#1681 |
Благодарностей: 34
59
[QUOTE=lcat;1338284]P.S. Не заметил что комплект уже куплен, тогда совсем другое дело, конечно надо его ставить :) Удачи в установке!
Спасибо. По затраиам пока только - 11900 руб. за термо калл и плюс если что-то сломаю в процессе установки. А установка у дилера никогда не была адекватной, судя по качеству выполненных работ (ориентируюсь по своему региону). |
#1682 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Ну вот, уже кое-что :) Осталось выяснить назначение остальных 12 выводов, вернее, найти среди них еще 2 нужных.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды [quote=Ivan1410;1338542] Цитата:
Последний раз редактировалось lcat; 27.12.2012 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1683 |
Благодарностей: 34
59
[quote=lcat;1338543]Ну вот, уже кое-что :) Осталось выяснить назначение остальных 12 выводов, вернее, найти среди них еще 2 нужных.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
По такой-то цене конечно, выходит вполне недорого. Сам без проблем поставишь, уверен. ![]() ![]() ![]() ![]() Навсякий случай установку назначил себе после НГ и выходные кстати будут |
#1684 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
окрайней мере в худшем случае следующая тема будет- "Госпола, как востановить (или починить, заменить) ........"
#1685 |
Благодарностей: 34
59
Думаю, не будет необходимости в такой теме. Кто сам готов ставить подобную электронику, уже, как мне кажется, имеет достаточную квалификацию, чтобы хорошо понимать, что именно и как надо делать, а значит, вряд ли испортит. Сразу скажу, мне больше всего пришлось повозиться с разъемом управления на вебасте, не получалось его снять, там очень неудобно. Только после откручивания кронштейна и частичного извлечения вебасты добрался и снял.
![]() Кстати с фишкой была след. проблема-разбухла с одной стороны уплотнительная резинка и был плохой контакт. |
Последний раз редактировалось Ivan1410; 27.12.2012 в 17:38. |
#1687 |
Больше ничего не нужно. И вообще, осталось получить данный набор, подсоединить к нему +12 вольт, проводок на 2 пин разъема вебасты, вывести антенну и наслаждаться результатом :) Я кстати тоже покупал Т91 у carsystems, только не с ebay, а на carsystems.pl. кстати в магазине сarsystems.pl сказали что другой комплект надо ставить - вот этот http://www.ebay.co.uk/itm/2008488659...84.m1423.l2648 Закажу сегодня, как приедет отпишусь ;) |
#1688 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
Приветствую всех и с наступающим Новым Годом
![]() Предистория коротка. На Туареге 2.5 ВАС стоит штатный догреватель ТОП С ![]() ![]() ![]() Вот и решил установить данный девайс после предварительного общения с форумчанами (респект bav59 и Kolyuchiy ![]() ![]() Позже выложу подробнй отчёт о проделанной работе. Если кто-то уже устанавливал, то с интересом выслушлаю. ![]() ![]() На форуме по Тигуану проскочила информация о том, что при температуре воздуха ниже -20 Termo Call 3 (Webasto) замерз и впал в анабиоз. Я так понимаю, что проблема возникла либо с самим блоком, либо SIM-картой. Владельцы этого девайса (ТС 3), кто-нибудь с подобным сталкивался? Хотелось бы выяснить, это единичный случай или статистика. |
#1689 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Спасибо за ответ)
кстати в магазине сarsystems.pl сказали что другой комплект надо ставить - вот этот http://www.ebay.co.uk/itm/2008488659...84.m1423.l2648 Закажу сегодня, как приедет отпишусь ;) Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось lcat; 28.12.2012 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение |
#1690 |
11
Пару раз слышал об аналогичных проблемах, причем лечилось все отключением/включением питания и перетыканием сим-карты.[/QUOTE]
Как лечится я знаю ![]() |
#1691 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Это я к тому, что слышал жалобы на это от человека из Челябинска, он рассказывал что проблемы начинались именно при морозах от -10 и ниже. Как мороз, так номер вебасты недоступен.
#1693 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Подскажите, спецы, советом
![]() На сервисе подозревают, что накрылись "мозги" у заводского догревателя... ![]() Подробнее дело было так: АКБ новая (3 месяца), всё было нормально до -25 на улице. ![]() Но на прошлой неделе при морозах (-29) отказалась крутить ![]() При подсоединении донора - завелась сразу. Грешил на АКБ - даже хотел ехать менять\ругаться, но... приехал к партнёрам в Автогранд. Проверили АКБ, ток утечки - норма ![]() Основное предположение - полетел блок управления (мозги?) догревателя. Сказали, что это не редко бывает у R5 ![]() При такой поломке блок догревателя включается САМ и выключается САМ когда ему хочется... ![]() ![]() Проверить компом или как-то ещё... НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ??? Не проверяется... (так сказали) Если только в холода стоять возле авто и слушать под крылом - жужжит\не жужжит ![]() Вот и вопросы... Кто-нибудь сталкивался? Мозги догревателя на R5 дорогие? Менять сразу или как-то проверить можно? |
#1694 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Надо обратиться к любому дилеру вебасты, у них есть диагностический интерфейс с набором переходников практически под все котлы и софт для тестов, подключается напрямую к разъему вебасты. Сразу будет понятно, что с платой. Как мне сказали местные дилеры, замена платы около 10000.
Но сначала обязательно надо проверить, может проблема совсем в другом (вплоть до окислившегося контакта в разъеме). Добавлено через 2 минуты 51 секунду Выглядит примерно вот так: http://www.ebay.com/itm/USB-Diagnose...item35ac765a27 |
Последний раз редактировалось lcat; 28.12.2012 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (28.12.2012) |
#1695 |
8610
Где этот разъём в Туре ![]() |
#1696 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Знает ли кто-то, можно ли переделать (перепрограммировать или как-то) компас, установленный в потолке в пульт управления вебастой при доработке штатного догревателя в автономный обогреватель? Не хочу ставить мини-таймер.
Прикладываю фото, чтобы было понятно что есть и что хочется получить. |
#1697 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
САМ смогу проверить или ехать к дилерам?
Где этот разъём в Туре Цитата:
#1698 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
... Это два разных девайса. Компас с 3 кнопками, светится синим. Модуль управления вебастой светится красным и с 4 кнопками. Переделать невозможно, только заменить модуль с часами и компасом на модуль управления вебасто. У меня есть и то и другое. Работает, кстати, по can, без доп. подключений.
#1699 |
Благодарностей: 204
254
Второе фото - то, что хочется получить (полноценный пульт). |
#1700 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Отвечу только на основании информации с англоязычного touaregclub.net. Если нагреватель после 2004 года выпуска и имеет парт номер 7L6 819 008 G (он же stationary heater) - то работать почти наверняка будет. Если 7L6 815 071 D (additional heater) - то вероятнее нет, но некоторые 2004 года все же могут работать (у меня 7L6 815 071 С и все работает). Отличаются они версией электроники котла, остальное не отличается. Можно заменить плату.
Узнать версию котла можно или открутив и отогнув подкрылок - этикетка с парт номером приклеена на котле спереди, ее хорошо видно. Второй вариант посмотреть через VAG-Com, Address 18 (Aux. Heater), параметр Part No. Там же рекомендуется изменить параметр Coding с 0000100 на 0000020, иначе таймер не сможет управлять котлом. |
