02.08.2014, 09:13 (10:13) | #1681 |
Благодарностей: 27
52
Хрен его знает)) Но по словам мастеров что то где то закусывает))) скорее все именно там. Хочешь предложить мне заменить шарики?? Я уже номер 6218 подшипника записал) Думаю попробовать!
Только как эти шары от туда достать? или там без проблем? |
02.08.2014, 20:33 (23:33) | #1682 |
Поблагодарил(а): 55
6
А вот я не советую!!!! Прошел всё, от замены подвесного (сам делал) и как следствие этого - сейчас меняю кардан у офицАлов.....
02.08.2014, 21:07 (22:07) | #1683 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
только балансировка спасет.у нас в самаре 1500р берут.я два раза менял подвесной без балансировки-неделя и рвется.второй раз оригинальный ставил с германии притаскивали с завода(а говорят там не воруют)
05.08.2014, 18:46 (18:46) | #1685 |
Всем привет! После замены подвесного (Febest) на 80-90 км/ч появилась сильная вибрация! Позвонил в Eurocardan сказали что такая хрень из-за резины и что у них есть оригинальные с завода! Отвез к ним через 1,5 часа вернули с новым подвесным все смазано! Еще и в добавок кардан выкрасили!))) установил все нормально! Нет ни гула ни вибрации!))
06.08.2014, 09:57 (10:57) | #1686 |
6
Ну вот и установили мне самый дешевый кардан фирмы DEPPUL, все отлично! вибрации нет, стал как родной!
Посмотрим на сколько его хватит)) номер кардана DE7L0102NTG |
Последний раз редактировалось Rumyn036; 08.08.2014 в 08:55. |
06.08.2014, 14:58 (15:58) | #1687 |
Поблагодарил(а): 794
Благодарностей: 460
460
Моя история борьбы с подвесным:
неожиданно в пятидесяти км от дома,на трассе забарабанил подлокотник,кое как потихеньку добрался до дому,ехал так:плавно разгоняешся км до 50 ни каких ударов,можно проехать сто метров,можно километр,и опять тук тук,останавливаюсь,и по новой плавный разгон,короче так и ехал разгон -тормоз.Записался на замену подвесного в Новороссийск через три дня,а как ехать то туда?Вот мне и пришла мысль гениальная еду к знакомому на подъемник,поднимаем,смотри м подшипник от резинки оторвался полностью,беру в ближайшем строительном магазине балон монтажной пены,снимаю кронштейн крепления подвесного,выстовляю его по обрывкам резинки на свое место,и запениваю тоненько с двух сторон щель.Все! Ездил три дня по городу,потом в Новороссийск 120-140км.ч.,ни вибраций,ни стуков,ездить можно так очень долго,пена и крепко держит,и эластичная при этом.Вчера поставли подвесной VTR,хорошо что у них на месте был выбор,они мне вынесли пять штук,я их покрутил на предмет подкусывания,выбрал один,сказал чтобы вскрыли и смазали дополнительно,с Новороссийска до двухсот разгонялся тишина! |
13.08.2014, 09:19 (13:19) | #1688 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
мужики помогите разобраться!
подвесной от VTR под номером VW 6001R на 2,5 тоже подойдет? |
Последний раз редактировалось Коляка; 13.08.2014 в 10:02. |
13.08.2014, 12:37 (13:37) | #1689 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Как писали выше, корданы только длинной отличаются, так что должен подойти (если к другим подходит)!
Поблагодарили: | Volkov Lexa (04.05.2015), Коляка (13.08.2014) |
13.08.2014, 18:44 (21:44) | #1690 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Я уже ничего не понимаю, наелся подвесной, переборка и замена подвесного не помогла. Вобщем поставил Спидан, вибрации вроде нет, но появился гул. Площадку уже по всякому крутил. Что делать куда рыть??
14.08.2014, 08:11 (09:11) | #1691 |
6
Поблагодарили: | Виктор 74 (14.08.2014) |
14.08.2014, 11:42 (14:42) | #1692 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Может теперь рыть в сторону раздатки?
Еще раз все посмотрели мастер горит что есть небольшой шум с переднего левого ступичного подшипника, но люфта пока не. Неужели он может так шуметь? |
14.08.2014, 12:15 (13:15) | #1693 |
1534
Виктор 74, Шуметь и даже выть может ступичный, при этом люфта у него может и не быть (по собственному опыту пишу)!
14.08.2014, 13:18 (14:18) | #1694 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Ну а по подвесному могу сказать что прежде чем его менять, обязательно осмотреть ШРУСы кардана на наличие дефектов, иначе деньги на ветер. Собственно как у меня и случилось - поменял подвесной на Фебест (сам подшипник перепрессовывали на какой-то маздовский-японский). В итоге вибрация на 80-90 км/ч. Осмотрев ШРУСы купил новый кардан. Никому новый подвесной с блатным японским подшипником не нужен? Старый кардан отдам впридачу |
14.08.2014, 14:37 (18:37) | #1695 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 113
2314
вот и у меня наполовину порвался подвесной ,почуял сразу . Снял кардан и ....
Оффтопик Кто что думает надолго хватит ??? Авто пока на приколе жду гидроблок |
15.08.2014, 08:47 (09:47) | #1696 |
6
19.08.2014, 16:07 (22:07) | #1698 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Комрады!!!
Ельза пишет, что для замены кардана нужно снимать заднюю часть выпускной трубы, которая перекрывает кардан. Насколько это гиморойно и вообще можно ли обойтись без этого? У меня проблема с ямой. Хочу попробовать так. Реально сделать? |
20.08.2014, 01:03 (02:03) | #1699 |
1534
Поблагодарили: | Vist72 (20.08.2014) |
