15.03.2015, 19:56 (19:56) | #1682 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Если вы на "чипе" посетите ОД для диагностики, ТО или еще зачем, в тот момент, когда подключат компьютер к машине, она сама "настучит" кому надо, что чипованная... откатывать потом будет уже бесполезно.
15.03.2015, 19:57 (19:57) | #1683 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Юманите, при серьезной поломке можно же откатить взад...
Самому и хочется и колется. Он у меня барахлит: то термостат, то сальник. А вдруг что серьёзное рублей на 300? И будешь потом по экспертизам и судам бегать доказывать что невиноватый я, они сами... |
Последний раз редактировалось Юманите; 15.03.2015 в 20:01. |
15.03.2015, 20:28 (19:28) | #1684 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Тогда ждать пока гарантия не закончится!!!
15.03.2015, 22:20 (22:20) | #1685 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
15.03.2015, 22:38 (21:38) | #1686 |
Благодарностей: 316
491
Седокс и с цифрами не скупиться: 305 лс и 645 нм, что есть 3.14здешь
А в рево вообще моего движка нет Не знаю где у Вас дилеры ближайшие... Я же писал: главное найти лучше всего у кого есть CMD - это самый модный прибор который есть для чипа через OBD. Мы именно им работаем. При обычном удалении ошибок или кодировке чего либо (возможно кроме мотора, но его незачем кодировать) даже через онлайн - ничего ОД не узнает, узнает если запустить проверку которая называется САМОДИАГНОСТИКА. По памяти так. Если никаких проблем нет самодиагностику запускать нечего, все делается через ведомые функции. У меня машина числится как чипованная у ОД - меняли пол ходовой по гарантии без проблем, а вот моторы я даже не слышал что ломались у кого то. Те которые после 2011 года пошли, до 2011 были проблемные crca, они иногда ломались, так что риск есть, но минимальный, заедете сток зальете. В блоке остается количество раз котоое меняли прошивки . Н это ни о чем не говорит- прошивки можно и заводские менять, они тоже время от времени обновляются. Зубов бояться.... Давать ,) но все же дают ) еще и каждый день ) |
Последний раз редактировалось Timur; 16.03.2015 в 12:30. |
16.03.2015, 11:16 (11:16) | #1687 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Кто прокоментирует это,возможно ли перед поездкой к ОД пользоваться этой фичей
Переключатель «SPS» (Serial Port Switch) «SPS» дает пользователю возможность самостоятельно регулировать Давление турбины, Зажигание, а также Топливно-воздушную смесь исходя из доработок автомобиля, условий эксплуатации и качества топлива. «SPS» позволяет переключаться не только между стандартной и модернизированной программой, но также может включать до 3 дополнительных «пользовательских» программ. Используя прилагаемое в комплекте ПО, Вы имеете возможность редактировать и сохранять ваши настройки в «пользовательских» программах сколько угодно. В сочетании с возможностью вернуться к стандартной программе в любой момент и уникальным режимом «Anti-Theft» (противоугонный режим), «SPS» не имеет себе равных в своей способности обеспечить высокий уровень контроля и гибкости в настройке вашего автомобиля. Стоимость данного переключателя составляет 250$ Добавлено через 1 минуту 6 секунд Пи.си. Это у Рево |
Последний раз редактировалось slavkin; 16.03.2015 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 16:49 (16:49) | #1688 |
Благодарностей: 142
17
Это был бы анектод про немцев) Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось paulus; 16.03.2015 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 17:04 (19:04) | #1689 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
и потом никого не карать на гарантийке?
