23.04.2009, 05:47 (06:47) | #1661 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Вчера забрал машину, все в порядке, ошибок нет. Сделал ТО и подарок машине-загнал на мойку и помыл всю ее, включая днище. Моя ласточка сияет, как будто только что забрал из салон. настроение на подъеме.
23.04.2009, 07:54 (08:54) | #1662 |
Благодарностей: 77
330
У вас какая то мания с этой перепрошивкой! Что у вас машина особенная и не такая как у всех остальных? Типа мы идиоты согласились на перепрошивку, а вы самый умный не хотите !
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Настроение на подъеме.
У меня первое ТО подходит чрез 3500. Сам думаю поехать поставить датчик от кукушки. Амиго, ну что , будем чиповать авто прошивкой от ABT? |
Последний раз редактировалось Август; 23.04.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2009, 10:39 (11:39) | #1663 |
Благодарностей: 757
1341
Надо подумать Август, вчера поздно вечером пер домой и понял что мощности мало и мне ее не хватает. Так что призадумался. нужно усиливать своих керосиновых коней, но еще пока думаю.)))))))))))))))
23.04.2009, 11:22 (12:22) | #1664 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
...понял что мощности мало и мне ее не хватает. Так что призадумался. нужно усиливать своих керосиновых коней...
(но походу это уже оффтопик) |
Последний раз редактировалось арни; 23.04.2009 в 21:41. |
30.04.2009, 10:24 (13:24) | #1665 |
Благодарностей: 67
42
Вчера ставил датчик от КУ7, обратил внимание, что конструкция у него другая.У родного пимпочка давит на клапан, а фреон проходит через отверстие сбоку. У ккушки отверстие по центру, так что игла клапана попадает аккурат в отверстие датчика, и едва-едва его не запирает. Но раз кондей заработал, значит нее заткнула.
30.04.2009, 12:52 (15:52) | #1667 |
Последний раз редактировалось Игорь Ю.; 30.04.2009 в 12:55. |
30.04.2009, 17:30 (18:30) | #1668 |
Глюк с ЕSP прочувствовал по полной программе,дважды был на сервисе осенью и еще в феврале на перепрошивке,но недолго я радовался ,настало тепло и кондиционер отказался работать.
30.04.2009, 18:54 (22:54) | #1669 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Комрады радостная весть. Сегодня был у своего дилера. Был с артилеррией, поэтому сделали все, что просил. Суть. Двиган 240л.с. были понты с ЕСП. В феврале перезалили софт. Начались понты с вентами. Ладно все описывать не буду, все и так все знают. Так вот сегодня мне залилил самое свежее в мире обновление, устраняющее абсолютно все косяки ЕСП. Обновление пришло к дилеру во вторник. Смотрел заказ наряд там 24р еще какие то цыфири и в конце (пер1). До этого кондишен не работал вообще. После обновления 1. ЕСП не горит. 2.Разгон до сотни вполне. 3. После трассы расстояние 140 км (V=130-140 км/ч), вентиляторы не молотят 4. Кондишен работает так, что у меня уже горло заболело. 5. Коробка немного подрыгала в начале. Ща после пробега все в норме, как забирал с завода. Короче проблема ЕСП побеждена полностью. УРА Товарищи.
30.04.2009, 18:57 (19:57) | #1670 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
30.04.2009, 19:01 (23:01) | #1671 |
Нереально серьезный
4763
Не спеши. Теперь зиму подожди, тогда посмотрим.
30.04.2009, 19:13 (20:13) | #1672 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Уважаемый Saruman,а как эта программа именуется или хотя бы номер акции.Рад что уже пояаилось новое ПО.А то честно говоря уже АКПП достала со соими рывками при переключениях.
30.04.2009, 19:22 (23:22) | #1673 |
Нереально серьезный
4763
01.05.2009, 07:02 (11:02) | #1674 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Блин, вот еще хотел сфотать на телефон, и так не сфотал. Поеду еще туда 4-5мая, спрошу, и здесь напишу. 24P, .... пер1. Это все что я помню.
01.05.2009, 18:54 (22:54) | #1675 |
Нереально серьезный
4763
Cервисная акция 24Р8, которая стартовала в феврале. Всем кому делали, проблему решили, со слов сотрудников ОД.
04.05.2009, 12:15 (12:15) | #1676 |
Поблагодарил(а): 28
28
Был и у меня косяк с этим датчиком, все круги прошёл, последний -акция 24 месяца два назад и замена датчика на такой же ВАГовский, думал не поможет, но всё работает штатно и каробка и кондей и есп. Вчера заехал к дилеру (не закрывалась пепельница для задних пассажиров, меняют по гарантии) заодно сделал диагностику по этому датчику и на моё удивление ни одной ошибки))) А кушкин датчик так и лежит в бардачке, может там ему и место?)))
04.05.2009, 12:54 (13:54) | #1677 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Вчера тоже перепрошился. Изменений не заметил ни в разгоне, ни в расходе. Единственное, коробка перестала подергиваться при переключении с 1ой на 2ую передачу. Ждем морозов, хотя у меня и когда тепло ЕСП загоралась с последующим отключением холодильной установки климата.
04.05.2009, 13:09 (14:09) | #1678 |
Благодарностей: 295
776
Прошло некоторое время. Звонок в АГ менеджеру по гарантии. Мысль о том, что это продолжение "зимнего банкета по замене прошивки" отмёл сразу, чем ещё больше ввёл в замешательство, порекомендовал записаться на диагностику. Записываться не стал, поехал сразу к ОД. После недолгих разговоров взяли на диагностику. Через две минуты вердикт - ошибка датчика продольного(поперечного) ускорения. Ошибку стёрли, предупредили о возможности рецедива, оформили заказ-наряд и отпустили под наблюдение. Сказали, что было уже пару подобных случаев. Теперь думаю, что это было - случайная ошибка или предвестник новой эпидемии болезни ESP. Вот блин, грёбаный экибастуз! Будем надеятся, что мой случай будет еденичным в совокупе с парой уже случившихся и не придётся записывать в актив траблов новых Туров ещё один. |
Последний раз редактировалось арни; 04.05.2009 в 18:44. Причина: продолжение... |
04.05.2009, 18:59 (19:59) | #1679 |
Благодарностей: 295
776
К вышесказанному добавлю, что надо дооборудовать свой ВАГ-КОМ(софт скачал, до шнурка ход не дошёл), что б по всяким мелочам не дёргаться. Посмотрел ошибки, стёр, в случае регулярного повторения - к ОД на выявление причины и её устранение. Но об этом в другой теме.
04.05.2009, 20:48 (21:48) | #1680 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Да новая прошивка это интересно, из косяков оставшихся после зимней прошивки: пару раз молотили винты на морозе, есп не горит, щас жара кондей работает норм, разгон вроде адекватный, при переключении с 1 на 2 есть мало заметный талчок, вот думаю есть ли смысл ехать к од...не люблю у них бывать.
