Старый 17.05.2017, 19:13 (20:13)   #1681
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
На BKS, BUG, BUN стоят ТНВД совсем другой конструкции нежели на CASA. Такие ТНВД как на BKS на мерсах до сих пор стоят и проблем ними нет. А по CATA их просто у нас не так много поэтому и статистики нет по ТНВД.
На рисунке ТНВД BKS. Стрелкой указан эксцентриковый вал на котором есть втулка с опорными площадками для плунжеров. На толкателях плунжеров нет никаких роликов, которые клинят и задирают вал. Поэтому такая конструкция более надежная и проблем с этими насосами очень мало. Почему на CASA сделали не такую же систему не понятно.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (209.9 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.05.2017 в 19:31.
Basilik (17.05.2017), bullet1386 (17.05.2017), Gennady512 (06.06.2017)
Старый 17.05.2017, 19:32 (20:32)   #1682
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Basilik, усе обновил Вибер :), отписался
Старый 17.05.2017, 19:54 (20:54)   #1683
Благодарностей: 4,622
А на Кузи 2008, 4,2 тди, такой проблемы не может быть?
Старый 17.05.2017, 23:11 (02:11)   #1684
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Он менян по сервисной акции но на каком пробеге я не знаю точно. Думаю что 150-180 ткм он точно прошел.
Уточни этот момент пожалуйста
ЗЫ. Какое масло будешь лить?
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 23:14 (00:14)   #1685
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
И у меня тоже вопрос по Q7... у 3.0TDI Q7 нет таких проблем?
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:30 (09:30)   #1686
anb-72
Аватар для anb-72
bullet1386, эта проблема есть у всех у кого стоит такой тнвд cp4.2
Ауди, Бмв, Фольксваген и т.д., мы не одиноки с этой болячкой
Тип файла: jpg image.jpg (81.1 Кб, 77 просмотров)
bullet1386 (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 08:37 (08:37)   #1687
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Что бы избежать стружки, лью двух тактное масло в бак,100 гр на 100л саляры +- 20гр. По совету бывалого дальнобойщика.
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 09:10 (12:10)   #1688
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Маловато наверное, но в любом случае лучше чем на сухую совсем
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 10:16 (10:16)   #1689
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Очень мало. Для нормальной смазки на 100л.бак от 500мл. до 1 литра .
Старый 18.05.2017, 11:13 (12:13)   #1690
bullet1386
Нашёл прикольную статью про этот ТНВД ))) молодцы Bosch
"ТНВД типа Bosch CP4.2 имеет два плунжера, расположенных под углом 90 градусов и осуществляющих поочередное всасывание топлива из контура низкого давления. Таким образом, версия CP4.2 испытывает меньшие нагрузки, что позволяет увеличить срок службы насоса и нарастить выходное давление до отметки 2000 бар. Насос оснащен клапаном дозирования топлива вертикального расположения, устан ..."
И вот ещё занимательная статья. Возможно в ней есть доля истины, почему он(ТНВД) такой проблемный!!! Топливо здесь не причём. Видимо владельцам авто с этим насосом остаётся только смириться с этой проблемой.
http://globaldiesel.ru/tnvd-bosch-cp-4
Последний раз редактировалось bullet1386; 18.05.2017 в 11:37.
Dmitry42 (18.05.2017), Kurt (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 13:12 (14:12)   #1691
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
http://xn--b1adbb4bbyid3g.xn--p1ai/c...D1%82%D1%8C-3/
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 14:39 (17:39)   #1692
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Вот мне интересен результат применения масла... Кто сколько тысяч километров на ТНВД без замены прошел? Есть цифры 200, 250 тыс. км? Только на Туареге CASA, другие не интересуют.
Лично у меня, на присадке Виннс 120 тыс. км. У товарища без ничего 185 тыс. км.
Старый 18.05.2017, 17:51 (18:51)   #1693
И всё же, добавления масла 2Т, может уберечь, или нет?
Старый 18.05.2017, 18:20 (18:20)   #1694
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
50/50, или да или нет
Старый 18.05.2017, 18:28 (19:28)   #1695
anb-72
Аватар для anb-72
bullet1386, я это все изучил еще в 2010 году
Лично я нелил 2т, но думаю что оно помогает однозначно
Старый 18.05.2017, 21:16 (00:16)   #1696
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
почитал, не могу согласиться что есть точные доводы что мало смазки в топливе тут не при чем.
ИМХО при чем еще как.
По дозировке масла к топливу. нет точных данных с доказательной базой, но судя по тому что серы было в старой соляре 0,2% а теперь в 10 раз меньше, но какая то смазка в соляре есть таки , так что добавляя 0,1% масла 2T в летнее ДТ считаю что его смазывающие свойства должны вполне себе стать достаточными при том что не будет негативных явлений в виде нагаров в вебасте и проч. Зимой концентрацию думаю удвоить. Может я и не правильно размышляю но мысли такие.
Масло выбрал пока такое Gazpromneft Moto 2T
Почитал ойл клуб вроде по нему негатива нет. Не дымное не зольное.
красноватого цвета оно.
Цена смешная. Наличие безпроблемное.
Последний раз редактировалось ZAVych; 18.05.2017 в 21:22.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2017, 12:12 (13:12)   #1697
Новую не стал ваять. Спрошу здесь.
Бывало давно несколько раз. Едешь в пробке, вдруг машина глохнет. Завёл проехал немного, опять.
Обороты постепенно падают и привет. И так могло раза два три подряд, потом всё нормально.
Тут сегодня опять, но только не на ходу. Подъехал, припарковался, машина на холостых работала, минуты через две вдруг заглохла. Через несколько секунд завожу, завелась, но крутила секунды 3-4.
Но такой момент, не знаю, может быть как-то связано? Когда парковался, медленно переваливался через приличный бугор - съезд для колясок с тротуара. Даже пневма стала выравнивать кузов.
Просто была проблема, когда после парковки с перекошенным кузовом, через некоторое время машина могла не завестись из-за севшего аккумулятора, т.е. как-будто что-то где-то отходит.
Что это, топливная, или скорее электрика?
Последний раз редактировалось Kurt; 19.05.2017 в 13:18.
Старый 19.05.2017, 13:07 (14:07)   #1698
anb-72
Аватар для anb-72
Тут сегодня опять, но только не на ходу. Подъехал, припарковался, машина на холостых работала, минуты через две вдруг заглохла. Через несколько секунд завожу, завелась, но крутила секунды 2-3.
Но такой момент, не знаю, может быть как-то связано, когда парковался, медленно переваливался через приличный бугор - съезд для колясок с тротуара. Даже пневма стала выравнивать кузов.
А комп че говорит? Подключал?
Старый 19.05.2017, 13:13 (14:13)   #1699
Сегодня ещё нет.
Но когда глохла до этого, ошибок не было.
Старый 19.05.2017, 15:18 (16:18)   #1700
anb-72
Аватар для anb-72
Да тут сын на днях свою беху пятерку ремонтировал, стала троить, поменял свечи собрал не помогло, раскрутил помыл форсунки не помогло, перебрал все трубки, я у него спрашиваю ты компом смотрел, нет говорит, подтыкаем а у него датчик коленвала выпендривается, поехали купили заменили и все заработало :)
Kurt (19.05.2017), ZAlek (19.05.2017)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
