Старый 10.06.2013, 20:49 (20:49)   #1661
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
stasella, на самом деле съездил по твоей рекомендации,вариант 1, сразу определили штуцер заднего колеса, завтра поменяю у него же. Спасибо еще раз!!
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 22:03 (22:03)   #1662
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ставь пружины )))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 22:40 (00:40)   #1663
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
влад-мир, честно говоря по симптомам не очень похоже на пропускающий штуцер, скорее что-то с датчикми. Если штуцер пропускает не сильно, никаких ошибок на экране не будет, автомобиль будет постепенно опускаться (в данном случае на всю заднюю часть). Если пропускает сильно, то будет очень часто работать компрессор. Т.к. машина подымается выше чем требуется скорее всего дело в датчиках положения (или в их проводке).
В любом случае отпишитесь о результатах.
stasella, это те самые варианты после обращения к которым ты решил сбагрить тура ?
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 23:19 (23:19)   #1664
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
AKE
просто продал и все! 0)) надоел геморой! 0)
Старый 11.06.2013, 09:59 (09:59)   #1665
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
AKE, положение держит, не опускается, компрессор практически не включается. Электронных багов при опросе нет, есть мех. неисправность заднего правого. Штуцер, как я понял, работает не только на подкачку, но и сброс воздуха? Тогда симптомы подходят - правое заднее колесо остается на уровне из-за несброса через штуцер
stasella, после праздника ставлю пружины
Старый 11.06.2013, 12:23 (12:23)   #1666
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
лучше меняй на Икса )))... да клапан не просто может травить может сбрасывать или перепсукать ,это же не просто соединение трубок с балоном! )))... так ты поменял или чего!? Чего там Рома тебе наколодовал!?
а может подушка просто исдохла!? или трубку подачи где нить пережало или она чем нить забилась ,коненчо это из области фентези но пчему нет!? чего сансей говорит!?
Старый 11.06.2013, 12:34 (12:34)   #1667
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
ну я написАл, на сегодня договорились на замену клапана. Сансей сказал клапан однозначно
Добавлено через 36 секунд
Где такой икс взять...
Последний раз редактировалось влад-мир; 11.06.2013 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 12:47 (12:47)   #1668
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
вот... ты его определи что мол если не заработает бабки взад __ 0)) а еще он пари любит как я понял, но не увлекайся! ))
Старый 11.06.2013, 17:13 (17:13)   #1669
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
влад-мир, а штушер травит наружу?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 19:39 (19:39)   #1670
Kilog
Аватар для Kilog
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
Kilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классов
Был у меня этот трактор , после него сел на тур , больше никогда не сяду на этот трактор!!!!
Если не смог вылечить - это не значит, что машина г-но!!!! Это значит просто знаний не хватило.
Kilog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (25.06.2013)
Старый 11.06.2013, 21:09 (21:09)   #1671
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
о чем речь коллега тур хафно или нет!? расскажи !? дай л юдфм знак!? _)))
Старый 11.06.2013, 21:29 (21:29)   #1672
Kilog
Аватар для Kilog
Благодарностей: 318
Кому, Вам???? Так вы похоже уже все для себя решили, а другие уже тоже выбор сделали и похоже на трактор менять не собираются!!!!!
Последний раз редактировалось Kilog; 11.06.2013 в 21:33.
Старый 12.06.2013, 16:27 (16:27)   #1673
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
сашок 28, нет не травит-не сбрасывает давление поменяли штуцер и все окей!!! Похоже на ситуацию когда бывает зимой мерзнет конденсат, а тут хз что он сломался. пневма рулит!!!!!
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
stasella, Икса в топку!!!
Последний раз редактировалось влад-мир; 12.06.2013 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
AKE (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 18:41 (18:41)   #1674
Kilog
Аватар для Kilog
Благодарностей: 318
Кто встречался с такой проблемкой, подскажите пожалуйста, сегодня попробовал подкачать колесо при помощи пнемвмы, подключил к штуцеру под пассажирским сидением штатный шланг, а эффекта никакого не последовало Мой знакомый, у которого такая же машина, сказал, что должен загораться какой-то значок на жк экране и при нажатии на рычажок на шланге должен идти воздух у меня полная тишина В чем может быть проблема и куда лезть?
Оказалось все очень просто!!! Перетерся проводок датчика штуцера и электроника не определяла накрученного шланга, поэтому воздух и не шел!
Старый 12.06.2013, 21:17 (23:17)   #1675
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Т.е. берём на заметку что клапан может не только травить но и не пропускать...
Старый 12.06.2013, 21:42 (21:42)   #1676
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
в топку или нет! )) можно по тестдрайвить ))) на разгон, на проходимость
а вообще главное что Рома помог, у него пацан электрик просто супер! помню там человек купил машину в МСК сюда пригнал ,а она утром села по АКБ ,завел она утром опять села, оказалось что в машиу инсталировано штук 8 разных сигнализаций и всю ее разобрал до винта там прямо в проводку было впаяно разные уловки! кошмар бедный владелец ,а ему всего 1 брелок там дали ))) ваще писец был, ниче все сделали тот уехал 0))
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
AKE
еще перепускать может, это самое паскудное
Последний раз редактировалось stasella; 12.06.2013 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2013, 21:50 (21:50)   #1677
Kilog
Аватар для Kilog
Благодарностей: 318
AKE
Точно так!!!!!
Старый 16.06.2013, 22:08 (22:08)   #1678
Olgerd
Touareg GP 4.2 V8FSI
Olgerd Младенец
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, что может быть с пневмой:
Ошибка то загорается то нет, либо всегда горит (от завода до конца поездки). Морда машины ведет себя так же, то может упасть а то и нет, и при ошибке бывает не падает.
Диллер толком ничего сказать не может, то компрессор приговорит, то все балконы снимет и проверит, а результатов нет... Исправить не могу, пожалуйста подскажите
Olgerd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 08:48 (08:48)   #1679
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
и что все баллоны снимали что ли!?
Старый 17.06.2013, 09:13 (09:13)   #1680
Olgerd
Olgerd Младенец
Снимали, толку нет. Отдал 4500р из-за того что они до этого делали диагностику и потом сказали что балон(ы) пропускают, в ванну на проверку со снятием каждого балона. Менял уже один балон спереди, клапана, датчики уровня, подвеска все равно загорается желтым индикатором. Компрессор качает, хоть и диллер сказал что ему хана, на вопрос почему и по каким параметрам не соответствует нормам, ответили он старый машина 2003г.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
