Старый 12.01.2014, 19:42 (18:42)   #1661
boing
Аватар для boing
Благодарностей: 39
boing Младенец
http://garna-fara.net/index.php?targ...oduct_id=30152
http://garna-fara.net/index.php?targ...oduct_id=30008
интересные статьи про лампы и модули
boing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (12.01.2014), vovkas (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 19:49 (19:49)   #1662
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну я же писал уже про эти заходы!
Да есть и блоки розжига работающие в режиме розжига постоянно..
Есть и другой путь... - Нашу лампу делают Китайцы (пытаются сделать, - все что я смотрел полное "Г")
с измененной высоковольтной частью! которая закреплена на колбе!
Там схема изменена таким образом чтобы вынудить штатный блок розжига работать в режиме розжига постоянно...
Долго он не выдерживает... а так же от перегрева выгорают отражатели...
Еще раз вспоминаем что применительно к Ксенону нельзя говорить о ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности измеренной в Ваттах!
Поскольку потребляет то блок розжига и чем добротнее он изготовлен тем меньше потребляет! к ксенону применяют понятия - величина светового потока в Льюменах
больше чем 3400. не встречал... конечно при нормальной теплоте...
вторая характеристика -
Световая отдача — отношение излучаемого лампой светового потока к потребляемой мощности!
тут обычно указвают тип блока розжига с которым проводят измерения... от него все и зависит.
в Ваттах измеряют только лампы накаливания… у спирали есть хоть приближенная зависимость мощности светового потока от потребления в амперах...
у светодиодов уже перешли напрямую к определению в Канделах...
Причем я сильно ржу когда многие умники переводят с латинского Кандел (свеча)
и у них получается мощность светодиодной оптики 20 свечей
Собственно, читал и находил наши лампы со светоотдачей 4500 люмен. Брешут???
Старый 12.01.2014, 20:50 (20:50)   #1663
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
блок ксеннона который заставляет лампу работать всё время в режиме розжига
Как вы это себе представляете?
Кто сказал такую глупость? К вашему сведению , одной из основных задач любого уважающего себя блока является контроль и управление ПОТРЕБЛЯЕМОЙ лампой мощностью путём прямого измерения протекаемого через лампу тока и приложенного к ней напряжения.
Последний раз редактировалось riu; 12.01.2014 в 21:06.
vovkas (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 21:30 (20:30)   #1664
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Просто погрешности при измерениях...
Очем говорить если даже сами фирмы производители не могут выработать один стандарт именно ИЗМЕРЕНИЯ светоотдачи ксенона...
Измеряют отдачу модуля отражатель+линза+лампа
и все очень любят сравнительные тесты...
Просто очень любят...
Ведь при отсутствии жесткого стандарта очень легко сместив на миллиметры колбу к точке фокуса заявлять о большем потоке....
Или взять измерения из чуть разных точек перед линзой...
Да и приборы используются обычно бытовые вон глянь камрад выложил ссылку смех и грех измеряют они чем http://garna-fara.net/index.php?targ...oduct_id=30008
Добавлено через 30 минут 3 секунды
riu
Кто сказал такую глупость? К вашему сведению, одной из основных задач любого уважающего себя блока является контроль и управление ПОТРЕБЛЯЕМОЙ лампой мощностью путём прямого измерения протекаемого через лампу тока и приложенного к ней напряжения.
Мы говорим здесь вовсе не о "уважающих себя блоках"
Как они работают Вы можете мне не рассказывать
(Что то я пока не видел вашей помощи и советов камрадам по ремонту оных)...
Мы говорим о простейших балластных блоках Китайского производства не желающих утруждать себя не то что стабилизацией пульсаций при минимализации тока преобразователя, а даже не стремящихся выводить балласты на эти режимы!
И если так уж хочется указать где собственно мы с Китайцами так неправы...
покажите на примере, - что это не возможно... а не кричите, что все чего Вы не знаете глупость!
заодно камрадов просветите как работает именно Балласт Туарега...
Вот вам в помощь схема работы Мерсовкого
Про туровский к сожалению подобной инфы пока нигде не публиковали
Про потребляемую мощность вообще Вы немного запутались
не представляете провидимому от чего зависит сила тока в электрической дуге
Это же не спираль накаливания с практически постоянным сопротивлением в разогретом виде.......
И измерять силу тока потребляемую именно колбой еще не было умельцев,
измеряют ток потребления балласта!
А в случае Туареговского 12-ти пинового это вовсе чушь…
Если вы понимаете о чем речь…
в общем не надо вам во все это лезть, лучше про моменты пишите...
Честно..
Я не в смысле оскорбить..
Просто ну что Вы все ругаетесь со всеми?
Надо добрее быть как то...
Или вы только меня не любите ??
