Старый 22.07.2020, 23:20 (22:20)   #1661
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Скорее всего нет. CANBUS то под бензин заточен
Добавлено через 31 секунду
Да понятно, что зажигалка, в ГУ заложены такие настройки?
Последний раз редактировалось Ed0; 22.07.2020 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Portmoy (23.07.2020)
Старый 23.07.2020, 10:12 (09:12)   #1662
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
https://drive.google.com/file/d/1oQI...w?usp=drivesdk
Вот видео на китайскую голову
Последний раз редактировалось Ed0; 23.07.2020 в 10:15. Причина: Ошибочно написал
Bakh (23.07.2020), EvilPapa (08.08.2020), Portmoy (23.07.2020), TimNv (31.07.2020)
Старый 23.07.2020, 10:25 (10:25)   #1663
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Не очень понял по верхнему бардачку. Теперь это хранилище для проводов?
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 10:45 (09:45)   #1664
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Мне кажется, это уже как кто хочет. Можно туда запихнуть все провода, а можно аккуратную USB розетку вывести. Главное, что в живую видно как смотрится ГУ.
Я кстати похожую заказал, только фирмы TEYES, и пока она лежит неподвижно на таможне, я смог увидеть фото сбоку и успокоится. Ни один китаец не мог мне прислать фото с боку, все фотки с фронта у них в продаже. После фото и видео - немного спокойнее стало, буду дожидаться свою голову.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 11:21 (13:21)   #1665
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Ed0
А кроме мультиков что-нибудь умеет? Через сколько секунд/минут росле запуска можно задать маршрут в яндекс-навигаторе, например? И встаёт ли, вообще, я-навигатор?
Старый 23.07.2020, 13:49 (13:49)   #1666
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Поддерживаю вопрос! И от себя спрошу: насколько быстрый запуск на холодную/горячую? После выключения зажигания уходит в спящий режим или вырубается полностью?
Старый 23.07.2020, 20:49 (22:49)   #1667
orik86
orik86 Младенец
Ed0
Вот одно фото сделал
а в самой голове есть подогрев руля и лобовухи? чет так не охото за эти 5 кнопок заморачиватся
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Ed0
Не знаю. Нет у меня. Я владелец зажигалки
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Ребят, скажите хоть кто-нибудь "спасибо". Уже несколько лет на форуме, а все новичок
да тоже тут кучу лет и всё новичок:)))
Последний раз редактировалось orik86; 23.07.2020 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
orik86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 21:07 (21:07)   #1668
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
dell
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2020, 09:22 (08:22)   #1669
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Да Яндекс навигатор, как и другие приложения встают нормально, ничуть не хуже телефона. Все работает, все летает. На холодную загружается секунд 20
Добавлено через 47 секунд
Даже не искал, есть ли там эти функции, у меня рестайлинг, и кнопки стояли изначально
Добавлено через 46 секунд
Холодный старт секунд 20-30. Я поставил что бы выключалось полностью
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну это я так сделал. У меня там зарядки и USB выгоды лежат. Все равно кроме очков там ничего не держу, а так кому как удобно
Последний раз редактировалось Ed0; 24.07.2020 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2020, 09:30 (09:30)   #1670
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Джоинг уходит в спящий режим и вырубается полностью через 3 дня. Это приводит к перезагрузке андроида, при этом сбивается дата и время, секунд через 10 всё нормализуется. ИМХО, постоянная перезагрузка не айс для андроида, но пока всё нормально. И в Джоинг нельзя регулировать степень выключения, просто нет таких настроек
Старый 24.07.2020, 10:58 (09:58)   #1671
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Ну под выключением я не имел ввиду перезагрузку. Дата не сбивается
Старый 24.07.2020, 11:26 (10:26)   #1672
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0
Как я понял, холодный старт это запуск с выключенного девайса - 20 сек, это нормально
Выход из сна, должно быть моментальным для железа на PX6
Разные производители голов, настраивают по своем работу ожидания. Обычно спящий режим до 3х дней, потом выключение (для экономии заряда АКБ) и перезагрузку ГУ на каждое "N"-ное пробуждение (возможно каждое 30е) - для сброса кеша и перезапуска всех фоновых приложений. Все это, должно быть в настройках их можно индивидуально менять. Хотя, мне кажется, это оптимальные настройки.
