Старый 31.10.2014, 08:52 (09:52)   #1681
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Серый V10, понял. Спасибо. Тему нашел. Прочитал. Снять реально - правда аккуратно всё надо делать.
Там у всех четкие ошибки с кодом - 002, 004 - или нет сигнала/связи, или КЗ на массу.
А у меня кода нет. И сирена работает точно - писк противный стоит, если сработает.
Старый 31.10.2014, 09:14 (09:14)   #1682
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ренат322, Писк??? У меня, когда забыл в сервис перевести, при поездке на эвакуаторе орала как нормальный звуковой сигнал!!!
Старый 31.10.2014, 09:40 (10:40)   #1683
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Я про то, что тональность сирены у Тура отличается от "классических" сигналок - более пискляво-протяжная что ли.
А так сирена орет как и 5-6 лет назад на новом авто, когда только купил.
Старый 31.10.2014, 10:34 (10:34)   #1684
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Эт точно. Несолидный штатный писк у Тура
Старый 31.10.2014, 11:22 (11:22)   #1685
Серый V10
Ренат322, inisel, У меня что особо навороченная что-ли (штатная)???
Старый 06.11.2014, 20:34 (20:34)   #1686
Gleb004
Gleb004 Младенец
Привет всем!!! А скажите пожалуйста вот в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=483 рассказано как можно проверить цепи на 3,2, а на 3.0 tdi двигатель casa как это можно сделать????
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 02:34 (09:34)   #1687
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Gleb004, А также разве нельзя!
Старый 08.11.2014, 08:27 (08:27)   #1688
Gleb004
Gleb004 Младенец
Нет!!! Ничего не выходит!!!! Вот этот пункт ничего не дает!!!
Тип файла: jpg image.jpg (102.4 Кб, 53 просмотров)
Старый 08.11.2014, 08:29 (15:29)   #1689
kobraosn
Аватар для kobraosn
Gleb004, набирайте 208 и 209 и смотрите результат
Старый 08.11.2014, 08:34 (08:34)   #1690
Gleb004
Gleb004 Младенец
Понял я!!! Набираешь 208, 209 ничего не происходит!!! Пустое окошко!!!
Старый 08.11.2014, 08:40 (15:40)   #1691
kobraosn
Аватар для kobraosn
Gleb004, после того как набираешь код, на "Q" нажимаешь?
Старый 08.11.2014, 08:45 (08:45)   #1692
Gleb004
Gleb004 Младенец
Конечно!!! И нет ни как х данных!!! Листаешь дальше чем 209, какие-то данные показывает, но не похожие на показатели указанные на предыдущем фото!!!
Добавлено через 51 секунду
Вернее на этом!!!
Последний раз редактировалось Gleb004; 08.11.2014 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2014, 08:46 (08:46)   #1693
Gleb004
Gleb004 Младенец
Здесь!!!
Тип файла: jpg image.jpg (110.7 Кб, 38 просмотров)
Старый 09.11.2014, 23:50 (23:50)   #1694
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Кто нибудь пользовался таким прибором "V-Checker VAG (V302) - портативный сканер"?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 12:27 (12:27)   #1695
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Не подскажете какой софт использовать со шнурком VAG-COM KKL for 409.1 и где его взять? Купил у китайцев кабель, в комплекте был софт, только при нажатии любой функции прога сразу вылетает.
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 23:59 (23:59)   #1696
Геннадий Коваль
Поблагодарил(а): 40
Геннадий Коваль Младенец
Уважаемые , прошу помощи! Ситуация: Машина (2,5 TD, R5, 2006) не использовалась 1,5 месяца. Вчера завожу с утра, на холостых оборотах смотрю моментальный расход - (0,7-0,9 л/час). Через некоторое время (до 1 минуты) - вдруг начинается троение двигателя и расход тут же - 1,2 л/час, затем начинает расти - 1,6, 2,4, 3,6, потом прыгает 3,6 - 2,4 л/час. Машину колбасит, будто работают не все цилиндры. Прогрев ни к чему не приводит. Если дать перегазовку, двигатель вываливается в какой-то щадящий режим, и поднять обороты свыше 1000 об/мин невозможно!
Был разобран и почищен клапан ЕГР, мембрана живая - все работает.
Vag-Com выдал следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 070 906 016 DA
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC 0000SG 8084
Программный код: 0001172
Код Сервисцентра: WSC 02882
6 Найдены неисправности:
17677 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:недостоверный сигнал
P1269 - 000 - -
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 000 - -
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1264 - 000 - -
17668 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:недостоверный сигнал
P1260 - 000 - -
17681 - Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1273 - 000 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 000 - - - Спорадическая
При сбросе ошибок двигатель некоторое время работает хорошо, ошибок не появляется, затем снова расколбас и все повторяется. Наши коновалы сразу лезут в форсунки. Мне кажется что сразу все 5 форсунок сдохнуть не могли! Поправьте меня, уважаемые!!!
Геннадий Коваль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 08:53 (08:53)   #1697
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Геннадий Коваль, попробуй задать в теме про моторы. Мотористы в этой теме редко отвечают
Старый 03.12.2014, 10:06 (11:06)   #1698
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Геннадий Коваль, Chisinau - это где?
Я к чему - а солярка-то ещё та - 1.5 месячной давности? У Вас уже зима пришла?
В теплом помещении (если часа 2-3 подержать машину) - такая же "канитель" на ХХ?
Старый 04.12.2014, 10:44 (10:44)   #1699
Геннадий Коваль
Поблагодарил(а): 40
Chisinau это Кишинев, в Молдове! Привычка уже так заполнять все профили. Да , солярка тоже 1,5 месячной давности. Был поменян топливный фильтр. Машина стоит в отапливаемом гараже, да у нас и температура еще ниже 0 не опускалась. Попробую задать вопрос в моторах! Спасибо что отозвались!
Старый 04.12.2014, 12:08 (12:08)   #1700
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
Всем привет!
Как активировать пиктограмму на приборке. что уровень положения кузова показывает при работе пневмы? Там, где Квадратики заполняются...
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