Тип файла: jpg image.jpg (142.2 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 12.01.2014 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 21:58 (21:58)   #1665
riu
Аватар для riu
Т.е. "уважающие себя блоки" могут измерять? Значит есть таки "умельцы".
Обратите внимание на приведенную Вами картинку. Может Вы там заметите графики тока и напряжения.
Не представляю. И от чего же?
Честно..
Это точно не Вам определять. Я не в смысле оскорбить.. Честно..
Если Вы считаете, что в этом вопросе Вы так сильны, что даже моменты меркнут, то поясните убогому как можно всё время работать в режиме розжига. В глубине раскрытия вопроса можете не стесняться - я пойму.
Последний раз редактировалось riu; 12.01.2014 в 22:10.
vovkas (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 22:16 (21:16)   #1666
R.M.B
Аватар для R.M.B
riu
Я Вас убогим не называл
И конечно так не считаю..
Просто весьма вредный человек но таких хватает...
Что Вас конкретно интересует?
поставьте более грамотно вопрос.
Вы хотели спросить - как балластный блок может работать постоянно в режиме розжига?
Или- Как работает импульсный преобразователь Балласта Туарега?
Или -как изменяя частоту заставить преобразователь работать в режимах схожих с режимами розжига дуги - что собственно и происходит в китайских полубалластах.
Вы определитесь , что Вас интересует...
Должен кстати заметить, что опять мы с Вами ведем беспредметную теоретическую беседу...
И все мои попытки приблизить к теме интересной именно Форумчанам ….упирается в глухую стену не знания устройства именно Туареговских систем.
На ряду с вполне приемлемыми общими познаниями
Старый 12.01.2014, 22:20 (22:20)   #1667
vovkas
Аватар для vovkas
R.M.B, Спасибо за график, интересно. Я тоже пока не пойму, как может лампа постоянно работать в режиме розжига. Горит дуга - а ты туда 25 кв сандалишь??? Ну и чо? Ток по максимуму... И долбишь импульсами - будет ярко ! Так?
Ну и насчет потребляемой мощности. Какая нах разница, с блоком она её потребляет или только сама лампа?
Старый 12.01.2014, 22:27 (22:27)   #1668
riu
Аватар для riu
1. От чего зависит сила тока в электрической дуге?
2. Что конкретно подразумевается под режимом розжига?
3. Как колба может постоянно работать в режиме розжига?
Я чрезвычайно польщён Вашей высокой авторитетной оценкой моего скромного уровня. Рыдаю от счастья.
Последний раз редактировалось riu; 12.01.2014 в 22:34.
Старый 12.01.2014, 22:40 (22:40)   #1669
vovkas
Аватар для vovkas
riu
Я чрезвычайно польщён Вашей высокой оценкой моего скромного уровня. Рыдаю от счастья.
Давай я пообъясняю)).
Сила тока зависит от напряжения( амплитуды в данном случае).
Режим розжига - подача импульса с амплитудой 25 кв.
Работа в режиме розжига - подача импульса 25 кв постоянно, вместо 85 в на графике. Считайте мощность -25000 в. Х 12 А - равно 300000 ватт - в импульсе -400 гц ! Вот свету будет !!!
Последний раз редактировалось vovkas; 12.01.2014 в 22:49.
riu (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 22:45 (22:45)   #1670
riu
Аватар для riu
...и проводимости(сопротивления)
Маловато. Минимум (25000^2)/((85^2)/35) = 3000000!
А что всё таки по данным вопросам думает "начальник транспортного цеха"?
Последний раз редактировалось riu; 12.01.2014 в 22:55.
Старый 12.01.2014, 23:10 (22:10)   #1671
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ну думайте дальше!!
почти изобрели ксенон!!
Только забыли что ...зачем то... частота импульса берется 400 герц
и источник двх полярный... переменное напряжение...
Ну кто сможет приблизить теперь ватты к пониманию
К сожалению все не так просто...
что горит в ксеноновой лампе?
дуговая плазма
Столб дуги или дуговая плазма — это совокупность электронов, ионов, возбужденных и невозбужденных нейтральных атомов и молекул. В столбе дуги непрерывно протекают процессы рождения (ионизации) и гибели (рекомбинации) заряженных частиц (электронов и ионов). Так как столб дуги содержит заряженные частицы, то он обладает электрической проводимостью. Поскольку масса электронов значительно меньше, чем масса ионов, то скорость первых выше скорости ионов, поэтому ток в дуге переносится в основном электронами.
но главное - Параметры плазмы можно изменять в широких пределах путем изменения эффективного потенциала ионизации дугового газа,
Кто помнит состав газа нашей лампы???
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
хорший получается лекбез
хоть и с отрывом от реальности...
Последний раз редактировалось R.M.B; 12.01.2014 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2014, 23:14 (23:14)   #1672
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
R.M.B, не лень же все это писать?
