Старый 02.10.2013, 12:46 (12:46)   #1661
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Продолжаю трансляцию нашего сериала)
Это кстати к вопросу, недавно обсуждавшемуся, по поводу установки акустики за три копейки. Один человек делал 2 комплекта колец больше дня.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mehanik159 (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 13:01 (13:01)   #1662
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Продолжаю трансляцию нашего сериала)....
Судя по количеству шпаклевки, торпедо под обшивку кожей?
Старый 02.10.2013, 13:41 (13:41)   #1663
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
да, конечно.
Старый 02.10.2013, 14:00 (13:00)   #1664
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Я конечно извиняюсь, но на мой чисто дилетантский взгляд расположение динамиков именно в этом месте может привести к возникновению паразитных волн и образованию акустических линз с последующим фокусированием и локализацией средних частот, что в свою очередь приведет к неполноценности всей сцены и искажениям.ИМХО
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:02 (14:02)   #1665
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
А где по Вашему идеальное расположение СЧ в данном автомобиле?
Старый 02.10.2013, 14:12 (13:12)   #1666
Slayer
Аватар для Slayer
На мой, в общем непрофессиональный взгляд лучше создать хорошую двухполоску, чем никакую трёхполоску , и затем использовать кучу улучшайзеров. Если по теме ....учитывая длину средних волн.. искать надо место примерно равноудаленное от ушей Водителя. И поиграться с углами установки.Как то так. ИМХО.
Старый 02.10.2013, 14:24 (14:24)   #1667
Первый Семикратный
На мой, в общем непрофессиональный взгляд лучше создать хорошую двухполоску, чем никакую трёхполоску , и затем использовать кучу улучшайзеров. ....
Пробовал двухполоску аж в ТРЕХ вариантах Не то.
Улучшайзеры... Как бэ совсем не радовали
Пока не сделал хорошую ТРЕХПОЛОСКУ - не зазвучало. Теперь играет БЕЗ улучшайзеров.
И встречный вопрос, а зачем "никакая" трехполоска?
Старый 02.10.2013, 14:27 (14:27)   #1668
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Извините конечно, но это ключевая фраза.
В НЕКОТОРЫХ автомобилях можно добиться действительно хорошей сцены и тоналки на двух полосах. Туарег, как и любой другой большой внедорожник не входят в этот список.
"в этом месте может привести к возникновению паразитных волн"
не вижу оснований для этого утверждения.
"образованию акустических линз с последующим фокусированием и локализацией средних частот"
погуглите что такое акустическая линза.
"лучше создать хорошую двухполоску, чем никакую трёхполоску"
абсолютно с Вами согласен, но не понимаю какое отношение имеет это утверждение к данной инсталляции.
Надеюсь не обидел
Старый 02.10.2013, 14:28 (14:28)   #1669
Первый Семикратный
.... искать надо место примерно равноудаленное от ушей Водителя. И поиграться с углами установки.Как то так. ИМХО.
Это практически невозможно, ибо водитель сильно смещен к одному борту.
А чем задержки через проц не устраивают?
Старый 02.10.2013, 15:08 (14:08)   #1670
Slayer
Аватар для Slayer
На соревнованиях по качеству звука, в классе FSQ как правило побеждают те инсталяции в которых используется минимальное количество улучшайзеров,задержателей они же искажатели.
Правильно размещённый мидбас в купе с пищалками и грамотно подобраным сабом, лучше без инвертора, как правило удовлетворят любого аудиофила. Да и то всё это можно понять только в стоящей незаведенной машине после хотя бы часового прогрева инсталяции. А оценить с помощью специального диска.
звуковая линза.
....громкоговорители при воспроизведении верхних звуковых частот обладают определенной направленностью.Это свойство можно изобразить в виде характеристики направленности, показывающей зависимость развиваемого громкоговорителем на данной частоте звукового давления в точке, находящейся на определенном расстоянии от центра внешней поверхности диффузородержателя или устья рупора громкоговорителя, и от угла между рабочей осью громкоговорителя и направлением на указанную точку.
Старый 02.10.2013, 15:33 (15:33)   #1671
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Я извиняюсь конечно, но
Информационный блок
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gb1969 (02.10.2013), GonzaleS (02.10.2013), Iroquez (03.10.2013), Korkunoff (02.10.2013), Ramzes343 (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (02.10.2013), Сергей Бан (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 16:55 (16:55)   #1672
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Правда? А мужики то не знают. Все чемпионы EMMA как-то на процессорах только побеждают, даже класс "пьюр пассив" отменили из-за отсутствия участников.
FSQ - если речь о формате соревнований с таким названием, то там может быть всё что угодно. И голова 4 уха победить тоже
звуковая линза.
Речь Вы вели об акустической линзе и если Вы почитаете ещё раз то откуда это скопировали, то поймёте что АЛ это некое устройство, а не свойство, как описано в Вашей цитате.
Простите за грубость, но продолжать дискус не вижу смысла. Господин zerbino наилучшим образом оценил ситуацию, добавлять нечего.
Старый 02.10.2013, 17:08 (16:08)   #1673
Slayer
Аватар для Slayer
Что же Ваше право резать и перетягивать торпедо. Я только выразил свои измышления. по поводу улучшения звука . Никого не хотел обидеть.
Старый 02.10.2013, 17:14 (17:14)   #1674
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Slayer мысль просто в том, что тем не менее все слушают ушами, а не формулами. Есть такие наработки, которые меняют качество так, что это слышно чуть ли не любому, а есть посложнее. Так вот если человек сделал как хотел и настроил так, что его устраивает и это лучше, чем было (конкретно для него), то инсталл можно считать удачным. Динка на Туареге вот не самый удачный комплект, но таки лучше и действительно приятнее звучит, чем сток. Это же из той же серии.
Последний раз редактировалось zerbino; 02.10.2013 в 19:53.
Старый 02.10.2013, 19:39 (18:39)   #1675
Slayer
Аватар для Slayer
Да я и не против, сам когда то переболел инсталяциями. Просто если не менять угол наклона непосредственно в этих местах установки, волны будут отражаться от стекла в динамик и обратно, что и может создать эффект звуковой линзы. Такое у меня лично произошло в Т4 , так как там эти места являются штатными. ИМХО
Старый 02.10.2013, 20:00 (19:00)   #1676
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Еще не известно как все сложится в итоге. Как по мне - это расположение лучше, чем висящие яйца на стойках.
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 20:05 (20:05)   #1677
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Картинка с лётчиком.жпг была приложена, т.к. 3 строчки хренпойми чего тяжело адекватно понять. Можно без линз? Для нубов, которых тут овер 9000%. А то нулевой байт от первого отличить не могут, а вы про линзы). Можно проще?) Например: "С этого места у водителя в превам ухе будет громче, чем в левом" или ещё как-нить). А задержки таки решают. Единственное что, для всех сидящих не настроешь. Настройка будет идеальной только для одного.
Старый 02.10.2013, 21:26 (21:26)   #1678
Первый Семикратный
Мне как раз концепт с "яйцами" больше понравился. Сцена выстраивается более очевидно.
Старый 02.10.2013, 21:30 (21:30)   #1679
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Я не сказал бы что очевидно - сцену проще настроить в таком варианте, но в сравнении с моим вариантом будет проигрыш в глубине и объёме.
Старый 02.10.2013, 21:31 (21:31)   #1680
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Очевидно сцена встраивается только тут)
А в Туареге сцена выстраивается как черт на обивку положет)
Информационный блок
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
