Старый 17.02.2016, 16:22 (20:22)   #1681
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Ответ на возможность гильзовки всех или части цилиндров может дать только внимательный замер средствами диагностики , исследование поверхностного слоя и осмотр поршневой ..
Очень важно знать почему собственно гильзуется мотор , часто это является следствием не попадания механических частиц , а нарушением работы топливных форсунок к примеру , или разрушении заслонок ,какая гарантия того ,что такое не произойдет(а вернее уже не происходит)) в других цилиндрах?
Заслонки на v10 не разрушаются. ...
Форсы работают нормально, до этого расколбаса, замеры по форсовским группам были в норме.
Но все равно отвезу форсы на стенд для проверки.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Вот замеры по поршневым кольцам
https://youtu.be/WeNO-ex9-XA
https://youtu.be/1RP5CdcGmQc
Нутромера для замера цилиндров к сожалению нет....
Кольца думаю оставить родные. Они все в заводском допуске.
Последний раз редактировалось sheregedh; 17.02.2016 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 16:35 (20:35)   #1682
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Форса в 5 цилиндре у тебя была Не в норме. 24я группа лезла в плюс.
Старый 17.02.2016, 16:52 (20:52)   #1683
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Да это после того, как начало "троить" я замеры до этого на фото не снимал.... Так, для себя смотрел только.....
Старый 17.02.2016, 19:33 (23:33)   #1684
егорш
Благодарностей: 873
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1592
Эти логи сняты до или после того как мотор застучал?
Старый 17.02.2016, 20:06 (00:06)   #1685
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
После.... Т е мотор начал стучать раньше, чем сняты эти логи.... но "троить" мотор стал позже этих логов.
Т е поршень прогорел позже снятия этих логов
Старый 18.02.2016, 02:49 (06:49)   #1686
егорш
Благодарностей: 873
Причина где то здесь, мотор болел. Был бы мотор гильзован лопнула бы гильза. Был бы блок из чугуна задрало бы цилиндр.
Старый 18.02.2016, 22:48 (21:48)   #1687
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Прошу помощи. Подтекал соляркой правый тандемник. Сильно подтекал, расход около 20л. (при обычном среднем 13-14л.). Перебрал его, заменил прокладки и сальник. Сейчас не течет. Но разгон тупой, а с 70-80 км/ч начинается легкая дерготня. При плавном разгоне все ОК. Впечатление, что не хватает топлива. Ошибок нет.
Возможно что-то не так с тандемником. Как замерить давление на выходе насоса и каким оно должно быть?
Заранее спасибо за скорый ответ!
Старый 19.02.2016, 06:27 (10:27)   #1688
егорш
Благодарностей: 873
krys, на 2.5 есть штуцер для замера давки на самом тандеме. Должен давить 7-8 очков, если не ошибаюсь.
Косвенно можно понять проблему глянув группы 23-24 в первом блоке на разных режимах движения.
krys (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 08:24 (08:24)   #1689
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
krys, проверить давление можно в группе 23 . Если при повышении оборотов до1500 цыфры побегут вверх по всем форсункам головы к 70 - 100 то в той голове давления топлива не хватает. Проверка на холостых , ехать не нужно.
Добавлено через 34 минуты 9 секунд
Блин..., эпидемия чтоли. Тяга пропала. Как топлива не хватает. Перезапуск помогает на 30 секунд
Может к бабке какой сходить.
2 туарега и мой и жены и оба не тянут. А налог на все лошади, а они сдохли почти все.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.02.2016 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
krys (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 09:44 (08:44)   #1690
krys
Аватар для krys
БУТУЗ, 70-100 - это проблемные показатели. А какие показатели соответствуют нормальной работе: до 70-100 или после?
Старый 19.02.2016, 14:42 (14:42)   #1691
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Нормальная работа по книжке вроде + -100
Обычно + - 50 но тут внимание от оборотов не зависит! Примерно теже цифры вне зависимости от оборотов.
А вот если нажимаешь газ тысячи 2-1.5 и показатели резко идут к 100 по всем форункам одной из голов, то тот тандем не качает.
Ну к примеру подключил комп, открыл 24 группу, у тебя 20-30, нажал газ 1500 оборотов и у тебя резко стало 70-100. Это значит что давления мало и форсунка увеличила тайминг чтобы определённое количество топлива попало за большее время. Напор меньше, время больше.
krys (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 14:44 (13:44)   #1692
krys
Аватар для krys
Так 23-я или 24-я?
