Старый 04.05.2009, 23:04 (00:34)   #1681
Lightning Mcqueen
Аватар для Lightning Mcqueen
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
Lightning Mcqueen Детский сад
После первого глюка ESP сразу поставил датчик от кукушки. К дилеру не ездил вообще. Больше ни разу не одной проблемы не вылезало до сих пор.
Lightning Mcqueen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2009, 08:55 (08:55)   #1682
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Проблемы с ESP проявляются при минусовых температурах. А решение есть , надо переделать питание на датчик взять его с другого места. На питающем проводе сидит слишком много потребителей.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Triton (05.05.2009)
Старый 06.05.2009, 21:14 (21:14)   #1683
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
По умолчанию Смена ПО на 3.0 TDI 240 л.с.
От дилера звонили несколько раз предлагают переустановить программное обеспечение в рамках какой-то официальной акции. На форуме читал, что на новой програмщине есть косяки с повышенным расходом и с переключением АКП. У меня сейчас все нормально и зимние проблемы с ESP решились и больше не проявлялись после переключения питания датчика. Есть смысл сейчас переустанавливать и обязательно ли это вообще? (Послезавтра еду на ТО-1)
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 21:21 (21:21)   #1684
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Я перепрошился на выходных, тоже на ТО-1. Изменений в поведении авто не заметил.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 21:58 (20:58)   #1685
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Если VIN твоей машины подпадает под акцию-то нечего тут и думать. Надо ехать и перепрошиватсо. Официалам то виднее. Хуже от этого точно не станед. Вот если с тебя за это денег попросят-тогда посылай в сад
Старый 07.05.2009, 02:13 (02:13)   #1686
IceMan
Аватар для IceMan
Поблагодарил(а): 56
IceMan Младенец
Мне то же на ТО-1 (15 тыс) заменили ПО, сказав, при этом, что это новая прошивка с завода и все новые авто идут с ней. Так что перешивайся должно быть только лучше. Сам я разницы не заметил, только в меню появилась новая опция -ограничитель скорости, пока его выключил. Ну и указатель внешней температуры перескачил из павого нижнего угла в левый верхний
IceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 02:27 (01:27)   #1687
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Обана, так это прошивка приборки, а я думал речь идет о программе управления мотором.
Я вот собираюсь 12го приборку менять с монохрома на цветную в ганзе, так чо-мне могут етут прогу туды залить?
Старый 07.05.2009, 03:01 (03:01)   #1688
IceMan
Аватар для IceMan
Поблагодарил(а): 56
IceMan Младенец
На сколько я понял именно программа управления мотором, для решения роблемы ESP, я попал там под какую то акцию. Так вот по ощущениям ничего вроде бы не поменялось, кроме видимых элементов на MFD на прборке.
Старый 07.05.2009, 03:08 (02:08)   #1689
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Кстати, а у тебя разве ограничителя скорости до этого не было? Или он реально не дает разгонятсо? У меня даже в монохроме щас есть такая фича, она правда тока сигналит о превышении, реально не ограничиваед.
Это типа для ввода индекса скорости шин я так понял чтоб не превышать скорость....
Старый 07.05.2009, 03:21 (03:21)   #1690
IceMan
Аватар для IceMan
Поблагодарил(а): 56
IceMan Младенец
Раньше ограничитель скорости был, для зимних шин, в меню настроек. А этот новый ограничитель добавился в меню где счетчики стоят (расхода топлива, пробега и пр.) MDF - цвтной. Я его еще не проверял, будет ли просто знак выводится что скорость ревышена илиже реальное ограничение скорости, пока сказать не могу.
Последний раз редактировалось IceMan; 07.05.2009 в 03:28.
Старый 07.05.2009, 08:22 (08:22)   #1691
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
На первом ТО сказали что меняют програмное обеспечение блока управления двигателем,на вопрос "что,ездить будет быстрее?",ответили : "и расход будет меньше"
Старый 07.05.2009, 09:01 (09:01)   #1692
Andrews
Благодарностей: 38
Спасибо всем, пожалуй перепрошьюсь.
Старый 07.05.2009, 10:34 (09:34)   #1693
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
в феврале приезжал с ЕСП к диллеру
поставили датчик от КУ 7 о судя повсему поменяли ПО
увеличился расход топлива(
больше никаких изменений не заметил
хочу ПО обратно как это сделать???
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 11:55 (11:55)   #1694
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
уже никак
Старый 12.05.2009, 15:45 (15:45)   #1695
Weeller
Weeller Младенец
Вот комрады и дождался, вчера при +20С опять сработал сигнал неисправности ESP. Правда после перезапуска двигла все пропало. Но сегодня позвонил ОД и они подтвердили, да есть новая прошивка. В понедельник поеду зашьюсь. Со старой проехал уже тысяч 6 км. Расход реально увеличился в среднем на 2 литра. Если после полной заправки компьютер мне писал 780-920 км до заправк. То теперь 580 - 650. Если раньше при движении по МКАД с утра на работу у меня получалось догнать средний расход до 8,3 л/100км, то теперь ниже 9,8-10,1 ну никак... И коробка все же дергает, и крепко.
В понедельник отпишу что будет.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 16:43 (16:43)   #1696
Tim-P
Tim-P Младенец
А в каком сервисе Вам сказали про новую прошивку?
В автотрейде не в курсе - только что звонил.
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 16:58 (15:58)   #1697
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Блин. По моему эта тема себя уже изжила!
Одно и тоже на 85 страниц...
ИМХО (из опыта):
Итого:
Самое верное решение состоит из трех этапов (последовательно проведенных на одной и той-же машине):
1-е Прошить новой программой по акции 24P8.
2-е Заменить датчик на аналогичный от Ку7.
3-е Перекинуть плюсовой провод датчика на менее загруженную колодку.
Все! Больше проблемы не будет. Перестанет загораться ЕСР и АВS, перестанет дергать коробку, перестанут молотить вентиляторы, перестанут потеть стекла.
Проверено!!!
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 17:30 (17:30)   #1698
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
ИМХО (из опыта):
Итого:
Проверено!!!
"Заменить датчик на аналогичный от Ку7", всё остальное проблему не решает, а только маскирует.
Старый 13.05.2009, 10:26 (09:26)   #1699
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
riu
Возможно.
Даже возможно обойтись без 24P8 (коробка будет работать в правильном режиме).
Просто подвел итоги - существуют 3 варианта решения. Если какой-то из вариантов не помогает, то остальные два - выводят автомобиль в норму.
Старый 13.05.2009, 17:47 (17:47)   #1700
Weeller
Weeller Младенец
Господа, я, честно говоря, не понимаю зачем люди, считающие, что тема себя изжила и удовлетворившиеся предложенными доморощенными решениями, с таким упорством в нее заходят снова и снова, и вносят какие-то комментарии!?
К тому же, мне не понятно почему на машине за кучу бабла, да к тому же гарантийной нужно использовавть решения "от Кулибиных"? Немцы ребята совсем не идиоты, и совсем не спроста так долго приходят к нужному варианту решения проблемы. Наверное, не все так просто.
Теперь по сути. Повторюсь, что у меня опять вылезла проблема ESP, когда на улице было +20С. Я позвонил мастеру в ОД (Урарту) и от него получил информацию, что есть обновленная прошивка. Номера прошивки, извините, пока не знаю. В понедельник "зашьюсь", впечатления отпишу.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
