Старый 08.11.2011, 05:33 (08:33)   #1681
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Hoofrich, как юзер вебасты даю пару советов -
1. узнай, что будет греться, двигло, салон или то и другое.
2. самое главное, как будет вести себя климат при дистанционном включении, если сразу на полную (как у меня и большинства форумчан) - то это совсем не гуд, аккум сажает махом. у меня даже было (в сильный мороз), что непрогретый заводился лучше, чем теплый , а решение вопроса, судя по форуму, существует.
RusSiq, конечно же - это заводская вебаста.
ЗЫ: когда кмг начнет торговлю зимним ДТ?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hoofrich (08.11.2011)
Старый 08.11.2011, 07:53 (10:53)   #1682
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Установщик сказал, что не советует подключать отопление салона вообще. Наверное, послушаюсь. В туре полно обогревающей электроники (руль, сиденья, климат). После разогрева отопительной системы и включения двигателя, кабину разогреет за минуту.
Время разогрева по умолчанию поставит на пол-часа.
Hoofrich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 08:13 (08:13)   #1683
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
А можно как-то изменить эту опцию/перенастроить?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
А как такое возможно?
Последний раз редактировалось Wizzard; 08.11.2011 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 09:20 (12:20)   #1684
Kairat
Аватар для Kairat
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 230
Kairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классов
Hoofrich, Где приобретаешь данное оборудование? А то я вот тоже начинаю задумываться о приобретении данной автономки. В Автодоме устанавливают систему Eberspacher.
Kairat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 11:35 (14:35)   #1685
Vad1m
Аватар для Vad1m
Hoofrich, с отоплением салона понятно все правильно. А вот как насчет климата? Суть в чем - если вебаста подключена в общую каншину (а у тебя есть шанс этого избежать), при подаче сигнала на включение вебасты климат становится на полный обдув независимо от предыдущего положения.
получается такая чаша весов - заряд аккума и температура двигла, вот кто перевесит, тот и победил
Оговорюсь - все это касается автономного обогревателя, доделанного из штатного догревателя, как в других случаях, хз
Hoofrich (09.11.2011)
Старый 08.11.2011, 14:35 (14:35)   #1686
Wizzard
Аватар для Wizzard
Не совсем догнал касается ли это меня. У меня стоит автономный отопитель с дистанционным управлением и вторым АКБ. Т.е. изначально у меня ОЖ разогревалась только по контуру двигателя (с пульта либо с блока управления над зеркалом), но затем мне в Автодоме сделали по моей просьбе, чтобы еще и салон прогревался.
Старый 08.11.2011, 14:46 (13:46)   #1687
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
у тебя были, изначально, две иконки - вентилятор (салон) и три стрелочки (контур двига), в блоке упр над зеркалом?
когда программируешь, заранее выбираешь, что тебе надо греть...этой зимой, пока не пользовал вибасту, но было дело так...
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 17:40 (17:40)   #1688
Wizzard
Аватар для Wizzard
Да, у меня так было изначально и у меня так есть и сейчас
Только до переделки контура, грелась ОЖ в контуре движка, а теперь еще и салон
Добавлено через 2 часа 47 минут 44 секунды
получается такая чаша весов - заряд аккума и температура двигла, вот кто перевесит, тот и победил,
А что если две АКБ? И вторая - независимая, т.е. отопитель отрубается при разрядке второго аккумулятора. Куда чаша склонится?
Последний раз редактировалось Wizzard; 08.11.2011 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 21:33 (21:33)   #1689
RusSiq
Аватар для RusSiq
RusSiq Младенец
а как узнать есть ли вебасто или система догрева?
по дизельке узнаю
RusSiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 05:20 (08:20)   #1690
Vad1m
Аватар для Vad1m
VBelyaev, в этом случае ты победил юзай спокойно
RusSiq, открываешь водительскую дверь , если видишь табличку вебасты , она у тебя есть, если конечно на заводе установленная. ну или дым из неположенных мест
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
имхо, все было наоборот - заводская установка в такой комплектации - только салон, а в автодоме пустили еще и на двигатель
Последний раз редактировалось Vad1m; 09.11.2011 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2011, 06:33 (09:33)   #1691
Hoofrich
Аватар для Hoofrich
Поблагодарил(а): 19
Hoofrich Младенец
Здесь. http://www.autoland.kz/
Предпусковые отопители ставят в 4-х местах в Астана (насколько я успел узнать):
Автодом, Аллигатор, Эклипс - Эберы и Автоленд - Вебасто и Эберы.
В последнем - ценник гуманнее.
О качестве не говорю - не знаю. Не сочтите за рекламу.
Старый 09.11.2011, 07:13 (07:13)   #1692
RusSiq
Аватар для RusSiq
RusSiq Младенец
[b]
это вебаста(шильдик на двери проверю), но на сколько я понял, если нет вебасты, есть базовая система догревателя после завода и каким-то блоком его можно сделать предпусковым.
Старый 09.11.2011, 08:35 (11:35)   #1693
Vad1m
Аватар для Vad1m
RusSiq, если догреватель, тоже табличка вебасты есть
Старый 09.11.2011, 13:47 (13:47)   #1694
Wizzard
Аватар для Wizzard
Что-то мой тур совсем не бодро стал ездить. Не могу сказать, что мощность совсем пропала, но такое ощущение, что дается теперь ему любой рывок с большим усердием и натугом, что заметно также и в громкости мотора. На прошлой неделе залил зимнюю на Гелиосе возле горбатого моста. Есть подозрение именно на диз.топливо. До этого было все шикарно.
Кто-нибудь еще в этом сезоне там заливал зимнюю?
Если потом залить нормальную есть шанс, что он вернется к прежнему режиму, или надо там что-то прочищать?
Старый 10.11.2011, 06:16 (09:16)   #1695
Vad1m
Аватар для Vad1m
VBelyaev, сложновато ответить на такой вопрос все может быть зимнюю пока не заливал а уж в гелиос никогда имхо конечно
Старый 10.11.2011, 06:44 (06:44)   #1696
Wizzard
Аватар для Wizzard
а до каких температур можно на летней кататься?
Старый 10.11.2011, 07:50 (07:50)   #1697
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Всем доброго дня, помогите ответить на вопрос, где лучше установить подкатной домкрат (места установки)? Дело в том, что до этого была машина Хайландер, я все время менял колеса на СТО при помощи подкатных домкратов, когда продавал машину, то заметил, что пороги были все смяты. Вот и вопрос возник, чтобы не допустить такой проблемы на Туареге.
Спасибо!
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 08:47 (11:47)   #1698
Kairat
Аватар для Kairat
Благодарностей: 230
Dasmirlan, у Тура такой проблемы нету, все таки ТУР
З.Ы. переобуваюсь без проблем
Старый 10.11.2011, 09:04 (09:04)   #1699
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Kairat, есть
, у мну на одной из четырех, пластмаску раскололи, а так там есть "специальные " места для подъема.
Dasmirlan (11.11.2011)
Старый 10.11.2011, 09:11 (12:11)   #1700
Kairat
Аватар для Kairat
Благодарностей: 230
Астанатур, нету!!!
Надо заезжать на нормальные шиномонтажки!!! Если не вставлять в "специальные " места для подъема, то у любой машины будут проблемы!!!
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
