24.01.2014, 08:33 (12:33) | #16782 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Век живи, век учись
А чЁ там тяжко подлезть исправить? Или это же надо залезть Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
лось видимо какой то ездил... облез
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 24.01.2014 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | koza (24.01.2014), Хорек Паникер (24.01.2014) |
24.01.2014, 08:55 (12:55) | #16784 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
а че за кожа лося ? я невкурсе
24.01.2014, 09:12 (13:12) | #16785 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Блин лось капец большой оказывается
24.01.2014, 09:37 (13:37) | #16786 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Может очепятка и не лося, а лосося?
Все таки немец чистокровный, лосей не напасуться на такие дела Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
С вас уважаемый 2200
Люди добрые грабежь и вымогательство средь бела дня!!!!!!!!!!! Что делается!?!?!?!?!? Номер карты напомни, перекину тебе Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
Не, лося для обивки специально ловили
Для Аудей берут с брюшка, для поршаков с боков. Ну а для VW с жопы. Происхождение крикета раскрыто |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.01.2014 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VVova (24.01.2014) |
24.01.2014, 10:06 (14:06) | #16787 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Да у VAG поди специальный лосиный питомник.
24.01.2014, 10:35 (14:35) | #16788 |
Благодарностей: 237
237
Все таки немец чистокровный, лосей не напасуться на такие дела Добавлено через 3 минуты 58 секунд За что? Люди добрые грабежь и вымогательство средь бела дня!!!!!!!!!!! Что делается!?!?!?!?!? Номер карты напомни, перекину тебе Добавлено через 6 минут 8 секунд Да у VAG поди специальный лосиный питомник. Для Аудей берут с брюшка, для поршаков с боков. Ну а для VW с жопы. Происхождение крикета раскрыто |
24.01.2014, 12:01 (16:01) | #16789 |
Последовательный
5000
CDTair, Я тебе точно оплатил за все три позиции в Дойчланде, плюс за резинки под капот с учетом доставки.
За доставку сортирного крючка на спинку заднего сиденья и за крышку на фаркоп за доставку я тебе точно не платил |
Поблагодарили: | CDTair (24.01.2014) |
24.01.2014, 12:04 (16:04) | #16790 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Да у VAG поди специальный лосиный питомник. Для Аудей берут с брюшка, для поршаков с боков. Ну а для VW с жопы. Происхождение крикета раскрыто а из лося наверное "наппа" Оффтопик |
Поблагодарили: | VVova (24.01.2014), Хорек Паникер (24.01.2014) |
24.01.2014, 12:36 (16:36) | #16791 |
Последовательный
5000
Вроде как за "жепу бегемота" договаривались
Добавлено через 30 минут 1 секунду koza, Таня, привет! Вот не приехала вчера А лично я ждал, надеялся и верил Может щас прочтешь лекцию. Интересует сей момент, уже который день в тырнетах глаза обламываю, толком ничего не нашел. При прочих равных условиях (будем считать, что это одна и та же покрышка от одного производителя, только в разных размерах) хочется рассмотреть и понять что более пагубней скажется на авто Положим под линзу беспристрастности три покрышки 1. 275/60 R18 (индекс нагрузки 112, вес покрышки ~19 кг, скорость не так важна, но 210 км/ч) 2. 275/65 R18 (индекс нагрузки 113, вес покрышки ~24-26 кг, скорость 180 км/ч) 3. 275/65 R18 (индекс нагрузки 123, вес покрышки ~24-26 кг, скорость 180 км/ч) Опустив вопросы, как и что затолкать в арку табурега, максимальную скорость и прочее сейчас совершенно не интересующее, хочется в целом понять до конца вопросы 1. Глядя на индекс нагрузки самой жесткой покрышкой необходимо считать №3, откуда можно предположить, что езда с такой будет более деревянной, плюс подвеска, теоретически ушатается быстрей 2. Что помимо уменьшения динамики разгона можно углядеть при использовании покрышек №2 и №3? Валкость, шаткость и иже с ними? Или это бред по отношению 3. Ежели в маркировке стоит LT= Light Truck, можно плясать от радости но от какой - кол-во слоев больше и покрышка достанется внукам в наследство? Ежели рассматриать один и тот же типоразмер с данной маркировкой и без? Если например применить на авто с обычной пружинной подвеской №2 и №3, С №2 машина будет мягче идти по той же трассе, с номером три будет некоторая эдакая спортивность в поведении обычной подвески Если, например, примерать на авто с усиленной пружинной подвеской №2 и №3. С №2 машина будет помягче, а с №3 уже более похожа на табурет без колес Выходит, если я хочу более жесткую подвеску но в рамках разумного, при условии, что буду ставить 18" диски, усиленную подвеску, лучше брать резину помягче, как понимаю. С учетом этого жесткость усиленных амортизаторов и высота дисков (по сравнению с 17) будет компенсироваться более мягкой резиной Просто ежели по отдельности рассматривать индексы накрузки, вес покрышки и прочее, как-то пофиг на них. А ежели уже поглядывать на картину в целом, то не хочется в итоге получить под жопой стиральную доску Или все это ботва и моя джЁпа просто не почуствует разницу между данными покрышками В общем как-то так Не пеЙсатель я, не писатель По факту приведенных параметров, меня интересуют показатели индекса нагрузки + вес покрышки. Поскольку 275/65 R18 это почти 24-26 кг супротив примерно 17 кило текущих 265/65 R17. Хотя ежели не заморачиваться, разница получается, что какбе еще одно колесо в багажнике лежит |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.01.2014 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2014, 12:36 (16:36) | #16792 |
Благодарностей: 173
173
24.01.2014, 12:41 (16:41) | #16793 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Я за массовость задвигал За дикие поголовья от Рейна до Балтики. Нету их нету
Собсна как и лосей. Вопрос знатокам в студию, какая же фигня натянута на седла у дядьки выше по объяве |
24.01.2014, 12:50 (16:50) | #16795 |
Последовательный
5000
koza, Где прайсы на резину, где прайсы!?!?!?!?!?!?!?!?!
koza, Какие размеры цепей берешь? |
24.01.2014, 12:51 (16:51) | #16796 |
Благодарностей: 237
237
24.01.2014, 12:53 (16:53) | #16797 |
Последовательный
5000
CDTair, Тады с меня шнурок,
Токма сорри, вчера так и не выписал, дитё как с цепи сорвалось, всю неделю до 12 ночи не ложится спать. Закажу, чесслово. У самого парочка мелких заказов подвисло, а время идет А китаёзы уже ушли на каникулы до 8 февраля |
Поблагодарили: | CDTair (25.01.2014) |
24.01.2014, 12:54 (16:54) | #16798 |
Благодарностей: 925
1350
24.01.2014, 12:55 (16:55) | #16799 |
Благодарностей: 173
173
24.01.2014, 12:57 (16:57) | #16800 |
Последовательный
5000
Я крикет-то умудрился где-то как-то уханькать (грешу все таки на долгую дорогу к Байкалу и обратно) После этого наппа, вольтера и иже с ними не по мнеДобавлено через 54 секунды Цитата:
Блин, ну лоси же есть
За лосями в Россию и в Канаду ехать надо, И то еще поискать |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.01.2014 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