16.03.2015, 17:16 (17:16) | #1690 |
Благодарностей: 142
17
Есть неслабые подозрения что вернув через диагностический разъём штатную прошивку вы не восстановите нужные контрольки) не путать со счётчиком перезаписей -я именно по контролькам. Проверить сие я не могу -ибо пользуюсь иным загрузчиком. Но подозрения тем не менее есть и небезосновательные. Так что на самом деле нет никакой разницы шить со вскрытием блока или без вскрытия. Важно чтобы при сканировании на сервере не появлялось в графе "код гарантии" пометка "энжин модификайшн ECM (тюнинг). Контрольки там оооочень серьёзные и по таким алго обсчитываются что разбегайсь и прячься)) к слову спрятать при стандартной процедуре сканирования это реально. Проверено) Однако есть кое какие процедуры, связанные например с заменой какого то периферийного модуля (извините -подробнее не скажу -проф секрет)и там дополнительно и по отдельной процедуре снова проверяется содержимое моторного блока. Уровень защиты "параноидальный")) кроме шуток. Вот таковы реалии. Добавлено через 5 минут 42 секунды Цитата:
А причинно-следственная связь? Пусть докажут что "из-за чипа шаровая разболталась..."
Так что объективно тут всё непросто. С другой стороны каждый имеет право сказать " а мне плевать будь что будет". имеет право) это его машина и его финансы. А так то элементарно -превышение крутящего момента от заявленного -причина любого механического повреждения. и оспорить сие -невозможно. |
Последний раз редактировалось paulus; 16.03.2015 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 17:46 (19:46) | #1692 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
16.03.2015, 17:54 (17:54) | #1693 |
Благодарностей: 142
17
всё это страшно, но в реальности дилеры гораздо лояльнее к клиентам и здравый смысл преобладает.
Как сказано ранее -префикс "прошивался" на сервере автоматом появляется. и при акцепте затрат свериться там и принять любое решение -это уже не дилер) так как лучше чтоб прошивка не обнаруживалась или уповать на чьб то лояльность? При трабле с мотором, коробкой или по электронике -лояльность будет нулевая) добавлю что методируя 35 ДЦ недавнем времени я как раз запрещал зацикливаться на "прошивка не прошивка" в целях лояльности клиентов. Если это не несёт проблем с авто и акцепта по выставленным гарантийным заказ нарядам. А вот если есть система выявления как на фольце -то увы -лояльность жахнет прямой наводкой по финрезу сервиса через отношение выставлено/акцептировано. |
Последний раз редактировалось paulus; 16.03.2015 в 18:10. |
20.03.2015, 10:09 (10:09) | #1694 |
Уважаемый paulus и SLS, подскажите пожалуйста:
1. Можно ли на данный момент тюнить TDI 245лс без "обмана" (через калибровку форсунок и надува) ПО блока, так чтобы реальный момент был "виден" всем смежникам? 2. paulus, Вы нашли способ записать корректные контрольные суммы, хэши или что там еще с целью избежания определения чипа при стандартной процедуре ТО? 3. Вы ,случайно, не смотрели в творение sedox, revo и ADACT для указанного мотора? Если отвечать в теме не полит корректно - напишите в личку. Заранее спасибо! P.S.: авто 2015 года рестайл. |
Последний раз редактировалось vladimirfx; 20.03.2015 в 10:40. |
20.03.2015, 11:16 (11:16) | #1696 |
Да, можно тюнить без обмана 245 сил, реальный момент будет виден всем.
Логичный следующий вопрос - а где/кто делают "честный" тюнинг? |
20.03.2015, 14:51 (14:51) | #1698 |
Timur,
Подскажите пожалуйста, кто-то из ваших клиентов уже заезжал на стенд с текущей версией прошивки от sedox? Есть некоторые сомнения по поводу 305 сил в их рекламе... |
20.03.2015, 14:56 (13:56) | #1699 |
Благодарностей: 316
491
никто. на нашей соляре думаю 300, на Вашей 295.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд 305 на Европейской. |
Последний раз редактировалось Timur; 20.03.2015 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2015, 15:26 (15:26) | #1700 |
Добавлено через 2 минуты 50 секунд 305 на Европейской. Извините за тупой вопрос... Камрады может у кого-то есть сведения о замере на стенде чипов sedox начиная с 01.2015? Добавлено через 24 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vladimirfx; 20.03.2015 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