Старый 19.02.2016, 15:34 (19:34)   #1693
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Тоже интересны цифры давления насосов.
Думаю проверить перед запуском. (Правда когда это будет.... пока сложно сказать) а не подскажешь где взять прокладки и сальники на насосы?
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Так 23-я или 24-я?
В 23 группе 4 форсунки в 24 группе пятая.... обе открывай сразу
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Это турбина в аварию уводит все...
Закисла геометрия. Наддув не соответствует оборотам (передув или недодув) проверь Васей ошибки. Если блок управления турбиной, то точно она.
Не тяни, снимай и на ремонт турбины.
Я вот доигрался....
Есть вероятность прогара моего поршня из-за передува....
Последний раз редактировалось sheregedh; 19.02.2016 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2016, 16:34 (15:34)   #1694
krys
Аватар для krys
Снял я топливный фильтр, чтоб подлезть к правому (который ремонтировал) тандемник. На ощупь и визуально насос сухой. Собрал все обратно. Запустил движок. Затроил, задергался, потом немного выровнялся, но вибрация небольшая ощущалась. Сделал тестовый заезд. Разгон, если резко ускорятся с дерготней :( Остановился, осмотрел двигатель. Вроде все ОК. Подергал шланги наддува. Смотрю защелка на перекосе. Вставил в пазы и, о чудо, холостые выровнялись, вибрации нет. Побробовал разгон. Дерготни нет, но АКПП переключает как-то рывками. Решил провести сброс коробки до базовых настроек. Заодно проверил, как рекомендовал БУТУЗ, проверить 23 и 24 группы. Двигатель 2 при прогазовке параметры изменяются незначительно50-60, а вот по Двигателю 1 - 70-103. Это какой насос: правый или левый?
Еще при сканировании вылезла сервисная акция 39С3. Прокомментируете о чем речь?
Старый 19.02.2016, 18:02 (22:02)   #1695
егорш
Благодарностей: 873
если 5й цилиндр справа то и первый блок там. У тебя воздух где-то или тандем не качает или газы в топливе.
Старый 19.02.2016, 18:46 (17:46)   #1696
krys
Аватар для krys
И как это выяснить?
Старый 19.02.2016, 19:04 (19:04)   #1697
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
krys, если газы в топливе, то нужно трубочку на обратку рампы одеть. Я не знаю газы могут так себя вести?
90 процентов что тандем не докачивает.
Если есть тройник то можно подключиться между рампой и шлангом с гайкой. Подсоединить любой монометр хоть кондиционерный, давление топлива должно быть на оборотах 3000 7-10 очков. Могу ошибатся, но примерно так. В эльзе вечером могу глянуть.
Но это тандем.
Еслибы газы, то тайминг прыгал бы по одной форсунке, а не по всем сразу.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.02.2016 в 19:08.
krys (19.02.2016)
Старый 20.02.2016, 12:34 (11:34)   #1698
krys
Аватар для krys
БУТУЗ, жду данные из Эльзы. Посмотри, пожалуйста.
Ну и вопрос о сервисной акции 39С3 актуален. Что она подразумевает?
Делал ли кто обновление ПО? Года 2 назад проверял тут на форуме, обновлений не было.
Старый 20.02.2016, 18:01 (18:01)   #1699
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Увеличить обороты двигателя до 1500 об/мин.
– Наблюдать за показаниями манометра. Номинальное значение: не менее 7,5 бар.
Выводы для монометра как на первой картинки существовали, но не долго. Чаще всего их нет и приходится как на второй фото внедряться.
Тип файла: png N20-0655.png (27.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: png N20-10167.png (7.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 20.02.2016 в 18:06.
Старый 20.02.2016, 20:50 (20:50)   #1700
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Блин, у меня турба левая слабо дует. Она не заклинила, но дует слабо. На холостых почти совсем не дует, на оборотах дует если шланг скинуть.
Если за правый и левый шланг держать и газануть, то правый раздувается а левый сжимается.
Шланги подёргал, вроде всё нормально.
Ошибка была на слабый надув.
Может тяга с актуатора слетела?
Или патрубок внизу где лопнул? но было бы масло тогда.
Пока оставлю до следующей недели. Позже разберусь.
надо на подъёмник гнать.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
