07.12.2011, 23:44 (01:44) | #1681 |
Благодарностей: 90
90
Что за ерунда у них с топливными фильтрами то? У многих такое замечал на 3 дизеле, у самого такое было. ОД говорит меняют на то-1 у 60% машин с дизелем такая фигня.
PS также были потеки до первого ТО из под масляного фильтра (масло кстати тоже прилично уходило) Мне вот интересно, это с завода ставят все бракованное, или же в процессе послеконвеероной повторной разборки/сборки все ломают? |
08.12.2011, 05:39 (05:39) | #1682 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Avtoboom, Было тоже самое,эвакуатор,день ожидания,замена топ.фильтра с трудом по гарантии и все.Сказали от вибрации уплотнитель накрывается.
08.12.2011, 11:00 (11:00) | #1683 |
Благодарностей: 237
337
Пробег 13800.
Комрады, а вот у кого-нить было такое? Снимаем переднее правое колесо (ну, типа при смене резины) и наблюдаем ОФИГЕННОЕ маслянистое пятно на защите арки...... Это не я увидел, а шиномонтажник.....говорит:-у вас там что-то течет, типа как масло из коробки.... Я аж подпрыгнул А ведь мне ехать типа завтра за 400 верст в одну сторону. Осматриваю,.....действительно что-то откуда-то течет, а что,.. пока не понимаю. Звоню ОД, и "восторженным" голосом сообщаю что у меня что-то там течет в машине. Ответ,-принять не можем, все забито. Еще более "ВОСТОРЖЕННЫМ" голосом обьясняю, что на завтра у меня поезда далеко и надолго. Соглашаются принять. Подьезжаю, выворачиваю колесо чтобы было видно маслянистое пятно, мастер осматривает. Просит открыть крышку капота. Открываю, мастер осматривает и выносит вердикт:-У вас подтекает корпус топливного фильтра,.....под замену. НО, у нас нету таких, запишитесь и приезжайте позже. Я ВЕСЬ В "ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ" Говорю, НО, мне же ехать почти 1000 км туда и обратно!!! Ответ. Ну, у Вас наверно он изначально подтекал, ничего, доедите........ Ладно. Уехал, и уже приехал. Пока к ОД не ездил. Кто сталкивался с подобным? Может самому можно что-то сделать? Действительно, корпус и крышка топливного фильтра потеет и сверху и по всему периметру, откуда именно потеет не понятно... Сфоткаю, выложу. ПС Я пишу про ту штуковину, которая находится чуть правее и выше бачка омывателя, к этому черному цилиндру подходит 4-ре трубки.. Подсказывайте плиз..... И нормальные ОД имеют их на складе по 10шт Замена фильтра проблему не решает |
Последний раз редактировалось odissey; 08.12.2011 в 11:42. |
08.12.2011, 11:22 (11:22) | #1684 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Долбозвон ваш ОД, немцы уже два месяца как разослали информацию по всем ОД "При обнаружении подтеканий замените корпус топливного фильтра в сборе. Улучшенные корпуса имеют дату производства после 22.03.2011. При попадании топлива на поликлиновой ремень он так же должны быть заменен."
Заменой фильтра ничего не решите. |
08.12.2011, 12:46 (13:46) | #1686 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
20047
08.12.2011, 17:53 (19:53) | #1687 |
Благодарностей: 90
90
Интересно чем руководствуется ваг, когда выбирает непонятных поставщиков для таких важных систем как топливная? Ладно это солярка, не сильно охотно загорается, а если бензин так будет свободно течь? это же ахтунг.
08.12.2011, 18:14 (18:14) | #1688 |
3591
09.12.2011, 12:58 (12:58) | #1689 |
Приветствую всех, прошел первое ТО 3000 назад как и положено поменяли масло уровень был на макс но в норме. Недавно летал в Эмираты машина стояла неделю, по приезду заметил что уровень масла стал выше нормы и машина настоятельно рекомендует уменьшить уровень масло. Как такое возможно ведь никто туда ничего не доливал, уровень тосола тоже не менялся, так с чего бы это, что же туда попало может топливо? Не встречался кто нибудь с подобным? ОД говорит покатайтесь мол недельку все должно прийти в норму... Покатался ничего, записался к ОД..