Подскажите по подключению? Все подключилось легко? или нужно было протягивать провода (к примеру к ACC)? Есть ли наводки на звук от генератора?
Старый 24.07.2020, 13:52 (12:52)   #1673
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Да все подключилось без проблем. Ну практически. Из нюансов:
1. переходник антенны задействует только одну антенну, правую или левую не скажу, если хотите что бы было две антенны, покупайте дополнительный переходник
2. Переходник для подключения штатной камеры ЗВ к ГУ в комплекте лежит, но ГУ не смогло прочитать сигнал с камеры. У продавца есть переходник для подключения как 2, так 4 камер, но за отдельную плату. Отдельно заказываю переходник что бы обойти блок динамических линий.
3. Наводок нет, т. к. в моей комплектации имеется фильтр, причём достаточно не плохо сделан в отдельном корпусе и с предохранителем.
А так подключение элементарное. Один большой разъем от ГУ в штатную фишку, отдельно подключаешь антену, камеру через переходники, антенна GPS и кабель с двумя USB портами и штекером для подключения внешнего микрофона.
Единственное НУ работает как штатное, машину заглушил, пока не открыл дверь ГУ работает. Но если зажигание не включил, ГУ не включишь. На 4PDA обсуждалась возможность включать ГУ отдельно от зажигания, вот там надо отдельно вести провод
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Ну нужно тестировать ГУ в жарком климате, сам корпус маленький, детали плотно подогнаны, отсутствует активное охлаждение, в качестве пассивного используется массивный радиатор. Эксплуатация покажет. Если устройство будет аерегреваться , буду колхозить вентилятор
Последний раз редактировалось Ed0; 24.07.2020 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Petr89 (24.07.2020), Portmoy (24.07.2020)
Старый 25.07.2020, 11:58 (11:58)   #1674
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Надеюсь, хотя бы там работают обогревы :)
Добавлено через 40 секунд
Ed0
А в подписи - NF
Последний раз редактировалось Nephilim; 25.07.2020 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2020, 12:59 (14:59)   #1675
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
А в подписи - NF
А не даёт сайт поставить FL
У меня такая же фигня в подписи...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2020, 16:21 (15:21)   #1676
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Подсветка кнопок (имеется ввиду цвет подсветки?) меняется в заводских настройках, в которые заходишь через код 3368, дальше не помню куда. Там не сложно, посмотри внимательно, разберешься. По климату: я снял галочку и оно теперь не выводится на экран совсем. Все ведь под рукой, какой смысл еще и на экран его выводить?
Добрый день! Подскажите в каком меню убрать знак снежинка кондиционера в joying?
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 00:18 (23:18)   #1677
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
А в подписи - NF
Не дает сайт почему то...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Ну это и не видео отчет по работе китайского ГУ. Просто снял внешний вид, что бы люди определились что им ближе: под завод или что то посовременнее
Последний раз редактировалось Ed0; 26.07.2020 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Portmoy (26.07.2020)
Старый 26.07.2020, 22:54 (22:54)   #1678
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Вот честно не помню... Вроде в общих настройках. Я сделал один раз и забыл. Там интуитивно всё понятно, посмотрите внимательно, разберетесь
Старый 28.07.2020, 21:08 (23:08)   #1679
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Portmoy, Добрый день ! Когда ожидаете приезд своего аппарата ?
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2020, 21:59 (20:59)   #1680
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Если честно, уже устал ждать. С 19 июля на таможне лежит посылка и никуда не двигается. Да ещё в догонку продавец отправил проводку, сказал что ошибочно не той укомплектовал. А проводка отслеживается - ещё в Китае, как правило она быстро приезжает, может посылки вместе придут.
Ожидание утомило меня.
Последний раз редактировалось Portmoy; 28.07.2020 в 22:02.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
