14.01.2019, 16:25 (15:25) | #1681 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,134
1284
Поменял вчера на тойоту вс. Пробег 148, ничего не толкалось не пиналось, но масло было уже темное когда сливали. Не прям чёрное, но уже и не красное. Так что до 100 думаю смысла менять нет, а вот до 150 уже точно нужно. Пока все ок, особо изменений не заметил, и раньше все было плавно и сейчас. Кольцо брал оригинал, фильтр и прокладку заменители которые тут ранее указывали. Масла влезло примерно 7 литров. Стружки на магнитах практически не было, поддон чистый.
Последний раз редактировалось LittleJohn; 14.01.2019 в 16:28. |
16.01.2019, 13:40 (12:40) | #1682 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
-17
Добрый день, подскажите, купил фильтр оригинал, цена 2900 кстати, но почему то с ним шло уплотнительное кольцо в комплекте, на фотке надето на фильтр (хотя кольцо до этого купил уже), вопрос, не подделка ли?
Последний раз редактировалось frozzy; 16.01.2019 в 13:42. |
16.01.2019, 14:01 (16:01) | #1683 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 228
278
Кольцо,кольцо,кольцо....Блин,да это просто кольцо!Другое дело,как его ставят!И кольцо и фильтр-в инструкции четко написано,фильтр прижимать НЕ РУКАМИ,а поочередно затягивая винты!!!Тогда перекоса-смещения не происходит.
16.01.2019, 15:27 (15:27) | #1684 |
Благодарностей: 113
138
16.01.2019, 16:18 (15:18) | #1685 |
-17
хм, похоже действительно подделка)))
вот в теме нашел фото оригинала, чуть отличаются технологические выштамповки, подробнее фейк (или нет пока не знаю) сфоткал. https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1304 |
16.01.2019, 21:04 (00:04) | #1687 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Это подделка. Оригинальный без кольца.
ИМХО этих фильтров на порядки меньше продается, чем каких-нибудь масляных для ДВС тойотовских. Смысл подделывать к 0 стремится. |
16.01.2019, 21:05 (21:05) | #1688 |
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
1612
Да все в порядке пока. Но почитав эту ветку пришел к выводу, что надо поменять.
А тут насоветуют))) будете вместе с моторным маслом менять... Народ уж стал на 30-40 менять ...хотя как говорится ,если бабки жмут карман почему и не заморочится |
17.01.2019, 08:00 (08:00) | #1689 |
Благодарностей: 113
138
Снимут кольцо, засунут в пакет и станет оригинал? VAG официально известил, что оригинальные только без кольца?
Поблагодарили: | dmitriytk (18.01.2019) |
17.01.2019, 10:41 (12:41) | #1690 |
Благодарностей: 228
278
Я заказывал такой типа оригинал, выбрал самый дешевый, а он был рублей на 800 дешевле чем предлагали другие поставщики, и тоже думал, смысл подделывать то этот фильтр. Но когда я его забрал, то видно было что есть отличия в буквах и качестве шва. Я его сдал обратно без проблем. Заказал со склада оф дилера и пришел фильтр без кольца и без отличий по буквам, цифрам, швам от того что стоял у меня в акпп с завода, дата изготовления фильтра была свежая. А вот такими словами как вы выше описали, насчет концерна Ваг и тд, в магазинах и засовывают подделку, а потом пинки начинаются и тд, и народ пишет, надо ездить без замены масла.
17.01.2019, 10:45 (10:45) | #1691 |
Благодарностей: 113
138
Jonya4, в каком магазине покупали ?
17.01.2019, 17:44 (17:44) | #1692 |
Вы на машине сколько ездить планируете?
17.01.2019, 18:53 (21:53) | #1693 |
Благодарностей: 799
924
...видно было что есть отличия в буквах и качестве шва...
У этой ROKI единственный завод данные фильтры выпускает? Вот и я не знаю. |
17.01.2019, 19:11 (19:11) | #1694 |
Благодарностей: 113
138
Не сторонник гаданий по швам.
23.01.2019, 13:59 (12:59) | #1695 |
-17
в общем отказался я от того фильтра, купил со склада ваг за 4600. действительно отличия есть. во первых пришел без кольца, во вторых совершенно другие технологические выштамповки, в третьих заусенцев нету на пластике, в 4ых кольца под болты более гладкие и также без заусенцев. Не уверен насчет прям подделки, может действительно другой завод клепает фильтра, но отличия в лучшую сторону присутствуют. Фото для сравнений.
27.01.2019, 00:56 (00:56) | #1697 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
А тут насоветуют))) будете вместе с моторным маслом менять... Народ уж стал на 30-40 менять ...хотя как говорится ,если бабки жмут карман почему и не заморочится На жиже АКП оригинальной стоит срок годности 5 лет. Т.О. при неагрессивной манере езды срок замены масла составляет 5 лет. Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Пока она не начнет мне мозг мучать... Я вообще не люблю машины часто менять. Лет 5 точно буду.
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 27.01.2019 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2019, 08:03 (11:03) | #1698 |
Благодарностей: 799
924
На жиже АКП оригинальной стоит срок годности 5 лет. Т.О. при неагрессивной манере езды срок замены масла составляет 5 лет...Если машина была новая, то срок замены масла АКП раз в 5 лет. Оталкиваемся от срока годности масла АКП (ATF), указанного на бутылке(канистре)
Последний раз редактировалось raspadski; 27.01.2019 в 08:07. |
27.01.2019, 20:44 (19:44) | #1699 |
9
Всем доброго вечера!
Подскажите, есть смысл такое масло лить в АКПП? (Тур NF 2014, 4.2TDI) Описание к маслу: Aisin JWS3309/AW1, Aisin JWS3317, BMW ATF6, Chrysler MS9602, Chrysler AATF+4/+3, Hyu. SPII/SPIII/SPIV, Fiat 955550AV4, Ford WSSM2C922A1, Ford WSSM2C924A, GM Dextron IID/IIE, GM Dextron IIIG/IIIH, Honda ATFZ1, Jaso M3151A, Mazda MIII, Mercedes MB236.14, Mercedes MB236.12, Mercedes MB236.91, Mercedes MB236.11, Mercedes MB236.10, Nissan Matic D/J/K/W, Toy. T/TII/TIII/TIV, VAG G055025/G052162, VAG G052990/G052533, Volvo 1161540, Volvo ZF ATF13754, ZF TE ML11A/11B Transmission Number: 0C8 8/1 3600 руб \ 5л |
