11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
18.01.2016, 21:47 (20:47) | #1681 |
18
Привет всем. туарег 2,5 тди 2006г. Просьба посмотреть у кого есть шнурок доступен для адаптации блок 08- электроника кондиционера/отопителя. И знает ли кто код доступа в закрытую область?
19.01.2016, 02:29 (02:29) | #1683 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Stasus, они бывают разные 3810А и 3810 так вот если у вас RNS c буквой А то и ставить нужно 3810А а не просто 3810
Да совсем забыл если у вас RNS коструктор аля колабус собранный на коленке то это обычное явление. Знаю проходил не дает менять темы. На оригинальных нет такого от шнура это не зависит. |
Последний раз редактировалось BondION; 19.01.2016 в 02:32. |
19.01.2016, 06:40 (06:40) | #1684 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
BondION , После замены плиты с моей АКПП всё ок, у меня стоит кодировка 0004456 базовая для Европы дизель, как многие здесь писали эта кодировка немного дёрганная особенно с 1 на 2.
Вот я и подумал если Камрады на бензине ставят кодировку 0004216 США, то может есть люди которые уже обкатали кодировку 0004984 США на дизель. |
19.01.2016, 10:24 (10:24) | #1685 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
19.01.2016, 13:41 (13:41) | #1686 |
6
Привет, а как сделать чтобы на ручнике свет гас, у меня своё равно горит? Бесит, что при активации дневного света на переключателе нет положения, чтобы ничего не горело, например при автозапуске свет нах не нужен...
Добавлено через 27 минут 22 секунды Цитата:
Блок 09 Central Electrics
Адаптация Канал 1 Установить требуемое значение миганий Тест Сохранить |
Последний раз редактировалось SpeedyNN; 19.01.2016 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 15:37 (15:37) | #1688 |
6
SpeedyNN,
А у Вас в кодировка kessy какая стоит? |
19.01.2016, 15:53 (15:53) | #1690 |
6
SpeedyNN
У меня тоже нет, но компонет есть. У Вас даже адрес такой не появляется? у товарища GP 3.0 2008, в 09 блоке кодировка 0000000 пытаюсь менять не получается. может кто подкинет свою кодировку для пробы с такой же машины, хочу по эксперементировать))) |
19.01.2016, 18:15 (17:15) | #1692 |
18
Timoxa97, У меня тоже не активна кнопка "Адаптация", а оч. надо. Как быть?
20.01.2016, 00:58 (00:58) | #1693 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
SpeedyNN, привет! Есть такая :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2000 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 400004003B123E000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 8004FC19D72B5C1E143-80D5 Неисправности не найдены. |
20.01.2016, 09:21 (09:21) | #1694 |
6
21.01.2016, 23:38 (23:38) | #1695 |
Благодарностей: 27
27
BondION, RNS без А, родная. И как то случайно после перезагрузки sportline изменилась на HighLine. Все в порядке.
Все равно спасибо |
22.01.2016, 10:36 (10:36) | #1696 |
Благодарностей: 408
508
У меня с датчиком света кодировка 0115870. горит ближний без задних при ручнике гаснет. выявлена методом "научного тыка".
25.01.2016, 15:31 (15:31) | #1700 |
Благодарностей: 408
508