Старый 12.01.2014, 23:17 (23:17)   #1673
riu
Аватар для riu
Ну думайте дальше!!
Вот не поймёшь Вас, то говорите "задай конкретный вопрос". Задаю, а конкретных ответов нет - только "все не так просто...".
Тогда в добавок ещё один конкретный вопрос: зачем частота 400 герц?
Просвещайте, не стесняйтесь.
Старый 12.01.2014, 23:18 (23:18)   #1674
vovkas
Аватар для vovkas
Ну думайте дальше!!
дуговая плазма
Ну,ответов то и нету... Честно говоря, сумбур((
R.M.B (12.01.2014), riu (13.01.2014)
Старый 12.01.2014, 23:40 (22:40)   #1675
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ну вот вам ответы и идите спать
существует два вида ксеноновых ламп переменные и постоянные
различают и
два вида ксенона - это DC и АС комплекты. Главное их отличие друг от друга в том, что в первом случае питание ламп производится "практически" постоянным током DC (присутствует амплитуда колебаний импульсов 40-60 Гц), а в АС ксеноне используется переменный ток.и амплитуда до 400Гц
Как правило, DC ксенон дешевле, чем АС. Основная масса Китай... Такие блоки постоянного тока имеют более упрощенную схему, по сравнению с АС балластами, за счет чего и происходит снижение цены.
Например, в схеме DC блока отсутствует инвертор.
Часто такие комплекты не отрабатывают и 150 часов!!!
если использует DC блоки вместе с АС лампами...
изночально вопрос был именно в этом ...
Тогда имеет место подрагивание электрической дуги в колбе, так как блоки постоянного тока создают единичный разряд, следовательно каждый раз лампа должна разжигаться заново.
А в случае с использованием умножителя нашей лампы закрепленного на колбе
значительно сглаживающего пульсации получаем устойчивую дугу!
так что присмотревшись к графику вы увидите один режим повторяющийся в этом случае...
и называется он применительно к АС балластам режим розжига!
Если же подключить к АС блоку DC лампу, то такие комплекты вовсе перестают работать.
но именно наши туровские блоки могут работать и в этом режиме
углубляться не буду , долго обьяснять - просто зависает в полу волне преобразователь!
отсекается по макс току...
Возможно планировались какие то попытки применения и DC ламп!
Присобачить теоретически нагрузочный резистор токозадоющей связки в обвес преобразователя мозно разместить и в коробке присобаченной на наши колбы!
Что вероятно и делают китайцы... ведь такие лампы уже люди покупают и палят блоки постоянно...
потом приносят и говорят а тут надо какую то микросхему поменять
Незная что я сам три года назад, почти первый в инете писал эти темы по их замене...
и причинам выхода из строя...
Старый 12.01.2014, 23:47 (23:47)   #1676
riu
Аватар для riu
Ну вот вам ответы
Где? Ни на один вопрос ответов нет.
Вот это что ли?
Достойно!
Феерично!
Последний раз редактировалось riu; 12.01.2014 в 23:51.
vovkas (13.01.2014)
Старый 12.01.2014, 23:56 (22:56)   #1677
R.M.B
Аватар для R.M.B
Уже лень, пошел смотреть Дакар!
Ждал пока начнется
Добавлено через 7 минут 38 секунд
riu,
Можете дать другие разъяснения как возможно запустить балласты туарега в имитацию режима розжига с использованием DC ламп Китай??
Или можете дать иные пояснения как работает наша лампа от Китай балласта??
Все это практические вопросы прозвучавшие сегодня...
Ваши вопросы...
И обсуждение началось именно с них
От Вас же мы пока что не получили информации...
только вопросы..
так что прекращаем флудить камрад...
А вон оно что!!!
я понял Вы оказывается еще и нечиты на руку!!
Вообщето подправлять задним числом вопросы в прошлых комментариях дурной тон Фууу
А я с Вами как со взрослым человеком общался....
Последний раз редактировалось R.M.B; 12.01.2014 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2014, 00:02 (00:02)   #1678
riu
Аватар для riu
riu,
Ваши вопросы...
только вопросы..
Т.о. ответов не будет.
Похоже "король-то голый".
Спокойной ночи.
А это что ещё за предъява?
А вон оно что!!!
Последний раз редактировалось riu; 13.01.2014 в 00:26.
Старый 13.01.2014, 00:04 (00:04)   #1679
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
R.M.B, харош фигней страдать, ответь луче в соседней ветке мне как правильно заводить туарег?
Старый 13.01.2014, 11:07 (15:07)   #1680
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А кто на галогене втыкал себе ДИОДНЫЕ лампы?
сегодня в магазине видел,цена 4000. продавец говорит светит как ксенон 5000к, через линзу будет еще лучше светить,но по ошибке на компе ничего не сказал, взял телефон,сказал будут выяснять.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
