Старый 14.02.2016, 05:01 (09:01)   #1661
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Валам конечно капец, их менять, вкладыши валов тоже в утиль при таком износе, гидрики тоже. Далее смотреть направляющие клапанов, возможно и там все болтается.
Снимешь головку глянешь трещины, в том числе и в колодцах под форсунки.
В контрактнике тоже нет гарантий что верх хороший, так что я бы не расчитывал как на панацею.
БУТУЗ, ты пишешь про 506.01 машина в одних твоих руках? Интервалы смены масла какие были?
Старый 14.02.2016, 10:45 (10:45)   #1662
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
егорш, вот тут писал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1565
Старый 14.02.2016, 15:51 (19:51)   #1663
егорш
Благодарностей: 873
Каждые 15 000 заливал оригинальный кастрол? Жесть! Допуск тут не причём. Моё личное мнение.
Старый 14.02.2016, 18:14 (22:14)   #1664
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Про мое... Разобрал сегодня все.
Прогорел поршень. И задрал цилиндр. Задрал сильно. Куска цилиндра нет...
Думаю гильзовать. .
Тип файла: jpg 20160214_192345.jpg (182.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20160214_192348.jpg (208.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20160214_192415.jpg (171.7 Кб, 51 просмотров)
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 19:34 (23:34)   #1665
егорш
Благодарностей: 873
Фото конечно толком не передают картины, но я увидел следы от инородного предмета, предположительно кусок свечи накала. Следы не похожи на следы от куска цилиндра. Оплавление поршня - следствие.
Сфотай форсунку из этого цилиндра, распылительную часть, и свечу накала. Следы от куска кольца вроде как есть, если снимешь поршень поприкладываешь к отпечаткам, поймешь подойдут или нет, но вот в центре, словно деталь цилиндрической формы прочеканила лунку, на кольцо совсем не похоже.
Головке прилично досталось, перед гильзовкой ей надо полную инспекцию с рассухаркой провести. Что там с сёдлами и плоскостью не ясно.
Вот на фото выступающая часть, могла отломиться по ряду причин и наделала делов, стучала пока перегородки не осыпались
Последний раз редактировалось егорш; 14.02.2016 в 20:01.
Старый 15.02.2016, 07:43 (11:43)   #1666
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Свеча целая, что новая, что старая....
Старый 15.02.2016, 08:53 (12:53)   #1667
егорш
Благодарностей: 873
мдя печальная картина... а долго он у тебя стучал? Потом как -то плавно затихло или резко?
Интересно ведь разобраться в причинах. Теоретически можно обвинить форсунку, она лила или недоливала и в цилиндре горело все не так как положено, поршень оплавился итд
Но попадание инородного предмета суда по фото тоже не исключается. Ничего через впуск не могло засосать? Такое ощущение что в цилиндр какой-то стальной штифт упал. При смене фильтра воздушного или при расшевеливании турбины ничего такого не могло?
Пофотай турбину если будешь разбирать, детали геометрии особенно.
Старый 15.02.2016, 10:10 (14:10)   #1668
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...80%D0%BE%D0%B2
Вот интересная статья про алюминиевые блоки, там пишут, что при повреждении одного цилиндра, гильзуется 1 цилиндр.... Кто что думает??
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Посмотрю,турбину разбирать буду, гляну, но знакомый субарист уверяет что это след от куска кольца.....
Хотя когда выну поршень, будет понятно, если кольца целые, то точно что-то попало....
Кстати изменение геометрии происходит в горячей части, поэтому это не ее вина точно....
Последний раз редактировалось sheregedh; 15.02.2016 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2016, 11:43 (15:43)   #1669
егорш
Благодарностей: 873
1 цилиндр нельзя гильзовать, это кроилово
точно, геометрия ведь в горячей части... не оно.
А знакомый субарист видел в живую твой поршень?
