28.01.2014, 09:00 (13:00) | #16903 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
мде, какие то разные картинки дает
если по левой смотреть, то он под крышкой, которая номер 15, если по правой, то он под крышкой номер 2 |
28.01.2014, 09:06 (13:06) | #16904 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
В главе с электрикой его нет
если по правой, то он под крышкой номер 2 Но нам-то от этого не легче, самого клапана нет |
28.01.2014, 09:08 (13:08) | #16905 |
Благодарностей: 464
564
есть мнение что он идет в сборе с подушкой, а так как она не фольцовская, а wabco (?)? то и номера запчасти не будет
т.е. агрегат в сборе, как и webasto например |
28.01.2014, 09:09 (13:09) | #16906 |
Последовательный
5000
TeaBass, Ежели чего, попробуй скинутые мною картинки закинуть в Информация из баз ЕТКА и ELSA
Укажи, что под этой крышкой интересует этот клапан, там проженные перцы, как знатоки из Что, Где, Когда инфу подкидывают. Думаю они точно скажут - есть номер отдельный или идет целиком в сборе Т.е. приведет ли кривая выбора на разборы Добавлено через 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 28.01.2014 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2014, 09:09 (13:09) | #16907 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Я вот так только вижу
ЗЫ: хотя, стоп, есть кой-какая мыслишка, щас проверю |
28.01.2014, 09:12 (13:12) | #16909 |
Последовательный
5000
Мастера, кароч толковые нужны, ежели самому не получится провести реабилитацию.
Думаю нужно на яму, снимать (по каталогу) колпачок и глядеть предметно уже на клапан. Может этот колпачек с дефектом, дырдочкой и на клапан грязь набилась и т.п. Или когда по луже хорошенько проехал вода на электромагнит и глюканул, бедолага |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 28.01.2014 в 09:18. |
28.01.2014, 09:15 (13:15) | #16911 |
Последовательный
5000
вот он
Вот жеж амор с этим клапаном. По идее это минимальный суповой набор, ежели под заказ |
28.01.2014, 09:17 (13:17) | #16912 |
Последовательный
5000
примерная цена 130тыс((
28.01.2014, 09:22 (13:22) | #16914 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
DosZhan, [219900] Филиал \"Отделение перевозки почты г.Астана\" АО \"Казпочта\" 2014-01-28 09:37:30 Прибытие емкости G201401250000234(B201401250000410)
Поблагодарили: | DosZhan (28.01.2014) |
28.01.2014, 09:22 (13:22) | #16915 |
Последовательный
5000
т.е. цена амортизатора в сборе 130 тысяч?
Добавлено через 41 секунду Серикбай, С прибытием вожделенной посылочки |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 28.01.2014 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2014, 09:25 (13:25) | #16916 |
Благодарностей: 464
564
надо посмотреть фишку и проверить наличие электросигнала
все таки думаю что там нет питания потом буду дальше думать ) |
28.01.2014, 09:45 (13:45) | #16917 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
отключает или включает кондиционер, т.е когда индикатор светиться то насос кондиционера не работает и еще на включение вебасты также влияет
в дождь заметил, что включаешь econ и все окна затягивает разом, по трассе когда едешь, то в салон просто дует ветер с улицы. Т.Е. просто напросто компрессор климы не включается? |
28.01.2014, 10:00 (14:00) | #16918 |
Благодарностей: 237
237
За такие сообщения минусовать нужно
Добавлено через 45 секунд Цитата:
в колесах объява на всю новую пневмостойку в сборе вроде ниже |
Последний раз редактировалось CDTair; 28.01.2014 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2014, 10:02 (14:02) | #16919 |
Последовательный
5000
Цена только за амортизатор, пневмостойка в сборе окола 300тыс(
Поблагодарили: | CDTair (28.01.2014) |
