23.07.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 10:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
11.02.2013, 20:07 (20:07) | #1661 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Серж, сам ставил. Vcds камеру и блок управления видит, ошибок нет
15.02.2013, 08:57 (08:57) | #1662 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
15.02.2013, 12:55 (12:55) | #1663 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Серж, ТВ-тюнер, хорошая идея. тока надо проводку для него организовать
Добавлено через 38 минут 56 секунд Тока не совсем понятно, куда в штатном тюнере втыкать камеру |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 15.02.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2013, 13:39 (13:39) | #1664 |
10
Друзья подскажите! ТВ-тюнер я так понимаю должен стоять в багажнике, там же где и CD-чейнджер, у меня видимо его нет
Хочу его поставить , что посоветуете. Так же планирую установить и камеру, что для этого надо? |
20.02.2013, 21:16 (21:16) | #1665 |
подскажите, сбрасывали на машине ошибки, через комп. заодно и RNS посмотрели, № программного обеспечения 1202, № оборудования 7L6035680B, RNS_MID, как правильно прошить до последней версии и какие карты можно будет залить? камера стоит с завода.
Последний раз редактировалось SEGA777; 20.02.2013 в 21:41. |
21.02.2013, 09:30 (09:30) | #1666 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Хочу его поставить , что посоветуете. Так же планирую установить и камеру, что для этого надо? про оригинальную камеру (бюджет от 20 т.р.) - ссылка и ссылка |
21.02.2013, 15:40 (15:40) | #1667 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
21.02.2013, 17:19 (17:19) | #1668 |
подскажите пожалуйста, сбрасывали на машине ошибки, через комп. заодно и RNS посмотрели, № программного обеспечения 1202, № оборудования 7L6035680B, RNS_MID, как правильно прошить до последней версии и какие карты можно будет залить?
Поблагодарили: | миха нн (22.02.2013) |
30.03.2013, 13:12 (13:12) | #1669 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Камрады, объясните одну вещь, пожалуйста.
Стоит РНС 510. Есть флешка на 2 гига с музыкой, которая воспроизводится на ура. Хочу эту музыку скопировать на винч встроенный. Нажимаю Copy -> HDD -> выбираю папку, создал например с любым названием. Он начинает копировать, проходит минута, копирует 3 трека и выводит сообщение: the file system has a restriction of 8 folder levels. All folders below this limit will not be copied. И только две кнопки высвечивает - "Continue" и "Cancel". И всё, дальше ничего не копируется. Вручную каждую песню он туда копирует, но их 87 на флешке, задолбаешься... Поясните, пожалуйста, что делать. Я просто может не вкурил, но причем там сообщение о ограничении папок и кол-ве песен? |
30.03.2013, 13:52 (12:52) | #1670 |
Благодарностей: 316
491
30.03.2013, 14:29 (13:29) | #1671 |
Поблагодарил(а): 23
11
30.03.2013, 14:43 (14:43) | #1672 |
Благодарностей: 833
1008
В сообщении говорится, что максимальная глубина вложенности папок - восемь. Все что более не будет скопированно.
Ну ок. Но почему в одну папку не может скопироваться всего-лишь 87 файлов? |
31.03.2013, 13:56 (15:56) | #1673 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Проверьте карту памяти на компе на наличие скрытых папок. Скорее всего у вас на карте есть корзина, ее то рнска и видит, поэтому ругается. Когда будете проверять на компе отключите наблюдение за дисками кроме системного.
Поблагодарили: | MichaelFBI (31.03.2013) |
02.04.2013, 14:02 (14:02) | #1674 |
Благодарностей: 61
111
когда в 10м году покупали турик,то первые рнс были сырые. сейчас появилось что-ниб,что можно воткнуть в тур?с русским языком,навигацией.... чтобы все работало ок. сори,времени нет все читать...
02.04.2013, 14:17 (14:17) | #1675 |
Благодарностей: 73
73
02.04.2013, 14:29 (14:29) | #1676 |
Благодарностей: 61
111
ну я не в курсе.так в салоне сказали. если есть возможность,дайте ссылочку,где можно приобрести и установить РНС с рус.яз,навигацией..
02.04.2013, 14:34 (14:34) | #1677 |
Благодарностей: 73
73
купить поставить в партнерах смотрите http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17488 да и вообще, поиск рулит целый раздел есть http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=128 |
03.04.2013, 16:37 (16:37) | #1678 |
Благодарностей: 833
1008
den89, совет помог, еще раз спасибо!
Форматнул флешку, начал копировать и он всё занес на жесткий диск, правда к конце опять написал сообщение, которые я выше кидал. Но музыка есть и я доволен!) |
13.04.2013, 21:01 (23:01) | #1679 |
всем доброго дня!
прошу помочь с такой проблемой. пару лет назад купил и установил в Туарег RNS510 (7L6035680C) без предустановленных карт. Скачанный по совету продавца образ карт был нарезан на болванку, но не установился. На чем попытки установить карты и запустить навигацию были прекращены, тк она для меня не очень актуальна и RNS510 покупалось по большей части как мультимедийный центр с жестким диском. Никаких проблем с эксплуатацией не было. Но месяца три назад как-то неожиданно опять появилось желание установить карты и я скачал версию 7695 и установил ее. Через полтора месяца в первый раз скончался аккумулятор. Зарядил, но через две недели опять глубокий разряд. Обратился в ОС, диагностика ничего не дала, аккумулятор был опять заряжен... Ровно через два дня опять разряд аккумулятора, опять официальный сервис. На этот раз нашли потребление в заглушенном состоянии в районе 1,5 А, потребитель RNS510. Собственно вопрос: что можно сделать? Поможет ли удаление карт? Если да, то как их удалить? Вариант удаления через системное меню отсутствует, тк меня при удержании кнопки Сетап не вызывается. Надеюсь на Вашу помощь... |
13.04.2013, 23:31 (23:31) | #1680 |
10
всем доброго дня!