Старый 15.02.2016, 17:27 (21:27)   #1670
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Нет еще.... но завтра покажу. Сегодня вытащил все. Блок теперь голый и легкий. Интересно, что постель коленвала можно снять без разбора подшипников коленвала. Снял в сборе с коленом постель...
Скоро видео скину, грузится в ютубе....
Кстати следы наклепа скорее всего от кусков колец. У двух колец по паре сантимов не хватает....
Старый 15.02.2016, 17:29 (20:29)   #1671
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
егорш, гильзовали 1 цилиндр на В10. Даже здесь камрад был с таким блоком
Старый 15.02.2016, 18:25 (22:25)   #1672
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Опппа, а по подробнее, или ссылочка можно???
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Сегодня раскидал все. Блок готов к мойке и гильзовке.
Фото и видео мало, в гараже -10, тел сдыхает быстро...
https://youtu.be/QCx-JAiAOME
https://youtu.be/_-2CQvs9ZHw
Последний раз редактировалось sheregedh; 15.02.2016 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2016, 04:31 (07:31)   #1673
Chuck
sheregedh, давненько это было, когда шла массовая гильзовка R5. Мож еще кто вспомнит
Старый 16.02.2016, 19:16 (23:16)   #1674
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
всем привет! подузнал сегодня по гильзовке. в сибе в одном месте сказали 50000 р работа + гильзы. неделя времени......
в другом мастер сказал 3000-4000 за цилиндр.... если с ихними гильзами - 4000 за цилиндр. т е уже 40000 получается....
скоро повезу блок в сиб, когда придет поршень с Твери...
вот сейчас начинаю узнавать можно ли купить распреды по адекватной цене??
или оставить мои?? посмотрел на форуме несколько тем про протертые гидрики. у меня такими симптомами даже не пахло. да и на ощупь гидрики без износа.....
гидрики я поменяю. кольбеншмидт думаю. а распреды может полирнуть просто???
Старый 16.02.2016, 19:37 (23:37)   #1675
егорш
Благодарностей: 873
Ты на продажу или себе? Потом тысяч через 10-20 впадлу будет мотор снимать из-за сточеного распреда. Плюс опять попадешь на гидрики.
А зачем левую сторону гильзовать?
Старый 16.02.2016, 22:55 (21:55)   #1676
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
охренеть !!!!!
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 05:55 (09:55)   #1677
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Мотор себе.
Продавать ближайшие пару лет не буду точно.
Загильзовать лучше все, никосиловое напыление может от нашей саляры осыпаться....
Распред я бы купил по адекватной цене....
Старый 17.02.2016, 08:31 (12:31)   #1678
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, причем тут саляра вообще? Дело хозяйское конечно, гильзуй все, от ахтунга из-за плохой соляры это не спасет, лопнет гильза и разнесет там все в блоке.
Если на стучащем моторе с неисправными турбинами и форсунками не будешь ездить то ничего не осыпается и не лопнет.
А вообще, наверное лучше все загильзовать т.к. непонятно как себя поведет мотор где одна половина тугая загильзованая а вторая приработання штатная да еще с низкофрикционным напылением, будет дисбаланс наверняка.
Старый 17.02.2016, 13:36 (13:36)   #1679
zlatyev
zlatyev Младенец
дисбаланс между моторами есть всегда, мозги это решают форсунками через датчик коленвала. Как мне рассказывал в сервисе дизелист, по датчику они определяют неравномерность вращения коленвала и вносят корректировки по топливу на каждую сторону. Я бы не стал вторую гильзовать
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 14:14 (14:14)   #1680
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ответ на возможность гильзовки всех или части цилиндров может дать только внимательный замер средствами диагностики , исследование поверхностного слоя и осмотр поршневой ..
Очень важно знать почему собственно гильзуется мотор , часто это является следствием не попадания механических частиц , а нарушением работы топливных форсунок к примеру , или разрушении заслонок ,какая гарантия того ,что такое не произойдет(а вернее уже не происходит)) в других цилиндрах?
БУТУЗ (17.02.2016)
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