14.12.2011, 12:39 (12:39) | #1690 |
Благодарностей: 237
337
Продолжу по топливным фильтрам NF
Проверяйте, что Вам ставят Каталожные номера: 7N0 127 177 (фильтрующий элемент с прокладкой) 7P6 127 177 В связи с техническими доработками установка данных запасных частей запрещена. (фото 1) Отличительным признаком является накладка на фильтрующем элементе 1 - Старого образца 2 - Новая деталь |
Последний раз редактировалось odissey; 14.12.2011 в 12:42. |
Поблагодарили: | Jujutsu (14.12.2011) |
14.12.2011, 12:45 (12:45) | #1691 |
Благодарностей: 237
337
Каталожные номера:
7N0 127 400 (фильтр топливный) 7P6 127 401 В связи с техническими доработками установка данных запасных частей запрещена. Фильтр с зеленой маркировкой идет уже с техническими доработками. |
15.12.2011, 10:13 (11:13) | #1692 |
А у меня вот какая ситуёвина....
Какая то редиска задела переднее правое крыло. Поменяли по каско у ОД. Они поставили новое крыло, все нормально, цвет совпал...Спустя неделю неприятность - пассажирская дверь при открывании задевает нижним правым уголком свежеустановленное крыло. Посмотрели и обнаружили, что щель не равномерная. Короче кривая установка привела к обдиранию краски на уголке двери. ОД исправил установку так, чтобы не задевало, а уголок подмазали краской. Прошло 2 недели краска слезла. Что делать? Из-за уголка навряд ли ОД будет перекрашивать всю дверь, но и ездить к ним каждый раз подкрашивать - тоже не очень хотелось бы... |
15.12.2011, 10:36 (11:36) | #1693 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
15.12.2011, 11:10 (12:10) | #1696 |
Благодарностей: 39
89
Какая то редиска задела переднее правое крыло. Поменяли по каско у ОД. Они поставили новое крыло, все нормально, цвет совпал...Спустя неделю неприятность - пассажирская дверь при открывании задевает нижним правым уголком свежеустановленное крыло. Посмотрели и обнаружили, что щель не равномерная. Короче кривая установка привела к обдиранию краски на уголке двери. ОД исправил установку так, чтобы не задевало, а уголок подмазали краской. Прошло 2 недели краска слезла. Что делать? Из-за уголка навряд ли ОД будет перекрашивать всю дверь, но и ездить к ним каждый раз подкрашивать - тоже не очень хотелось бы... Оффтопик |
15.12.2011, 12:25 (13:25) | #1698 |
ИндееЦ
20047
Olmiz, письмо в студию, как наглядное пособие!!!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Железный аргумент:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 15.12.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2011, 13:57 (13:57) | #1700 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
Всем привет.
Читаю и ужасаюсь... Туарег - машина роскошная и мной любимая. Но, удивляет сколько проблем с новыми NF. Еще больше удивляет, когда люди покупают машины под 3 млн и боятся поехать к ОД из-за того, что они накосячили... Если бы мне так криво дверь поставили и потом еще отказывались бы сделать по-человечески (уж краской замазать можно и у меня в гаражах кооперативных у охранника) разрывал бы круглосуточно. Даже после того, как сделали, всё равно бы заезжал ругался для профилактики. Совета 2: 1. Ехать, оставлять машину и сообщать, что если Оффтопик не сделают нормально, то будет экспертиза и суд. И погромче орать нужно такие вещи, особенно когда в салоне толпа народу (проверено лично - работает!). 2. Давать в руки мастеру кисточку, привязывать его на короткий поводок к крылу авто и пусть бегает за машиной, одновременно подкрашивая, пока не перестанет отваливаться. |
