10.2014 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 07:06 (15:06)   #1669
kobraosn
Аватар для kobraosn
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Нижняя Превышен лимит - кратковременный
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00486 - Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370
007 - короткое замыкание на массу - кратковременный
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
008 - недостоверный сигнал
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Вообще это больше похоже на глюк, т.к. судя по ошибкам, то косяк здесь в каждой двери.
00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22
011 - Обрыв - кратковременный
Старый 03.10.2014, 09:43 (02:43)   #1670
VisualC
VisualC Младенец
den89, а может быть такое, что это искуственно отключили безключевой доступ. И теперь косяки такие надо устранять как-то :/ Просто когда купил машину мне уже она такая лосталась, и как включить обратно этот KeyLess Entry я не знаю
kobraosn, согласен что похоже на глюк. Вот думаю проверить это попыткой включив обратно безключевой доступ в магину. Или это в другую тему писать?
Старый 03.10.2014, 09:47 (17:47)   #1671
kobraosn
Аватар для kobraosn
VisualC, да нет наверное в другую тему писать не стоит. Вот правда я с KeyLess никогда не сталкивался. Подожди немного, возможно ещё кто-нибудь откликнется, да и подскажет что-нибудь.
Старый 04.10.2014, 12:22 (12:22)   #1672
lerasv
Аватар для lerasv
Благодарностей: 46
lerasv Младенец
Все приборы в любом авто имеют клемму 30 это" -" масса и т. д.
Возможно, кто то или как то , отключал аккамуль или "прикуривал "
Рекомендую проверить крепление "гаечки" на аккамуле, возможно "искрение" на контактах и будя куча проблем
lerasv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 20:42 (13:42)   #1673
VisualC
VisualC Младенец
lerasv, мне прикуривали, разрядился разок ;/ аккумулятор походу надо смотреть, действительно.
Гаечка это что такое?
Старый 05.10.2014, 01:11 (09:11)   #1674
kobraosn
Аватар для kobraosn
VisualC, там где провод соединяется с аккумулятором. Это соединение называется клемма и затягивается гайкой (гаечкой)
Старый 05.10.2014, 10:38 (03:38)   #1675
VisualC
VisualC Младенец
kobraosn, понятно ;] просто гаечка было написано в кавычках, подумалось какой-то прикол местный
А про keyless entry походу никт не знает, а если кто знает то в эту тему не заходит ;/
Старый 15.10.2014, 19:16 (20:16)   #1676
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
Dianis, получишь шнурок напиши что и как. Тоже интересуюсь.
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 11:09 (13:09)   #1677
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Добрый день.
Заказал "шнурок" на http://avtoadapter.ru/
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Вчера получил, установил. Отправил код, прислали лицензию для активации.
Служба тех.поддержки достаточно оперативно на мои уточняющие вопросы отвечала.
Сегодня утром до работы (было немного времени) подключил к авто проверить. Ошибки считал. По блокам подробно лазить изучать времени не было.
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Из тех ошибок, что мне непонятны, вот такие:
1. Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2002
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 6000040038029C080000000000000000
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 80051770D7B52D1E143-80D5
1 Ошибка найдена:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
011 - Обрыв цепи - Периодически
Вчера машина утром при включении габаритов попросила проверить передний левый габарит (стояночный огонь) - вышел, глянул, всё работает.
Сегодня тоже один раз на панельке выскакивало сообщение. Снова глянул - всё ок.
Плохой контакт? Или лампочка помирает?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
2. Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 25 HSG 0601
Кодировка: 0000069
Код сервиса:: WSC 00171 935 104949
VCID: 4085577010356D1ED43-4B18
2 ошибок найдено:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9
009 - Обрыв или замыкание на массу
По стоп-сигналу - тут всё ясно. Действительно перегорела недавно.
А вот по первой ошибке - не знаю куда смотреть, т.к. иногда всё хорошо с сигнализацией, о чём говорит нормальная работа индикации в передних дверях (красная лампочка равномерно моргает, а при постановке пару секунд часто моргает).
Но иногда при постановке лампочка пару секунд горит постоянно, а потом гаснет и не моргает.
пару лет назад ОД уже менял колокол сигнализации по гарантии - точно так же индикация нештатно работала.
Колокол - это и есть же звуковой сигнал сигнализации?
Где он находится и как его проверить? Может там в разъеме/фишке дело - то работает сигналка нормально,то нет.
Последний раз редактировалось Ренат322; 29.10.2014 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 02:08 (03:08)   #1678
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ренат322, Лампа может очень долго умирать (несколько лет), меняй и не парься!!!
Колокол (только на штатной он по моему больше на обычный звуковой похож) он и есть, стоит по моему слева под капотом, под блоками предов в самой глубине (писали про его замену, и фотки выкладывали)!!!
Старый 31.10.2014, 05:46 (07:46)   #1679
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Серый V10, спасибо. Да вот-то и оно, что сирена (колокол) исправна - орет-пищит. Вчера случайно проверил - сидел в машине, и случайно на пульте нажал поставить на охрану. И сам же пошевелился - полез в бардачок. Видимо, сработал объемник и сигналка заорала-запищала.
И вчера на охрану вставала то правильно и диоды моргали ритмично/то с не моргающими диодами в дверях - т.е. ошибка какая-то эпизодическая.
Надо, наверное начать с разъема/фишки этого самого колокола-сирены - посмотреть, может грязь/влага попала.
Поиском поищу. Попробую.
Добавлено через 13 минут 4 секунды
Серый V10, не понятно, почем комп не пишет полностью ошибку
а пишет так:
000 - -
после 000 - два тире ставит.
Не пишет, что с сигналом - может КЗ, может спорадическая какая ошибка.
Причем и другим шнурком тестили (спасибо комраду МАРИК1979) - также писал.
Последний раз редактировалось Ренат322; 31.10.2014 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2014, 07:24 (08:24)   #1680
Серый V10
а пишет так:
000 - -
По это ничего не подскажу, т.к. диагностикой не занимался никогда!!!
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
